Докатка в качестве катка /Гусеничная тема/
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Просматривая иностранный сайт по гусеничным вездеходам, обратил внимание что в большестве случаев, в качестве катков установлены узкие покрышки..
По идее так оно и лучше, по сравнению с обычной покрышкой, узкая лучше катится, меньше весит, и если её применяют в тяжёлой технике, то значит она должна быть и прочнее чем обычная легковая..
Из минусов можно отметить что:
Если вездеход без подвески, то трясти должно больше
Меньше воздуха внутри, тоесть плавучесть хуже, пусть даже не на множко
Ну и конечно полное отсутствие доступных и подходящих экземпляров на Российском рынке покрышек..
KIBERDOG
Докатка
В продаже узкие и подходящие покрышки встречаются только мотоциклетные, но они не подходят ни по цене, ни по нагрузке..
Гражданин dil предложил вариант докаток, и по гуглив инет можно сделать вывод что докатки прекрасно должны подойти в качестве катков по своим техническим своиствам..
Плюсы докаток:
*Докатка гораздо Уже, чем обычная покрышка
*Докатки испольуют для авто массой 1.5-2 тонны, а значит что она гораздо прочнее чем обычная покрышка
*И самое главное что докатки бывают высокие, например 16 радиуса, а это значит что у вездехода по типу "Тазика" можно увеличить дорожный просвет без ущерба по массе и ширины покрышки
Из минусов:
* Экзотика, в обычном магазине не купиш
* Невнятность с ценой, тоесть ценнег зависит от марки авто, а не от своиств докатки
KIBERDOG
Диск для докатки
Я так понял, что докатки продаются вместе с диском, и под конкретную машину, и из-за этого сильно вырастает цена докатки, тоесть сама покрышка может стоит в 2 раза дешевле..
Тоесть если взять просто покрышку от докатки , то нужен будет диск для неё, и с подходящим посадочным местом
Практически все гусеничные вездеходы на форуме с ВАЗовским ступицами, тоесть и диск нужен подходящий
Если и делать вездеход с докатками, то делать нужно с максимально возможным радиусом при доступной ступице, а это либо на 14 от десятки, либо 16 от нивы
Доработка штатного вазовского диска
Заводские вазовские диски очень широкие, и для имплантации на них докаточноую покрышку, родиласть вот такая идея:Например у диска вырезается середина, полоска в доступном месте, и диск свариватся обратно по стыку
Теоритический рисунок:
KIBERDOG
Устроиство докатки
Походу докатка это такая-же пневмо шина, только боле узкая, прочная, и с более толстыми стенками чем обычная покрышка..
Пока не ясно: есть ли в покрышке докатки корд, и недопонято внутренне строение..
Нужна фотка среза Докатки
Помечтаем...
Например находим китайского производителя покрышек для докаток, покупаем пробную партию покрышек 14 и 16 радиуса, заполняем внутренности вместо воздуха - лёгким амортизационным материалом, например каким нибудь полиуританом, режем вазовские диски, свариваем, одеваем покрышку, и получаем вечное, высокое, непрокалываемое колесо-каток с некими амортизационными своиствами, занавес - все счатливы.. :)
Какие будут мысли по этому поводу??
bob292
Сообщение bob292 »
KIBERDOG писал(а):*Докатки испольуют для авто массой 1.5-2 тонны, а значит что она гораздо прочнее чем обычная покрышка
Ну вообще то они используются на разных авто , все зависит от наличия места для полноразмерной запаски . Возьмите докатку и посмотрите указаное на ней рекомендуемое значение , если в штатных колесах 2,2кг/см , то в докатке этого авто даление должно быть 4,2 кг/см.
Хомяк
Сообщение Хомяк »
Этот товарищ использует докатки http://www.myratrac.ru
здесь видно: http://www.myratrac.ru/search?updated-m ... results=50
диски он делал вырезая середину http://www.myratrac.ru/search?updated-m ... results=10
Результат неизвестен. Насколько я понимаю строительство приостановлено.
remix59
Сообщение remix59 »
Добавлю, бывают докатки цельнолитые, т.е. цельно- резиновые, т.е. такую не надо накачивать и такую не проткнешь.
Осталось найти, где, или от чего взять.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
KIBERDOG писал(а):Диск для докатки
Возьмите газелевскую резину 175х70 на нивовском диске, будет бюджетная докатка
KIBERDOG
Хомяк писал(а):Этот товарищ использует докатки http://www.myratrac.ru
интересная ссылка, но вездеход долгострой..
tixoxod-4x4 писал(а):Возьмите газелевскую резину 175х70 на нивовском диске, будет бюджетная докатка
широкая :(
remix59 писал(а):Добавлю, бывают докатки цельнолитые, т.е. цельно- резиновые, т.е. такую не надо накачивать и такую не проткнешь.
цельнолитая это хорошо, вопрос по жёсткости такой покрышки..
KIBERDOG
В интернете вот такие фотки нашёл..
трубогиб
Сообщение трубогиб »
KIBERDOG писал(а):Докатка
Да в Новосибе этих докаток можешь купить сколько угодно и не сильно дорого.В машине на продаже ценится полноразмерное , да и в ежедневной эксплуатации докатка не айс , летом то ещё ничего , а вот зимой опа .
спасибо за то,благодаря чему мы ни смотря ни на что
tixoxod-4x4
KIBERDOG писал(а):
широкая :(
А какая нужна в принципе? если 135-140мм газелевская на очень узком диске(3-4дюйма) при накачке вытянется, а если нужно уже, тогда остается колесо от мопеда. У друга индийская TATA колеса 3дюйма диск 15ть
remix59
Сообщение remix59 »
KIBERDOG
Я тут порылся и нашел получше.
Вот ссылка контора в Ижевске.
http://www.kvart18.ru/catalogue/wheel/g ... ny_20.html.
ишется по запросу:Бандажные покрышки для погрузчиков.
Маленькие- готовые поддерживающие, большие на катки, самые большие можно монтировать на самодельные диски под нужную ступицу.
А жесткость это задача подвески, для катка главное прочность и долговечность.
Из самых доступных есть такие, делают на наши Пермские мотоблоки луч и каскад.
yri
Сообщение yri »
Заказывали клиенту докатку , по цене получилось почти в двое дороже чем полноценное колесо .
Сообщение Дмитрий78 »
KIBERDOG
Найти 6-8 докаток нереально(((. Покупать ОЧЕНЬ сильно дорого. Купить покрышку на докатку... ни разу такого не видел.
По мне так купить 155 R 13 и не париться. Клиренс увеличить рычагами подвески.
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
