Насос для перекачки топлива
Мужики, как заправляете свои луноходы? Конкретно интересует такой вопрос- как сделать насос для соляры, который бы засасывал ее от уровня земли и подавал на высоту хотя бы 2-х метров? И еще: 1) Чтобы засасывал "насухую" шлангом из 30-литровых канистр; 2) Занимал мало места; 3) Был с приводом от 12 Вольт; 4) Подача нужна 10-20 литров в минуту.
Перепробовал уже кучу вариантов. Самый оптимальный был эл.мотор от автокомпрессора+насос ГУРа. Но рвет связку мотора и ГУРа! НШ-10 нечем раскручивать. Китайские насосики не влезают в 30-ку. Волговский топливный не закачивает насухую и подача маленькая. Тосольные насосы тоже всухаря не закачивают. ЭМЗН от К700- слишком дорого. Воздухом тоже не устраивает. Что делать?
совсем дешево не получится, только если бэу искать
вот для примера комплект, сасает на сухую, скорость литров 30 в мин
http://www.greasecar.com/products/filte ... ecar-high-
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Дак в авто магазинах(некоторых) продаются готовые 12 и 24 вольт.
http://vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.p ... 8&start=45 вот можно полюбоватся.
Качает отлично!
Качает отлично!
Попробуй поискать насос с топливораздаточных колонок. Габаритами не большой, можно поставить моторчик на 12 В, самое главное он сам засасывает, т.е создает разряжение. Я таким выкачиваю воду с огорода.
Спасибо за ссылочку! Дороговато, конечно, но надо подумать. Тут есть хороший вариант!Outlogic писал(а):http://piusi.ru/Rex86 писал(а):Но сайт же импортный, хрен закажешь
я покупал такой в Питере
aleks727, тоже спасибо! Попробую поискать, руки чешутся.
А остальные варианты не подходят. Которые на 12 и 24 как раз и не лезут в 30-ку, я уже купил такой. Для бака или бочки они хороши, но у меня 30-литровые канистры всегда с собой, задолбался уже их на багажник закидывать чтоб заправиться.
Где он стоит на АУДИ? В баке или вне?zika писал(а):Вспомнил!!!
Брал старый топливный насос от АУДИ - качает даже воду великолепно.
А с подачей воздуха - зачётно.
Взять насос для накачки матрасов и т.д. - работает от встроенного аккумулятора и дует хорошо.
А воздухом больше не хочу, уже делал, неплохо но не совсем то что хочу. У меня L200 в старом кузове. В кунге навел порядок, насос уже сделал из ГУРа, скомпоновал в аккуратный ящичек из нержавейки и встроил в нишу заднего крыла. Наружу вывел только два фитинга для шлангов. Провел силовой провод от АКБ в кунг, выписал по интернету блок радиоуправления для вкл-выкл насоса, все подсоединил. Все заработало отлично! Но, сцука недолго! Вот и хочу добить все-таки этот вариант. Только бабок уже улетело дофига, а результата пока не добился. Знал бы сначала, что так будет- купил бы сразу насосик от К700.
да тут, походу "не из канистр" то топливо забирать надобноzika писал(а):Возьми автокомпрессор и сделай на канистру пробку с двумя сосками - за минуту "выдавит" все из канистры.
Всё равно компрессор в машине нужен.
