Шестиколесный полноуправляемый на мостах УАЗа /ПРОЕКТ/
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
хотя на хвостовике стоят два подшипника. вот тут видно
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Сообщение вовочка »
Le Penseur писал(а):спереди через кардан еще одна точка опоры.
в этом случае кардан никакой точки опоры не дает.
Трактор Т2
Le Penseur
errare humanum est
Сообщение вовочка »
Le Penseur писал(а):хотя на хвостовике стоят два подшипника. вот тут видно
во-первых это не мост УАЗ.
во-вторых эти подшипники не предназначены для восприятия радиальной нагрузки. как ни крути, у караката колеса намного больше чем у минитрактора и нагрузка на узел соответственно будет больше.
Трактор Т2
Le Penseur
виноват. вот
errare humanum est
Le Penseur
4 — задний подшипник ведущей шестерни (однорядный ро ликовый); 10 — передний подшипник ведущей шестерни (роликовый конический двухрядный);
errare humanum est
Le Penseur писал(а):начеркал , подшипники балансира не обязательно над мостом. можно сместить точки опоры вперед и назад. жесткость конструкции увеличится, а вес.. хз
ЭСКИЗЫ ВЫКЛАДЫВАЙ В ФОРУМ :twisted:
Le Penseur
lunatik писал(а):ЭСКИЗЫ ВЫКЛАДЫВАЙ
виноват, исправлюсь
errare humanum est
Le Penseur
в оси вращения проходит ведомый вал насквозь всего корпуса
errare humanum est
Le Penseur
вопрос опытным!
нашел колеса-доноры от телеги шеститоннки( по моему кф-97), в достаточном количестве. но смущает размер-человеческая жадность требует побольше-побольше!, с другой стороны понимаю что мосты перегружать не стоит. в то же время хочется увеличить плавучесть за счет колес, чтоб не предпринимать дополнительных мер по увеличению плавучести, если выястнится что ватерлиния у водителя на шее. прикнул водоизмещение шести ободрышей из кф-97, получилось 2400.
собственно вопрос: насколько большая вероятность что на камазовских лаптях свернет полуоси?..и стоит ли на них заморачиваться?
errare humanum est
drogs
Сообщение drogs »
Le Penseur писал(а):вопрос опытным!
это зависит от того какая будет эксплуатация, а также какая снаряженная масса. Если большого перегруза не будет и без блокировок и буксовать не собирашься, то полуоси будут жить.
Le Penseur
drogs
errare humanum est
Le Penseur
в качестве бреда идея!
вал на котором балансирует мост, он же является приводом.
из нескольких таких типовых групп весь вездеход..
что б не опрокинутся, использовать стабилизаторы поперчной устойчивости для каждого моста
надо подумать как все это сделать ремонтопригодным..
рисовал на коленке, не пинайте :)
errare humanum est
Le Penseur
цель бреда - уйти от раздаток и максимально минимизировать трущиеся части в подвеске..
errare humanum est
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Le Penseur
Вы не могли бы озвучить преимущества Вашей схемы трансмиссии со схемой, скажем Бобасовоза? [:})
Вернуться в «Строительство»
