Раздел расформировывается
Вовасик
Сообщение Вовасик »
Добрый вечер всем форумчанам .Есть желание сделать гусеничный вездеход но возникло много вопросов. Первый: из какого профиля сделать гуси? Имеется Т- образный профиль,основание 45мм.высота 40мм.,профиль 60*20*1.5,
профиль 60*40*3.5 этот ещё совдеповских времён.Почему 60 ? Просто больше площадь.Если можно, ваши советы.[/quote][/u][/i]
xolodnov
Сообщение xolodnov »
Вовасик писал(а):Добрый вечер всем форумчанам .Есть желание сделать гусеничный вездеход но возникло много вопросов. Первый: из какого профиля сделать гуси? Имеется Т- образный профиль,основание 45мм.высота 40мм.,профиль 60*20*1.5,
есть тема про изготовление гусениц, катков и звездочек.
60х40х3.5 тяжеловат для траков, 40х20х2 оптимальнее
Злейший враг проходимости вездехода, его вес.
Вовасик писал(а):.Есть желание сделать гусеничный вездеход но возникло много вопросов.
ну для начала к вам один вопрос -ТТХ можно озвучить
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
mishanya68 писал(а):я посмотрел фото метелицы как мог внимательно . бортовые редуктора судя по фото повышающие и к мосту идет 4 тормозных шланга . что там внутри пока непонял :oops:
возможно что остальные два шланга идут к другим супортам, которые с внутренней стороны и их не видно, по логике: внутри авто нет рычагов, а есть круглый руль, и вероятно что штоки торм цилиндров для управления. привинцены к рулевым тягам, тоесть вездеход будет пооврачивать на вращением руля вправо и влево, а другие 2 шланга, это тормоза, вот и получается 4, два на управление, 2 на тормаза, тоесть вроде как дифф..
либо внутри небольшая планетарка, два шланга идут во внутрь и давят там солнечные шестерёнки через супорта например от оки, и самодельные торм диски, а на улице это тормаза..%)
Вовасик
Сообщение Вовасик »
Новичок .Принцып тазика только с расположением двига от жиги по середине и с задним приводом.
KIBERDOG
xolodnov писал(а):
Егоров Юрий писал(а):KIBERDOG
Скорее всего планетарный, думаю так потому что видны болты регулировки натяжения ленты :oops:
поддерживаю... оч похоже на планетарки
интересно, эти планетраки специально сделаны для этого вездехода, или применены с другой техники??
Konservator
Сообщение Konservator »
KIBERDOG
Нафиг с таким движком и в этом месте(не на выходных валах на звёзды) планетарки. Здесь двух сцеплений легковых хватит за глаза, имхо.
В этой круглой фигне (на суперметелице) слишком мало места для двух планетарок и их тормозов. Думаю всё же, там просто диф.
Вот на МАКСе "коробочка"
Исследуй... 8P :oops:
KIBERDOG
Konservator писал(а): Вот на МАКСе "коробочка"
уже давно.. :ok:
слабовата коробочка..
и те жёлтые штуки уже исследовал, только что скачаны подробные фоты внутренностей.. :wink:
Вовасик
для того что бы выделить ник просто нажми на него и он автомат. выделится в сообщение. это обязательное условие общения на форуме.
Вовасик писал(а):П ринцып тазика только с расположением двига от жиги по середине и с задним приводом
принцип понятен. но все хотелось бы ТТХ что бы было понятно что мы говорим и обсуждаем одно и тоже:wink:
Konservator
KIBERDOG писал(а):те жёлтые штуки уже исследовал, только что скачаны подробные фоты внутренностей..
KIBERDOG
Ну и хде же?.. :)
KIBERDOG
KIBERDOG
Ну и хде же?.. :)
накаркал.. :(
только скачал первые неск фоток, и туземный форум отправил меня регистрироваться.. :twisted:
пытаюсь влезть заново..
doka
Сообщение doka »
от туда же скачено
KIBERDOG
doka писал(а):от туда же скачено
ну ии??
Последний раз редактировалось KIBERDOG 23 янв 2012, 23:56, всего редактировалось 2 раза.
Konservator
KIBERDOG писал(а):doka писал(а):
от туда же скачено
ну ии??
Ну так
Konservator писал(а):Нафиг с таким движком и в этом месте(не на выходных валах на звёзды) планетарки. Здесь двух сцеплений легковых хватит за глаза
Вот они и есть - сцаплениё...Два.
Правда в этой большой штуке-барабане наверное ещё шестерёнки понижающие. А потом цепи. Во - огород! :shock:
KIBERDOG
Konservator писал(а): Вот они и есть - сцаплениё...Два.
тоесть жёлтые штуки не планетарка?? а тупо сцепления?? :shock:
