Верхнее расположение ведущей звездочки
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
Плюшкин
Сообщение Плюшкин »
Я затрудняюсь ответить!!!
У меня нет опыта эксплуатации гусеничной техники!!!
И по другому мне не поставить звезду... не хватит ленты!!!
Сделай все возможное сегодня, что бы завтра стать лучше, чем вчера...
Stac
Сообщение Stac »
KIBERDOG писал(а):
Stac писал(а):Я думал над такой схемой для минитрактора:
Китайцы уже подумали, и выпустили серийный трактор.. :wink:
Вот что за хрень!? Я придумал подгузники в 1992 году: несколько слоёв туалетной бумаги завёрнуты в марлю... :))) Мы тогда с семьёй ездили на поезде 38 часов с грудными детьми! Тогда в нашей стране о них практически никто не знал... И опять облом - их придумали до меня! :))) И так было несколько раз... :(
Плюшкин
Сообщение Плюшкин »
Что-то примерно такое собираемся строить...
Не очень хорошо видно, чертил карандашем и отсканировал...
Плюшкин
Сообщение Плюшкин »
Кстати, может кто подскажет сколько в длину движек+коробка+раздатка у нивы???
Mihalich-53
Сообщение Mihalich-53 »
Если не принципиально привовд от звезды , то это явно ваш размер.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6732
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6546
Плюшкин
Сообщение Плюшкин »
Mihalich-53
Тунгуска - хороший агрегат... Но меня не устраивает дорожный просвет...
На вездеходах с приводом гусеницы от жиговского колеса дорожный просвет около 20 см... Чего явно не достаточно для езды в нашей местности, т.к. очень много кочкарника и других, выступающих над землей, преград...
В моем же варианте дорожный прсвет около 35 см...
Mihalich-53
Плюшкин я тебя поняп , вездеход должен соответствовать условиям эксплуатации это неоспоримо, придётся искать пути решения, думаю сообщество поможет , всяко один ум хорошо а много умов лучше. :)
Плюшкин
Сообщение Плюшкин »
Mihalich-53 писал(а): думаю сообщество поможет , всяко один ум хорошо а много умов лучше. :)
Потому сюда и обратился!!!
Плюшкин
Сообщение Плюшкин »
:oops: :oops: :oops:
andrey1965
Сообщение andrey1965 »
KIBERDOG писал(а):Думаю что самый огромный плюс в такой схеме это возможность повысить дорожный просвет вездехода за счёт поднятия диффа над колёсами, и конечно компактность, т.к. не нужно удлинять конструкцию для выноса звёздочки вперёд или назад..
Из минусов наверно это ограниченное пространство для звёздочки, и малая площадь соприкосновения звёздочки с гусянкой по сравнению с классическим внутренним вариантом..
Нужно пригласить автора вездехода и подробно распросить..
Да в 1ю очередь я выбрал компактность, так как писал ранее чтобы помещался в легковой 1но - остный прицеп. Потом дорожный просвет больше, а на счет грязи, моя "гуся" как раз и расщитана на очень густую гязь в виде пластилина (мокрая глина и чернозем), ведь у меня голые траки без транспортерки, Грязь не держится на них, думаю не будет проблем и с транспортеркой. А если взять Тром-8 ведь ролики както "пережовывают" все что на беговой дорожке у колеса. В зацеплении находятся 2-3 зуба, при этой схеме можно увеличить площадь соприкостновения зубьев с траками увеличением ширины приводной звезды.
Только сдесь есть один нюанс, звезда при "поджиме" под себя гуси, траки на ней как бы собираются в кучу, т.е. уменьшается расстояние между траками этот факт очень важен и его нужно учитывать. Но я вычислял по звезде и шаг угадал с 1го раза, но высоту зуба пришлось уменьшить. Высота зубьев на вед. звезде не должна привышать высоту трака.
догоним и обгоним Гандурас
Плюшкин
Сообщение Плюшкин »
andrey1965 писал(а): есть один нюанс, звезда при "поджиме" под себя гуси, траки на ней как бы собираются в кучу, т.е. уменьшается расстояние между траками этот факт очень важен и его нужно учитывать.
Спасибо за ценную информацию...
andrey1965 писал(а): высоту зуба пришлось уменьшить. Высота зубьев на вед. звезде не должна привышать высоту трака.
Почему???
andrey1965
Плюшкин
У меня высота зубьев была 40мм и почти уперались в колеса, - происходило закусывание зубьями траков как на входе, так и на выходе со звезды. Сейчас высота зуба 25мм и нету проблем. Сразу думал что при маленькой высоте 25мм начнет проскакивать (бробуксовывать) звезда - гуся, но все нормально даже при критически слабом натяге гусеницы при котором "разуваюсь"-пробуксовок нет.
Да и по форуму вижу ребята уменьшают высоту зубьев,так как потом звезда с гусей дружней становятся.
На фото после переделки.
Плюшкин
Сообщение Плюшкин »
Я как раз и думал, что звезда проскакивать будет...
У меня в гусенница из транспортерки будет по классической схеме! :roll:
А натяжение сильное на гусе у твоего аппарата???
Плюшкин
Сообщение Плюшкин »
Благодаря andrey1965 высоту зуба на гусе буду делать 25-30 мм...
Спасибо тебе... [:})
andrey1965
Плюшкин
Плюшкин писал(а):А натяжение сильное на гусе у твоего аппарата???
натягиваю чтобы не болталась на катках, так как цепь (основа моей гуси) она как веревка при слабине так и наровит соскочить с колес (катков).
А если есть опасения у тебя по поводу "пробуксовки" звезды по тракам - то можно прижать звездой гусю ближе к каткам, но не в плотную, оставив зазор 5 можно 10 мм, потомучто потеряеш накат, а он нужен и для перехода на повышеную,экономии горючки и т.д.
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
