Самодельный гусеничный вездеход "ПАРМА"
Гусеничные вездеходы с ПП
Aviator писал(а): Резиновый тормозной шланг менять на металлическую трубку не стоит потому, что при необходимости снять тормозной суппорт(например для замены подшипника полуоси, замены тормозного диска,ремонта редуктора- не дай бог) придется разгерметизировать тормозную систему, а это не очень удобно.
медная трубка это позволит сделать а вот реально шланг порвать или передавить вероятность выше. звездочка мотает все причем до такой степени что ГТТ останавливается.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
трак взесил точно 1128гр.
doka
Сообщение doka »
Михаил можно вас попросить посчитать себестоимость материалов на трак и хотелось бы и работы или хотя бы их последовательность и размер ----
есть спор по поводу себестоимости изготовления трака из металла и полиэтилена
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6703
Алексей Калинин
Сообщение Алексей Калинин »
Konservator писал(а):А как вам такая схема?
Схема интересная, только вместо балансировочного груза второй сателит. :roll:
mishanya68
doka
буквально во вторник полностью закончу с гусянками и выложу себестоимость и размеры .
на сегодня нарубил железо на клыки . загнул все и начал давить прессом . ох и муторное это дело . всем кто планирует гусеничники стоит брать в расчет что гусянки это примерно четверть-треть по трудозатратам
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
mishanya68 писал(а): на сегодня нарубил железо на клыки . загнул все и начал давить прессом . ох и муторное это дело . всем кто планирует гусеничники стоит брать в расчет что гусянки это примерно четверть-треть по трудозатратам
да уж.. :job:
в плане энергоёмкости, траки Кузнеца Влада идеальный вариант, лиш бы на практике не подвели, и отсутствие клыков настораживает..
Кузнец Влад писал(а): Просто положил заготовку и нажал на педаль.. :P
Труба 25х50х2 , готовый трак длиной 415 мм .Делал на Гидравлическом Прессе 40 т.с. Трак получился легких(980 гр) и весьма жесткий ...
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=256710#256710
mishanya68
KIBERDOG
за этой темой смотрю внимательно . очень интересный вариант . посмотрим как себя поведут такие гуси .
Konservator
Сообщение Konservator »
mishanya68 писал(а):Konservator
примерно таккую схему я вакладывал примерно год назад но на нее внимания необратили . только вместо противовеса лычше сделать корпус с 2-3 промежуточными шестернями
Да, вот она, нашёл. А то не мог вспомнить, где же я её на форуме видел. :)
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=15
mishanya68
Konservator
я думаю на счет планетарного поворота . у меня пока в голове нескладывается как . чем и за счет чего стопорить солнечную шестерню . АГ на планетоходе использовал переделанный насос гура для создания постоянного давления в супортах для движения прямо . на егоре есть своего рода энерго акамуляторы (пружины) которыми постоянно задягивает ленточные тормоза . в обоих решениях есть минусы которые пока останавливают
Konservator
mishanya68 писал(а):я думаю на счет планетарного поворота . у меня пока в голове нескладывается как . чем и за счет чего стопорить солнечную шестерню . АГ на планетоходе использовал переделанный насос гура для создания постоянного давления в супортах для движения прямо . на егоре есть своего рода энерго акамуляторы (пружины) которыми постоянно задягивает ленточные тормоза . в обоих решениях есть минусы которые пока останавливают
mishanya68
Система управления это проще чем сама планетарка. С пневматикой так вообще "два пальца об асфальт".
Можно ленточный тормоз, который затягивается тормозной пневмокамерой грузовика ЗИЛ, Камаз с управлением обратным краном или клапаном от пневмоусилителя МАЗ. Да и обычный дисковый тоже.
Можно в качестве энергоаккумулятора Егора использовать Камазовский, правда он тяжеловат и дорог.
У меня нет доступа к станкам, поэтому даже такая гениально простая планетарка представляет технологические сложности.
mishanya68
Konservator
пневматику я нехочу . или гидравлика или механика . а без станочного оборудования любая самоделка растягивается по срокам очень сильно и часто становится невозможна
Konservator
mishanya68 писал(а):пневматику я нехочу . или гидравлика или механика
mishanya68
Ну так а в чём сложность. В ДТшке вроде пружина затягивает ленту, а рычаг через тягу её освобождает. Чистая механика. Если тяжело, можно поставить гидроусилители от какой-нибудь рейки. Хотя если на ДТ нет усилителей, на лёгком вездеходе они наверное тоже не нужны.
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
На ДТ пружина постоянно затянута и выжимать фрикцион не так уж тяжело. А что на щет плавности включения-выключения фрикциона на ГАЗ 71 он выключается и включается через собачку, тоесть выкл-вкл всё резко но на ходу этого не ощущается.
Konservator
Егоров Юрий
KIBERDOG
mishanya68
вот тут статейка наглядная и в картинках..
Планетарный механизм поворота трактора ДТ-75М
http://xreferat.ru/96/1397-1-planetarny ... t-75m.html
