Насос для перекачки топлива
Janis74
Rex86
Rex86
Порылся поиском в Яндексе, много просмотрел. Интересно, но вроде как не подойдет. Которые по размерам и цене устраивают- подача совсем маленькая. Хотя если без насадок может и нормально было бы? Не хочется опять на бабки попадать.Janis74 писал(а):Покупай автомобильную мини-мойку (реклама часто есть в журнале за рулём) -там отличный насос на 12 в
Outlogic
Janis74
Вспомнил,что где-то в гараже лежит МЗА (Когда был катер,с его помощью заимствовал солярку с различных плавсредств) Нашёл,вот он!
Малогабаритный заправочный агрегат предназначен для заправки(дозаправки) диз.техники в полевых условиях.Так же используется для перекачки масла.В случае необходимости используется для дезактивации и мойки машин.Напряжение 27В,производительность(диз.топливо-60л/мин, масло при t 60C-45л/мин).
1.
Рабочее напряжение в сети, В +2
……………..……27
-5
2. Производительность при перекачке дизельного топлива с температурой не ниже 20 0С, л/мин, не менее
……………….…. 60
3. Потребляемый ток при перекачке дизельного топлива, А, не более
……………….…. 12
4. Производительность при перекачке масла с температурой 5 0С, л/мин, не менее
……………….…. 2,5
5. Потребляемый ток при перекачке масла с температурой 5 0С, А, не более
……………….…. 25
6. Высота насоса (без удлинителя), мм ……………….…. 460
7. Максимальная длина всасывающей трубы, мм
…………………. 1135
8. Длина раздаточного шланга, мм …………………. 5400
9. Масса, кг, не более …………….…… 12,75
Вобщем-то и не нужен сейчас...
1.
……………..……27
-5
……………….…. 60
……………….…. 12
……………….…. 2,5
……………….…. 25
…………………. 1135
magellan
Rex86
Электродвигатель заменить на 12 вольтовый от вентилятора бульдозера ДЗ-170. Мощность уменьшится, зато надежность Огого..ооо и на долгие годы. Качать что топливо, что масло - сказка. Они стоят на всех двигателях сухокартерных (1-Д6, Д-12, и т.д).Rex86 писал(а):LOBO, я этот воровской насос знаю уже лет пятнадцать. Классная штука! Сегодня в руках крутил в магазине. Только цена 7900 и моща мне такая не нужна. Он у меня и канистру всосет вместе с солярой!
С уважением Игорь.
LOBO
LOBO
Janis74
ess78
Alekx
Rex86
Этот пока лучше всех. Но у меня его нет. И где Юганск, а где Березово! Второй хороший, но вручную.Janis74 писал(а):Вспомнил,что где-то в гараже лежит МЗА
Ess78-Этот волговский снизу не засасывает и производительность 120л/час!
Alekx- НШ-10 у меня есть, но нечем его раскручивать-мощного эл.двигателя на 12Вольт нет и нет доступа к токарке.
LOBO-Сколько не жалко? Да уже все жалко!
Мои расходы на эксперименты с этой долбаной задумкой:
Насос ГУР-2000р
Эл.двигатель от компрессора-1000р
Перекачивающий насос на батарейках-1500р
Китайский насос 12 Вольт-1000р
Блок радиоуправления с доставкой- 2000р
Шланги, переходники, хомуты, провода, клемы, тумблеры, предохранители, реле под разные варианты- больше 2000р
Охренеть! сам первый раз посчитал.
А за советы спасибо, мужики!
Rex86
Все, я победил его!
Купил 12-Вольтовый 90-Ваттный эл.двигатель и соединил его с тем же насосом ГУРа. Обороты стали меньше, всас и подача остались прежними и связку уже не рвет. Без остановки перекачал в бак 70 литров соляры за 7 минут. Это как раз как мне нужно.
Эл.двигатель даже не потеплел, значит нагрузка для него в пределах нормы. При включении обороты ДВС тоже не снизились, значит тоже нагрузка незначительная, не то, что на моторчике от автокомпрессора. Насос стоял на высоте 1 метра, всасывающий шланг 2-хметровый вставлен в горловину канистры до уровня земли. Мороз -20, соляра тоже мороженая, простояла в холодном гараже неделю при -35.
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении!
Результат дарю кому надо, теперь это работающее изделие!
