Водяной котел на дровах и отработке.
Ежегодно актуальная тема про отопление и безопасность.
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д »
d2608 писал(а):спасибо,а расход примерно какой?
Скажите что будите отапливать, скажу расход. Я такие вещи считаю довольно точно.
d2608
Сообщение d2608 »
мастерская 30 кв.высота 2.50,нормальное утепление
Дмитрий Д
d2608 писал(а):мастерская 30 кв.высота 2.50,нормальное утепление
В среднем меньше десяти литров в сутки. У нас для бокса 40-45м.кв. Высота потолка примерно 4м. Уходило от десяти. А у тебя и потолки маленькие и утепление. Вообще не вижу смысла в такую маленькую и теплую мастерскую, ставить такую мощную и сложную горелку. Уйдет очень много времени и сил на доработку. Я еще ничего не ставил, котел лежит на улице... По этому не могу все это описать, нужно делать фотки, кое что вспомнить... Тебе лучше дровяную печку с водой. Как мой котел. Вечером накидал дров, "придушил" горение поддувалом и возможно заслонкой. Утром приходишь в тепло. Я свою горелку буду ставить только во время покраски, когда нужна температура. Для меня главное инертность, что бы можно было как можно дольше не топить. В идеале что бы зимой, после трех дней без отопления, хотя бы +5 было.
d2608
Сообщение d2608 »
а я уже вчера верх от пропанового баллона отрезал,еще один баллон есть,я на дровах делаю,в принципе живу в частном секторе,с дровами нет проблемы,но хочется топить и тем и тем.но приставку к печи на кипящем масле нехочу.видел как подобная на воду реагирует./теперь все читаю,никак не определюсь какую на дровах из баллона делать
d2608
не знаю просить вас нажимать большую кнопку после знаков препинания или что бы сюда заглянули
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=7066 :wink:
d2608
Сообщение d2608 »
Извиняюсь. Просто я сейчас с мобильного, и это неудобно на нем
Дмитрий Д
d2608 писал(а):а я уже вчера верх от пропанового баллона отрезал,еще один баллон есть,я на дровах делаю,в принципе живу в частном секторе,с дровами нет проблемы,но хочется топить и тем и тем.но приставку к печи на кипящем масле нехочу.видел как подобная на воду реагирует./теперь все читаю,никак не определюсь какую на дровах из баллона делать
:shock: А зачем верх то отрезал!? Теперь обратно заваривать чем то надо будет! Нужно тебе как то зайти не с телефона и посмотреть фотки в этой теме. Делай водяной котел на дровах как у меня, работает хорошо я за него ручаюсь. Торопиться не надо, все ровно зима к концу. А к следующей сварим в месте экономичное и классное отопление. :) Ищи трубы под батареи, диаметром 50-60 и 100-150. ну в смысле если где увидишь, прихватизируй. Я сейчас у всех знакомых трубы вымогаю. Уж 8 метров толстой и 16 метров тонкой, точно надо. И вообще собирай все трубы... там еще на выхлоп надо. А я, как станет тепло, буду пробовать разные варианты установки котла. Потом опишу удачный. И сваришь батареи примерно так же... И следующей зимой будет тепло. Теплый гараж это не только удобная мастерская, это еще и клуб по интересам :beer: . Весь бомонд там будет... :)))
d2608
Сообщение d2608 »
Так фотки я все видел,а верх отрезал,чтоб загружать удобней, как в р2д2, можно и как бубафоню попробывать, только снизу герметичную дверь для золы сделаю, а у тебя сама топка примерна сколько литров вышла? Мне показалась маловата
Дмитрий Д
d2608 Да, верхняя загрузка это то же не плохой вариант, я думал об этом. Но по некоторым не техническим причинам отказался. У меня баллон на 130л. из них наполнить дровами можно 60. В общем, с придушенным поддувалом, горит очень долго.
d2608
Сообщение d2608 »
я еще не сильно в печах разбираюсь.Как думаешь,вертикальную лучше,или горизонтальную с перегородкой,как в буллерьянах?
Дмитрий Д
Вертикальная позволяет забить печку дровами по самое "не хочу". Но не позволяет подкидывать во время горения. Меня именно это и не устраивает.
d2608
Сообщение d2608 »
Дмитрий Д писал(а):Вертикальная позволяет забить печку дровами по самое "не хочу". Но не позволяет подкидывать во время горения. Меня именно это и не устраивает.
Вот поэтому мне пришла идея, может и бредовая,сварить два баллона буквой г,только лежа,горизонтальный баллон топка для дров, вертикальный теплообменник,крышку верт сделать сьемной,чтоб можно было вставлять начинку для отработки.
remix59
Сообщение remix59 »
Можно сделать и вот так.
Левый объем для дров с вертикальной загрузкой и возможностью догрузки, горение нижнее, дрова опускаются по мере выгорания вниз, сверху догружаются новые, регулируется заслонкой на дверке зольника. Правый объем, как теплообменник, или на жидком топливе, для этого на дровяном закрываются все заслонки и зажигается масло в правом баллоне.
d2608
Сообщение d2608 »
remix59 писал(а):Можно сделать и вот так.
Тут добавить нечего, гениально и сделать несложно
СанычСан
Сообщение СанычСан »
remix59
Дровянной будет работать в режиме газогенератора, а гореть по верху соединительной трубы-многовато! Может поставить на выходе шибер вертикальный -можно будет перейти на минимальный режим?
Вернуться в «Отопление и охрана гаража»
