Гусеничная лента основа трос (идеи, испытания)
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
Konservator
Сообщение Konservator »
qaz123Да ,там двухскатные колёса. Я имел ввиду, что зацепление гусеницы там фрикционное, а не зубами...
Алексей Сургут
Большое спасибо за информацию. Принял к сведению. [:})
И ещё один вопрос. Какая была длина открытых участков троса в промежутках между траками?(относительная, в пропорциях к самому траку). Предполагаю что траки стояли "редко", с большими промежутками :oops:
andrey1965
Трос НЕ податлив :stop: . Просто он склонен к "растрёпыванию" нитей, при скользящей посадке траков. :( А закрепить на нём траки сложнее технологически...
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Konservator писал(а):andrey1965
я думаю что гуся из троса будет более податливая боковому смещению нежели из траспортёрки, если конечно трос не будет натянут как струна, вообщем как никрути, примитивные тросовые варианты проигрывают траспортёрке, а более сложные уже не вписываются в критерий простоты и доступности.
Konservator
KIBERDOG
KIBERDOG писал(а):я думаю что гуся из троса будет более податливая боковому смещению нежели из траспортёрки
глянь начало этой темы:
conrod писал(а):Решил переделывать гусиницы, потому что при повороте на месте иногда слетают. Причину вижу одну - транспортерная лента, которая на узких гусиницах вытягивается и изгибается.
Хочу попробовать сделать на тросах, как на RIPSAW.
conrod писал(а):Начали сборку гусинецы. первые впечатления положительные. По сравнению с гнущейся во все стороны транспортерной лентой, эта гнется только там где надо.
Если посмотришь тему про гусеничный трактор conroda, увидишь и на видике и по тексту, что гусеница на ходовой натянута не сильно. А вот натяг внутри гусеницы большой. С жёстко закреплёнными траками ситуация получается другая @= .
andrey1965
Сообщение andrey1965 »
Konservator писал(а):Трос НЕ податлив . Просто он склонен к "растрёпыванию" нитей, при скользящей посадке траков. А закрепить на нём траки сложнее технологически...
Я имел ввиду когда траки не стоят в плотную, а когда не зависимо друг от друга набираются на трос. Я хотел так изготовить гусю, даже заказал
12й трос в капроновой оплетке, но остановила как раз дилема закрепления трака на тросу.
догоним и обгоним Гандурас
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Konservator писал(а):Алексей Сургут
27 см
Konservator
Алексей Сургут
KIBERDOG
Оказываца есть резинотросовые траспортёрки, очень интересно.. :)
KIBERDOG
KIBERDOG писал(а): Оказываца есть резинотросовые траспортёрки
преимущества по сравнению с обычной резинотканевой транспортёркой:
сильные порезы ленты не выведут вездеход из строя
не вытягивается
xolodnov
Сообщение xolodnov »
Транспортерная конвейерная лента где в качестве тканевых прокладок используется арамидно-синтетическое волокно служит альтернативой конструкции транспортерных лент со стальным кордом. Надежность данной транспортерной ленты такая же, как у конвейерных лент на металлической основе, и по сравнению с металлокордовыми лентами аналогичные характеристики натяжения. Преимущества арамидных лентпо сравнению с металлокордовыми - высокая прочность натяжения, растяжение как и у стального корда, высокая прочность от повреждения, высокая защищенность от огня и высоких температур, имеет значительно более легкий вес (массу).
Злейший враг проходимости вездехода, его вес.
KIBERDOG
xolodnov писал(а):Транспортерная конвейерная лента где в качестве тканевых прокладок используется арамидно-синтетическое волокно служит альтернативой конструкции транспортерных лент со стальным кордом.
это ваше личное мнение проверенное эксплуатацией или цитата из технических характеристик??
ну вот трос стекло не порежет, а это арамидно-синтетическое волокно??
yri
Сообщение yri »
Можно использовать бу покрышки , дёшево и прочно . Я на свой трактор делал именно так . Если интересно поделюсь всеми тонкостями , которые знаю.
xolodnov
KIBERDOG
Вообщето цитата :) .. но я не видел перерезаных транспортерных лент.. порваные да бывают. А вот вес резинотросовой и армидно-синтетических почти в разы отличается.. при одинаковой прочности на разрыв.
KIBERDOG
xolodnov писал(а):KIBERDOG
на сколько я помню, вроде Лунтик, порезал в лесу траспортёрку, и ему пришлось накладывать бандаж из ремонтного куска, а если бы его не было?? ну с тросами можно было ехать дальше..
KIBERDOG
Интересный кусочег фотки :)
aleks727
Сообщение aleks727 »
KIBERDOG
KIBERDOG писал(а):вроде Лунтик, порезал в лесу траспортёрку, и ему пришлось накладывать бандаж из ремонтного куска,
Немного не так. Я прорвал транспортерку, когда открутился трак с одной стороны (гайка была не затянута) и он закусил между корпусом и гуськой. В лесу и по камням порезов небыло.
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
