Самодельный гусеничный вездеход "ПАРМА"
Гусеничные вездеходы с ПП
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
mishanya68
Мои поздравления, думаю что гусянки одни из лучших :roll: [:})
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
mishanya68
при резком старте по прямой нет-ли позывов диффа сорваться в сторону??
моежет верхней гусянке "склизы" сделать?? а то она болтается некрасиво
aleks727
Сообщение aleks727 »
mishanya68
Ты как Церители, все вояешь и вояешь :bravo:
А подводную лодку сможешь сделать ? :)))
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Aviator
дальше будет не вездеход а нормальный трубогиб и торцеватель для труб . а вот ими буду делать небольшую багги для подростающих детей у знакомых
Егоров Юрий
спасибо
KIBERDOG
по укатонному снегу любым движением можно сорвать в букс и занос . сегодня даже попробовал запустить в управляемый . начинает получаться . по склизам решение интересное с ними кстати и гусянку снимать -ставить будет совсем просто
aleks727
стараемся . апро подводную лодку даже пробовать небуду . вдруг потом плавающие вездеходы получаться небудут :)))
Aviator
Сообщение Aviator »
mishanya68
Сегодня пересмотрел твою тему с первой страницы. Есть вариант сделать лодку полностью герметичной. Для этого нужно всего лишь вварить две пластины- одну над задней балкой(подвижной, между рамой двигателя и этой натяжной балкой, параллельно днищу)и вторую вертикально, в зоне крайней передней точки натяжной балки. Таким образом можно герметично отделить зону, в которой будет перемещаться натяжная балка от всей лодки. Потеряешь небольшой объем, но будет абсолютно сухо.
mishanya68
Aviator
все правильно . получится так называемый затопляемый отсек . но я думаю минимизировать течь и поставить нормальную помпу .
вчера когда умер цилиндрический диф. пришлось снимать гуси и доставать перебирать редуктор . операция заняла примерно 3-4 часа (это так для сведения)
Последний раз редактировалось mishanya68 03 фев 2012, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
KIBERDOG
mishanya68
странно, но на видио не проявляется эффект "кармана" на гусянке, хотя у всех других тазико-вездеходов он есть, тут вероятно два варианта, либо гусянка натянута прилично, либо отсутствие подвески так положительно влияет..
Егоров Юрий
KIBERDOG
Думаю что отсутствие подвески, неоткуда карману взяться! :roll:
И шума(треска) думаю по тойже причине нет.
mishanya68
KIBERDOG
натяжка гуси минимальна . при наступании на нее при посадке продавливается до среднего колеса легко . до переднего с моим весом немного нехватает . скорее всего либо отсутствие подвески . либо что более вероятно очень удачно попал с профилем и размером зуба (не с первого раза ). про отсутствие кармана я увидел только сегодня на видио
Последний раз редактировалось mishanya68 03 фев 2012, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Егоров Юрий
mishanya68 писал(а):либо что более вероятно очень удачно попал с профилем и размером зуба
Да это уж точно.
KIBERDOG
Егоров Юрий писал(а):KIBERDOG
одно лечим - другое колечим..
Лунтик жаловался что без подвески вытряс себе все кости..
mishanya68
Советую поразмылсить над сиденьками с "подвеской"
Егоров Юрий
KIBERDOG
Да мне на моём тоже потроха вытряхивает, балансир проходит препядствие боле мене, а вот задний каток мёртво закреплённый пинает под зад
%) На АРГО интересное подпружиненное сиденье.
mishanya68
Егоров Юрий
на арго есть и простые пластиковые сидения . я сам видел когда приезжал в сервис . это видимо зависит от модели и комплектации
Aviator
Сообщение Aviator »
mishanya68
Есть еще одна -третья причина отсутствия возникновения кармана- высокое расположение ведущей звезды.Карману просто не успеть образоваться. Ну и отсутствие подвески. Мне так кажется. :)))
aleks727
KIBERDOG
Лунтик не жаловался, он ездил. Страдал я :))) :))) :)))
