Скажите что будите отапливать, скажу расход. Я такие вещи считаю довольно точно.d2608 писал(а):спасибо,а расход примерно какой?
Водяной котел на дровах и отработке.
В среднем меньше десяти литров в сутки. У нас для бокса 40-45м.кв. Высота потолка примерно 4м. Уходило от десяти. А у тебя и потолки маленькие и утепление. Вообще не вижу смысла в такую маленькую и теплую мастерскую, ставить такую мощную и сложную горелку. Уйдет очень много времени и сил на доработку. Я еще ничего не ставил, котел лежит на улице... По этому не могу все это описать, нужно делать фотки, кое что вспомнить... Тебе лучше дровяную печку с водой. Как мой котел. Вечером накидал дров, "придушил" горение поддувалом и возможно заслонкой. Утром приходишь в тепло. Я свою горелку буду ставить только во время покраски, когда нужна температура. Для меня главное инертность, что бы можно было как можно дольше не топить. В идеале что бы зимой, после трех дней без отопления, хотя бы +5 было.d2608 писал(а):мастерская 30 кв.высота 2.50,нормальное утепление
а я уже вчера верх от пропанового баллона отрезал,еще один баллон есть,я на дровах делаю,в принципе живу в частном секторе,с дровами нет проблемы,но хочется топить и тем и тем.но приставку к печи на кипящем масле нехочу.видел как подобная на воду реагирует./теперь все читаю,никак не определюсь какую на дровах из баллона делать
d2608
не знаю просить вас нажимать большую кнопку после знаков препинания или что бы сюда заглянули
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=7066
d2608 писал(а):а я уже вчера верх от пропанового баллона отрезал,еще один баллон есть,я на дровах делаю,в принципе живу в частном секторе,с дровами нет проблемы,но хочется топить и тем и тем.но приставку к печи на кипящем масле нехочу.видел как подобная на воду реагирует./теперь все читаю,никак не определюсь какую на дровах из баллона делать
Так фотки я все видел,а верх отрезал,чтоб загружать удобней, как в р2д2, можно и как бубафоню попробывать, только снизу герметичную дверь для золы сделаю, а у тебя сама топка примерна сколько литров вышла? Мне показалась маловатаДмитрий Д писал(а):d2608 писал(а):а я уже вчера верх от пропанового баллона отрезал,еще один баллон есть,я на дровах делаю,в принципе живу в частном секторе,с дровами нет проблемы,но хочется топить и тем и тем.но приставку к печи на кипящем масле нехочу.видел как подобная на воду реагирует./теперь все читаю,никак не определюсь какую на дровах из баллона делатьА зачем верх то отрезал!? Теперь обратно заваривать чем то надо будет! Нужно тебе как то зайти не с телефона и посмотреть фотки в этой теме. Делай водяной котел на дровах как у меня, работает хорошо я за него ручаюсь. Торопиться не надо, все ровно зима к концу. А к следующей сварим в месте экономичное и классное отопление.
Ищи трубы под батареи, диаметром 50-60 и 100-150. ну в смысле если где увидишь, прихватизируй. Я сейчас у всех знакомых трубы вымогаю. Уж 8 метров толстой и 16 метров тонкой, точно надо. И вообще собирай все трубы... там еще на выхлоп надо. А я, как станет тепло, буду пробовать разные варианты установки котла. Потом опишу удачный. И сваришь батареи примерно так же... И следующей зимой будет тепло. Теплый гараж это не только удобная мастерская, это еще и клуб по интересам
. Весь бомонд там будет...
Вот поэтому мне пришла идея, может и бредовая,сварить два баллона буквой г,только лежа,горизонтальный баллон топка для дров, вертикальный теплообменник,крышку верт сделать сьемной,чтоб можно было вставлять начинку для отработки.Дмитрий Д писал(а):Вертикальная позволяет забить печку дровами по самое "не хочу". Но не позволяет подкидывать во время горения. Меня именно это и не устраивает.
Можно сделать и вот так.
Левый объем для дров с вертикальной загрузкой и возможностью догрузки, горение нижнее, дрова опускаются по мере выгорания вниз, сверху догружаются новые, регулируется заслонкой на дверке зольника. Правый объем, как теплообменник, или на жидком топливе, для этого на дровяном закрываются все заслонки и зажигается масло в правом баллоне.
Тут добавить нечего, гениально и сделать несложноremix59 писал(а):Можно сделать и вот так.
