Денис, а ведь сначала Алинтеры у Тебя были с 25-м валом... Это другая партия???
Покупка китайских аналогов хонда сообща
Sem
Придется так и сделать.вовочка писал(а):по-моему, это не такая уж и большая головная боль.
заказывая шкив, размер вала я не померял на двигателе, а глянул в мануале (хотел как лучше, с допусками). в итоге шкив сделали с отверстием 25,4мм, а вал 25мм. опытным путем подобрал толщину "шубы" из жести аэрозольного балончика и напрессовал на вал. шкиф кстати 95мм, под два ремня профиля Б (можно в моей теме посмотреть). работал без проблем, а был снят по причине замены на трехручьевой шкив.
Нее до весны ждать некогда, да и пересыл выйдет в кругленькую суммуmmcl200 писал(а):предлагаю варианты:
1. заменить мотор пересылка за мой счет, но это потребует много времени т.к. моторов 13 сильных с электростартером не осталось следующие моторы будут только в марте
2. выслать коленвал с диаметром 25,4
3. выслать мотор мне назад, пересылка за мой счет, возврат денег.
Sem
Найтись та найдутся дык опять пересылБелый Дом писал(а):Не прощще, варик заменить???
Я думаю, тут найдутся желающие на варик под дюймовый вал.
mmcl200Sem писал(а):Новосибирская область, Кочковский район
У тебя нет почетче изображения? На сколько там резьба, а то у меня вроде похожая лерка есть?
А на счет двигателя, конечно неприятно но это ж не конец света. Со всеми такое может быть, но нужно быть поокуратней, осадок ведь все равно остался
mmcl200 писал(а):короче мой косяк готов исправить...
вроде Денис сразу отписал что готов все решить. нет ни кидалова ни отказа ни какого. тем более он это делает с моторами по своей инициативеSem писал(а):осадок ведь все равно остался
вышла техническая накладка и из за этого писать про осадок который остался
Asterix
Мой Алинтер был с валом на 25 мм, но я думал, что так и надо. Тем более у китайцев от партии к партии диаметры валов могут быть разные. Видимо какие им закажут, такие и делают.mmcl200 писал(а):первый раз такая осечка, все моторы были вроде 25,4
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Sem
Я все понимаю. Все мы люди и не застрахованы от ошибок (и от технических тоже)новичок писал(а):вроде Денис сразу отписал что готов все решить. нет ни кидалова ни отказа ни какого. тем более он это делает с моторами по своей инициативе
вышла техническая накладка и из за этого писать про осадок который остался лично это мое мнение
Шубу попробывал- вроде как раз с натягом лезет. А резба точно дюймовая. Лерку нашел, маркировка не та, а резьба подходит!вовочка писал(а):Sem сделай "шубу" из жести - будет держать!
Цитата: 3/8 24UNF
посмотри внимательно по факту - у меня, например обыкновенная М8
Sem
Проверка двигателей показала: один из двух работает. На одно пробит бак. Дырка образовалась в результате закручивания длинного болта крепления бака. Внешне сборка некачественная: не вставлен сапунна место, сам шланг короткий и переламывается в месте изгиба, провода не вставлены в места крепления (это про 13-сильник), на 6.5 не работает кнопка стоп. Пока все!
Сергей Анатольевич
Sem писал(а):Проверка двигателей показала: один из двух работает. На одно пробит бак. Дырка образовалась в результате закручивания длинного болта крепления бака. Внешне сборка некачественная: не вставлен сапунна место, сам шланг короткий и переламывается в месте изгиба, провода не вставлены в места крепления (это про 13-сильник), на 6.5 не работает кнопка стоп. Пока все!
Я осмелюсь таки задать вопрос который ОПРЕДЕЛИТ БУДУЩЕЕ ЭТОГО РАЗДЕЛА.
1. невставленный шланчиг - причина рекламации?
2. невставленный проводок - причина рекламации?
3. дырка в баке - причина рекламации?
4. какое количество оригинальных двигателей Honda GX-390 Вы приобрели в Фирменном магазине?
5. каков опыт владения советским Автопромом и Мотопромом?
6. приходилось ли Вам приобретать НОВЫЙ советский мотоцикл/мотоблок/автомобиль?
Прошу ответить простым языком , по пунктам, без лингвистических оборотов.
Отсутсвие ответа, нежелание отвечать, слив задачи на Флуд (болтологию) будет рассценен как просьба немедленно удалить данный раздел всборе.
С уважением
P.S. 75.000_раз_в_сутки (!) люди обращаются за советом к Форуму Луноходов.Нет
Давайте обратим сие во Здравие, и будем совместно думать как сделать наш Форум ещё СИЛЬНЕЕ !!!
http://top.mail.ru/dynamics?output=flas ... &smooth=on
Sem
По трем первым пунктам: никакой здесь рекламации нет
1,2)На счет шланга и проводка: мне не трудно поставить их на место, но этим по идее должны заниматься на заводе.
3)Я заливаю бензин,но бак откуда-то бежит. Какая должна быть моя реакция?
4) 0
5)25
6)Да
Завел двигатели. Работа понравилась! Если бы не всякие мелкие косячки, то двигатель
P.S. Если надо выложу фото бака
4) 0
5)25
6)Да
