установка китайца GX 620 на буран
Юрьевич
Сообщение Юрьевич »
Извиняюсь, если не очень в тему вопрос -как грамотно подцепить бензопровод к этому двигателю? Там голубенький-это типа фильтр стоит? Как в него-самотеком или он сам качает? Бак на каком уровне располагать? Если будет ниже уровня...? Т.е. когда разбирались-не видели ничего похожего на насос? И еще -у меня внизу еще один шланг торчит -это что такое? Какая то обратка? А то вчера приобрел -вот думаю, как цеплять...
privetalex
Сообщение privetalex »
влад г писал(а):этот мотор в сравнении с родным?
наверное также как мотоцикл сравнивать с квадроциклом :wink: один орет и едет только на скорости, а второй потихоньку как танк:)
карбюратор микуни - думаем ищем пока
Юрьевич писал(а):как подцепить бензобак к нему? Там сверху типа фильтрика маленького и снизу еще шланг торчит, как будто обратка. Вы как поставили -бак был выше или ниже уровня карбюратора? Т.е. обязательно самотеком или нет? И есть ли там какой-нибудь насосик, чтобы сам качал?
бензобак цепляется легко. снизу шланг это точно обратка. бак у нас ниже двс. самотек не нужен. насос там есть, пока довольны. качает от картерных газов :)
privetalex
Юрьевич
вот он:
http://www.siltehkom.ru/product/nasos_toplivniy_gx_620
и сдесь справа его видно, к нему три шланга подходит:
Юрьевич
Сообщение Юрьевич »
[quote="privetalex"]Юрьевич
вот он:
Понятно, теперь буду знать, что можно бак и внизу поставить. Значит все получится, как я думал... Только грушу-подкачку тоже придется видимо поставить...
privetalex
Юрьевич писал(а):
подкачка то в виде груши все-таки нужна? И как насчет запуска в холодную погоду?[/quote]
подкачка у нас осталась просто от старой схемы, выкидывать не стали. и если карб не мучать то после стоянки ни чего практически не подкачивается, так что можно наверное и без нее, к тому же при прокручивании стартером насос качает достаточно хорошо :roll:
я уже писал при -26 завелся на 4+ :)
влад г
Сообщение влад г »
Я вместо гущи ставил бензо насос от копейки. Не получилось, видимо у насоса большое сопротивление для прокачки бензина через него. И штатный насос не справляется. А жаль ,очень он гармонично вписался к этому мотору. А убирать ручную подкачку при нижнем расположении бака считаю очень не желательно.
privetalex
вот какая у нашего 620-ого зарядка :(
на средних оборотах ток через аккум около 0.8А
на макс оборотах ток через аккум около 1.8А
на хх или заглушенном ток разряда через аккум около 0.044А
[yavideo]http://static.video.yandex.ru/lite/alex ... 0945o.3927[/yavideo]
на макс оборотах напряжение без аккума около 14.3В
на мин оборотах напряжение без аккума около 8.0В
[yavideo]http://static.video.yandex.ru/lite/alex ... j74np.3825[/yavideo]
на макс оборотах напряжение на аккуме около 12.89В
на мин оборотах напряжение на аккуме около 12.63В
[yavideo]http://static.video.yandex.ru/lite/alex ... g2bic.4519[/yavideo]
влад г
Сообщение влад г »
Александр, спасибо за предоставленые измерения. Я хотел такие же производить.
bumbarach975
Сообщение bumbarach975 »
privetalex
Есть вот таких 2 карба от Хонды Цивик 1500см3(1 карб на 2цилиндра)
privetalex
еще небольшой фотоотчет:
так рвутся гусянки :(
вот такой переходник со штуцером для подкачки получился
и родная подкачка от бурана
последний раз утром при -25 с подкачкой завелся легко поэтому карб пока останется этот :)
влад г
Сообщение влад г »
После первого пуска на морозе хотел так же внедрить предпусковой впрыск. Но впоследатвии двигатель стал запускаться без проблем - без всяких впрысков. А предпусковой насос лучше заменить на обычную грушу и краник от бензопилы. Открыл краник впрыснул бензин,закрыл краник и заводи. А то эти насосы то бензин пропускают ,переобогащая смесь и увеличивая расход,то воздух обедняя смесь.
privetalex
влад г писал(а):эти насосы то бензин пропускают ,переобогащая смесь и увеличивая расход,то воздух обедняя смесь.
проверим...
все штатное шло от бурана, как было так и осталось, чтоб не заморачиваться -изобретать :oops:
privetalex
Добрый вечер есть желание поставить такойже мотор на буран,хотел узнать хватает ли мощности у этого мотора посравнению с бурановским и как вам вообще китаец?Мягко ли работает не гремит и какой расход топлива на 100км?
Немного не понимаю, зачем многие пишут в личку вопросы которые будут полезны другим, поэтому перенес этот вопрос из лички и предлагаю другим спрашивать не личные вопросы сдесь, а я с радостью отвечу [:})
также хотелось бы чтоб вопросы не повторялись, на одно и тоже не интересно отвечать :)
спустя почти 2 месяца этим двс довольны, мощи у него хватает с запасом на видео видно, только вот максимальная скорость поменьше чем с родным, но это на любителя, нам по тайге и до 40 кмч редко приходиться разогнаться, т.е. 620ый само то :roll:
при первой заводке шумов и чиханий было много, первое впечатление было не очень, но на то оно и первое :wink:
сейчас движок и на холостых и на остальных работает нормально, а по сравнению с родным так его вообще не слышно [:-} и с добавленным впрыском заводится в мороз легко.
осталось дергалку приделать и если будет время и желание карбюраторы по подбирать, а так то и сейчас ОН УСТРАИВАЕТ НА ВСЕ 110% :yahoo:
bob292
Сообщение bob292 »
privetalex писал(а):Немного не понимаю, зачем многие пишут в личку вопросы которые будут полезны другим, поэтому перенес этот вопрос из лички и предлагаю другим спрашивать не личные вопросы сдесь, а я с радостью отвечу
Отправляй всех туда http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 91&t=36655 Там более профильный форум :)))
privetalex
bob292 писал(а):Отправляй всех туда
про него я знаю многое от туда взяли, но уж раз двс тут брал то и отчет тут и продолжение тоже, а там сюда тоже отправляют :) http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 0#p2003300
обидно только что луноходы иногда недоступны бывают
