Самодельный гусеничный вездеход "ПАРМА"
Гусеничные вездеходы с ПП
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
mishanya68
непойму, ты же проде прижимные железячки загруглял, а тут они опять прямые??
Последний раз редактировалось KIBERDOG 19 янв 2012, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
KIBERDOG
трак завтра взвешаю . по готовности гуси посчитаю всю себестоимость
mishanya68
KIBERDOG
решил просто снять фаски
Алексей Калинин
Сообщение Алексей Калинин »
mishanya68 писал(а):спрашивайте что интересует по редуктору егора
Хотелось бы увидеть его в разоброном виде. [:})
remix59
Сообщение remix59 »
mishanya68
По моему все отлично, несколько широко, но сейчас уже ничего не поделаешь, все нарублено и просверлено. Думаю сильно рыскать не будет, в поперечном направлении гусеницы достаточно жесткие получатся. :roll:
mishanya68
remix59
но молюбому завтра с утра ставлю чайник и жду тебя в гости .
трак взвесил но точность весов 100гр получился 1кг в сборе с болтами
mishanya68
Алексей Калинин
попробую накидать эскиз
mishanya68
Алексей Калинин
лови примерно так выглядит редуктор
Konservator
Сообщение Konservator »
mishanya68
От чего шестерни?
Сателлиты на роликах?
Водило и корпус ,как я понимаю самодельные?
Фотки видимо не будет... :(
Алексей Калинин
Сюда напрашиваются еще 3 потшипника.
mishanya68 писал(а):клык задевает шланг но это лечится установкай шланга от нивы
поставить медную трубку
mishanya68
Konservator
в редукторе все самодельное
Алексей Калинин
их там нет насколько помню нет . хотя согласен что желательно
согласен можно сразу пустить до главных цилиндров трубки [:})
Konservator
Алексей Калинин писал(а):Сюда напрашиваются еще 3 потшипника
Алексей Калинин
Они там не нужны, Всё держится и центрируется на "треугольнике" из сателлитов...
А как вам такая схема? :oops:
Правда если шестерни одинаковые(как на схеме), то МП без понижения.
Aviator
Сообщение Aviator »
mishanya68
Добрый вечер. Клыки, на мой взгляд, правильные,может быть попробовать сгибать заготовки немного круче,чтоб поверхность клыка,контактирующая с покрышкой, имела чуть большее закругление . Резиновый тормозной шланг менять на металлическую трубку не стоит потому, что при необходимости снять тормозной суппорт(например для замены подшипника полуоси, замены тормозного диска,ремонта редуктора- не дай бог) придется разгерметизировать тормозную систему, а это не очень удобно. Лучше заменить шланг на другой, с горизонтальным флянцем и трубчатым болтом(кажется от классики)а в борт вварить переход.
mishanya68
Konservator
примерно таккую схему я вакладывал примерно год назад но на нее внимания необратили . только вместо противовеса лычше сделать корпус с 2-3 промежуточными шестернями .
