Насос для перекачки топлива
Самодельные вспомогательные устройства, приспособы, спец. инструменты.
Janis74
Сообщение Janis74 »
Покупай автомобильную мини-мойку (реклама часто есть в журнале за рулём) -там отличный насос на 12 в
Rex86
Сообщение Rex86 »
новичок писал(а):
Rex86 писал(а):Ух ты! А как ты фотку воткнул???!
почитай этот раздел там не только про ФОТКИ НАЙДЕШЬ :wink:
Ой, блин, а чего так заморочено-то?! Я с компом на Вы разговариваю, вряд-ли что получится. :( Ладно, может со временем попробую, но желание сильно поубавилось. Жалко. :( :( :( [/img]
Rex86
Сообщение Rex86 »
Janis74 писал(а):Покупай автомобильную мини-мойку (реклама часто есть в журнале за рулём) -там отличный насос на 12 в
Порылся поиском в Яндексе, много просмотрел. Интересно, но вроде как не подойдет. Которые по размерам и цене устраивают- подача совсем маленькая. Хотя если без насадок может и нормально было бы? Не хочется опять на бабки попадать.
Rex86
да особо сложного нет. если что обращайся к любому. всегда подскажут [:})
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Rex86
мойка это бред. там скорости подачи не будет. сегодня дома на глаза попалась помпа для выкачки воды с катера. у меня маленькая, но есть и побольше. глянь в интернете.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Janis74
Сообщение Janis74 »
Вспомнил,что где-то в гараже лежит МЗА (Когда был катер,с его помощью заимствовал солярку с различных плавсредств) Нашёл,вот он!
Малогабаритный заправочный агрегат предназначен для заправки(дозаправки) диз.техники в полевых условиях.Так же используется для перекачки масла.В случае необходимости используется для дезактивации и мойки машин.Напряжение 27В,производительность(диз.топливо-60л/мин, масло при t 60C-45л/мин).
1.
Рабочее напряжение в сети, В +2
……………..……27
-5
2. Производительность при перекачке дизельного топлива с температурой не ниже 20 0С, л/мин, не менее
……………….…. 60
3. Потребляемый ток при перекачке дизельного топлива, А, не более
……………….…. 12
4. Производительность при перекачке масла с температурой 5 0С, л/мин, не менее
……………….…. 2,5
5. Потребляемый ток при перекачке масла с температурой 5 0С, А, не более
……………….…. 25
6. Высота насоса (без удлинителя), мм ……………….…. 460
7. Максимальная длина всасывающей трубы, мм
…………………. 1135
8. Длина раздаточного шланга, мм …………………. 5400
9. Масса, кг, не более …………….…… 12,75
Вобщем-то и не нужен сейчас...
magellan
Сообщение magellan »
Rex86
Rex86 писал(а):LOBO, я этот воровской насос знаю уже лет пятнадцать. Классная штука! Сегодня в руках крутил в магазине. Только цена 7900 и моща мне такая не нужна. Он у меня и канистру всосет вместе с солярой!
Электродвигатель заменить на 12 вольтовый от вентилятора бульдозера ДЗ-170. Мощность уменьшится, зато надежность Огого..ооо и на долгие годы. Качать что топливо, что масло - сказка. Они стоят на всех двигателях сухокартерных (1-Д6, Д-12, и т.д).
С уважением Игорь.
LOBO
Сообщение LOBO »
Rex86 писал(а):Классная штука! Сегодня в руках крутил в магазине. Только цена 7900
А сколько не жалко за такой?
НЕ ВРЕМЯ ПАДАТЬ ДУХОМ
LOBO
Сообщение LOBO »
magellan писал(а):Электродвигатель заменить на 12 вольтовый
Он и с этим движком на 12 вольтах уронит производительность.
Janis74
Сообщение Janis74 »
А вот такой-надёжнее всех! Испытано!
ess78
Сообщение ess78 »
Rex86 писал(а):Rex86
А может топливный насос инжекторных моторов волги он стоит в магистрали а не в баке , думаю должен забирать топливо сам ( хотя надо уточнить).
Alekx
Сообщение Alekx »
Качаю насосом НШ у меня стоят на буровых(шестяренчатый)привожу от мотоблока крот.Бочка отработки за 20минут.
Rex86
Сообщение Rex86 »
Janis74 писал(а):Вспомнил,что где-то в гараже лежит МЗА
Этот пока лучше всех. Но у меня его нет. И где Юганск, а где Березово! Второй хороший, но вручную.
Ess78-Этот волговский снизу не засасывает и производительность 120л/час!
Alekx- НШ-10 у меня есть, но нечем его раскручивать-мощного эл.двигателя на 12Вольт нет и нет доступа к токарке.
LOBO-Сколько не жалко? Да уже все жалко!
Мои расходы на эксперименты с этой долбаной задумкой:
Насос ГУР-2000р
Эл.двигатель от компрессора-1000р
Перекачивающий насос на батарейках-1500р
Китайский насос 12 Вольт-1000р
Блок радиоуправления с доставкой- 2000р
Шланги, переходники, хомуты, провода, клемы, тумблеры, предохранители, реле под разные варианты- больше 2000р
Охренеть! сам первый раз посчитал. %) Вроде по мелочи, а десятка улетела. Пока больше не могу, надо выровняться.Я один хрен сделаю как мне надо!
А за советы спасибо, мужики!
Rex86
Сообщение Rex86 »
Все, я победил его! :yahoo: Купил 12-Вольтовый 90-Ваттный эл.двигатель и соединил его с тем же насосом ГУРа. Обороты стали меньше, всас и подача остались прежними и связку уже не рвет. Без остановки перекачал в бак 70 литров соляры за 7 минут. Это как раз как мне нужно. :ok: Эл.двигатель даже не потеплел, значит нагрузка для него в пределах нормы. При включении обороты ДВС тоже не снизились, значит тоже нагрузка незначительная, не то, что на моторчике от автокомпрессора. Насос стоял на высоте 1 метра, всасывающий шланг 2-хметровый вставлен в горловину канистры до уровня земли. Мороз -20, соляра тоже мороженая, простояла в холодном гараже неделю при -35.
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении! :beer: Результат дарю кому надо, теперь это работающее изделие! :roll:
Сообщение МВП »
Rex86 писал(а):и соединил его с тем же насосом ГУРа.
ремнем иль муфтой ? аль гибким валом ? а еще лучше посмотреть ,
= Результат дарю кому надо, теперь это работающее изделие! =
Вернуться в «Прочие устройства и приспособления»
