Шестиколесный полноуправляемый на мостах УАЗа /ПРОЕКТ/
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
Здравствуйте все! Хочу выложить на суд идею компоновки.
в наличии три моста УАЗ(два передних и один задний).
ДвигательВАЗ-2101+коробка 4 передачи.
гидравлика от электрокары( в частности гидроруль и циллиндры)
трансмиссия предполагалась максимально простая: один вал проходящий насквозь всего корпуса, с него цепной передачей на каждый мост привод. для ентого думаю мосты делать жестким балансиром (как передний мост МТЗ) но подпружиненные стойками от ВАЗ например, чтоб не опрокидывался корпус на балансирах.
колесья подбираю пока, желаю ободрыши камаза-лапотника
рулевое тоже одним сквозным валом( уже были преценденты здесь )
рулевое гидравликой от электрокары планирую(она есть уже)
все эти железяги есть, следовательно из них и исхожу, как из условия задачи
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Le Penseur
фотки есть ? [:})
Le Penseur
lunatik
фоток нет, просто прежде чем начать собирать хотел обсудить компоновку.
меня интересует в первую очередь как правильно сделать из моста УАЗа жеский балансир, как на тракторе. максимально просто , но чтоб не ломало чулки. в голове вертится идея с тягами Уатта, но на них не очень хочется заморачивать. скорее всего проще добавить какие-то жескости на мосты и на них соответственно закрепить балансирный шарнир. может кто-то имеет такой опыт?!
жесткие балансиры для того, что-б сделать цепную передачу от сквозного приводного вала до хвостовика моста.
errare humanum est
Le Penseur писал(а):как правильно сделать из моста УАЗа жеский балансир, как на тракторе. максимально просто , но чтоб не ломало чулки. в голове вертится идея с тягами Уатта,
не совсем понятно про что идёт речь, ты мог бы эскизно изобразить задачу [:})
Asterix
Сообщение Asterix »
Le Penseur
У Хищников поворотный мост усилен для схожей задачи (он не только качается, но и поворачивает. Заключен в нечто наподобие короба. Покопайся в их разделе, может какая мысль светлая в голову придёт :)
http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=75
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Le Penseur
lunatik писал(а):мог бы эскизно
порисую , вечером выложу.
errare humanum est
Юрий
Сообщение Юрий »
Вот американы трактор делали. И сделали
Но УАЗовские разбирать как-то надо.
Сообщение вовочка »
Юрий писал(а):Но УАЗовские разбирать как-то надо.
принцип АГ 8P :wink:
Трактор Т2
Le Penseur
Юрий
вот то что нужно. [:})
мысль в том что три таких подпружиненных моста(крайние управляемые). в оси вращения балансира общий сквозной ведущий вал.
кстати, в последствии можно сделать активный прицеп, по этому же принципу(просто вывести шлицевую вала за корпус)
errare humanum est
Le Penseur
Asterix
у хищников две свободы моста.мне нужна одна(только в вертикальной плоскости) т.к.мосты управляемые+цепная передача
errare humanum est
Le Penseur
Юрий писал(а):разбирать
разборную конструкцию или сьемную(на штатные места крепления стремянками)
errare humanum est
Le Penseur
внимание вопрос! не будет ли цепная передача на хвотовике моста УАЗа разрушать подшипники??? или еще что нибудь
errare humanum est
Le Penseur
начеркал , подшипники балансира не обязательно над мостом. можно сместить точки опоры вперед и назад. жесткость конструкции увеличится, а вес.. хз
errare humanum est
Сообщение вовочка »
Le Penseur писал(а):внимание вопрос! не будет ли цепная передача на хвотовике моста УАЗа разрушать подшипники??? или еще что нибудь
теоритически будет.
практически, при таком варианте, за 4 года эксплуатации хвостовик подтягивали только один раз.
Трактор Т2
Le Penseur
вовочка писал(а):при таком варианте
спереди через кардан еще одна точка опоры. если её не будет то наверно подшипник сломает. следовательно необходимо ставить еще один выносной подшипник!?
errare humanum est
Вернуться в «Строительство»
