Вариатор
Вариаторы на стационарники и ОКА-двигатель, центробежные сцепления.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
dil
Вот на работе видео не могу глянуть, от этого и не пойму то ли ты серьезно
dil писал(а):Гениально, блин
то ли угараешь над этим :)))
ztaurus
Сообщение ztaurus »
А вообще цепные вариаторы есть в машинах)))
dil
Сообщение dil »
ztaurus писал(а):Вот на работе видео не могу глянуть,
Этот изобретатель сделал обычный клиноремённый вариатор. Поставил деревянные щёки, а вместо ремня мото (?) цепь. Кому-то смешно, а мне рыдать хочется.
На машинах про цепные не слышал, но на бетонзаводе видел своими глазами. Там в звенья цепи набиты поперечные пластины, они подвижны и повторяют неровности шкива. Щёки у него с радиальными насечками. Такой механизм работал на очень маленькой скорости.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Я бы рыдать не стал, но улыбнулся бы изрядно :))) :)))
dil
вот пример Изображение
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
ztaurus писал(а):А вообще цепные вариаторы есть в машинах)))
Это вещ распространенная:
промышленные цепные вариаторы, та еще погремушка.
Автомобильные
Тут скорее стальной ремень
Вообще вариаторных коробок много на японских автомобилях.
То что изобразил тот товарищ с обычной роликовой цепью ерунда полная.
dil
Сообщение dil »
dil писал(а):На машинах про цепные не слышал
Теперь услышал :)
Однако, тереть сталь по стали - это не для самодельщиков. ИМХО.
Однако, привлекает, что у него кратность до 20 :shock:
Не, это всё от Лукавого :)))
nuf
Сообщение nuf »
nuf
Этот "НаВинчи" вариатор аналог Торового вариатора, который кстати был испытан на АЗЛК в 80х годах.
Требования к качеству сталей и поверхностей бОльшие чем в качественных подшипниках.
Узел вечный, но очень-очень дорогой при условии передачи значительных крутящик моментов.
Москвичи с такими коробками показали отличную экономичность и прочие показатели. Был даже автопробег.... :(
Результат как всегда - не полку...
nuf
Сообщение nuf »
Uha писал(а):
Можно подробно, как вариатор сопрягали с движком? Вариатор от бурана? Реверс кооробка от него же?
Андрей Вологда писал(а):
Вариатор сопрягали через подшипниковую опору с планшайбой, то есть сама опора к корпусу мотора, а вал на который насажен вариатор на своем подшипнике который в этой опоре, чтоб не нагружать подшипник коленвала.
Вариатор от снегохода "Буран" "Альпина", реверс-коробка с понижающим рядом от импортного старого снегохода "Linx", сейчас будем ставить от "Тайги", он такой же по конструкции и параметрам шестерен.
Вот тут видно.
lunatik писал(а):Более сложный вопрос!
Есть ли возможность заснять работу вариатора под нагрузкой на видео?
Хотя и в цеху с вывешеными колёсьями тоже можно.
Вы вариатор перенастраивали каким нибудь образом?
Андрей Вологда писал(а): Можно под нагрузкой заснять, надо только снять капот, закрепить камеру, иначе трясти будет и найти время выбраться, если очень хочеться, то для сообщества можно, на следующей неделе сделаю и выложу. Только вот, в вывешаном состоянии не интересно будет, потому как хочется видеть как он срабатывает в естественных условиях под нагрузкой.
Вариатор не дорабатывали.
Обещаное видео:
Вот просто заводим, коробка-реверс на нейтрали
Теперь заводим, коробка-реверс включена на ход
Даем газ, коробка-реверс на нейтрали
То же, коробка на ход
Работа фрикционов, сейчас выжимаем только фрикцион
Выжимаем фрикцион и тормоз последовательно
источник тут - http://strannik.flyboard.ru/topic670.html
работа вариатора
Ниже тоже можно посмотреть вариаторы и их работу
Большие диски продали и был еще один вариатор но тоже забрали.
nuf
Сообщение nuf »
На двух последних фотках, реверс редуктор?
nuf
Да .
корпус алюм. на нижней видно натяжитель цепи .цепь двухрядная стоит 9500 вроде. рычаг переключения наверхней крышке. Внизу пластина крепления на 6 болтов
Alfox
Сообщение Alfox »
новичок, а от чего этот рев.-редуктор?
Alfox
От бурана. вес не могу сказать но точно не тяжелый
Вернуться в «Трансмиссия III»
