Он будет стоять на аварийный случай, на 500Вт, он есть. На него сильно нельзя рассчитывать-сгорают с определенной периодичностью на трех машинах. Тут будет как на катере -одна система для общего потребления, а одна чисто на стартер, с возможностью аварийного переключения на общую.новичок писал(а):а если преобразователь использовать с 24 на 12
Вездеход 4Х4 "ГЕЛЬМУТ" /Усть-Илимск/ (очень большо
Стаканыч
Игорь Корбут
Генератор можно подобрать на 12 В любой, только с крепежом повозиться, на место кондиционера лучше установить компрессор ЗИЛ, наверняка там и натяжник для ремня имеется.Стаканыч писал(а):на двигателе всего два ремня, на генератор и на кондиционер, электрооборудование на 24в , придется ставить на место кондиционера генератор 12в, т.к. потребители все на 12в.Будет 2 системы, на 12в и на 24в. Компрессор придется ставить на выходной флянец коробки, на двигателе нет места для него.
Чем больше выдумываешь себе проблем, тем больше их становится, а время идет.
и ещё из Японского Качественного ЖелезаСтаканыч писал(а):движок из того поколения, когда моторы делали инженеры, а не маркетологи с манагерами.
Игорь Корбут
Стаканыч, примерно такой же двигатель только 6 горшков.
http://s60.radikal.ru/i169/1005/8f/81eddd08daf7.jpg
Стаканыч
Игорь Корбут
Игорь, компоновка переднего щита не позволяет компрессор поставить
. Генератор второй поставить не проблема, будет от ЛАЗа (85 А при 14 В). Пока поезжу на электрическом компрессоре(Беркут 20, 72 л/мин, время непрерывной работы 1 час, давление до 14 атм), тормоза пневматические использую как аварийную систему.
У тебя ЗИЛовский компрессор сделан со смазкой от системы двигателя? Есть вариант смазки на моем моторе от масляной магистрали на вакуумный насос, который установлен на генераторе, буду заводить, проверю подачу на нем.
Стаканыч
Игорь Корбут
Да, масляная магистраль запитана из вакуумного насоса, выточил болт подлиннее в размер дополнительного штуцера две медные шайбы и провел масляный шланг, с компрессора шланг в поддон, да слив надо делать сечением не менее 12 а то выдавит сальник.Стаканыч писал(а):У тебя ЗИЛовский компрессор сделан со смазкой от системы двигателя?
У твоего ДВС кондиционер стоял над генератором, там вроде видны отверстия под крепеж?
Стаканыч
Игорь Корбут
аналогичный энджин устанавливается на МегаКруизереСтаканыч писал(а):Секрет. 185.000р. с доставкой из Иркутска.mmcl200 писал(а):4,2 литра в 4 горшках.... ..... сколько стоил если не секрет?
я на нём каталси
LOBO
