Вездеход для зимней рыбалки 4х4 /Саратов/
РОМКА писал(а):Проще некуда.
:ok:
Андрей 318
Re: Вездеход для зимней рыбалки 4*4, Саратов.
Сообщение Андрей 318 »
aser80 писал(а):1. Сейчас планирую купить металл для рамы. Хотел профтрубу 40*40*2, но у поставщика трудности с этой трубой, в наличии пока есть только 1,5 мм стенка. Стоит ли подождать, или взять полторашную трубу.
Я свой вездеходный багги делал из квадратной трубы 30х30х1,5. Получилась легкая и крепкая рама. Конечно не для спорта, но езду по ухабам и диагональные кручения держит.
Все зависит от того какая конструкция рамы, если в один этаж, как на уазике или на самодельных переломках то конечно труба 40х40 мала.
Если же делать по типу классических багги, крепче трубу наверное не надо, и эта за глаза.
Для твоей степной - овражной местности и больших растояний, скорость и комфорт подвески Соломономобиля более правильно, чем сверхпроходимость Чебуратора. Соответственно и камеры от краза будут лишними, думаю лучше заказать мастерам ободрыши от ГАЗ-66 или КФ-97. С ними и редуктора будут целы и тяга со скоростью на должном уровне, да и по надежнее они, чем просто камеры.
bob292
Сообщение bob292 »
Андрей 318 писал(а): лучше заказать мастерам ободрыши от ГАЗ-66 или КФ-97. С ними и редуктора будут целы и тяга со скоростью на должном уровне,
На таких колесах по снегу не поедешь :)))
РОМКА
Сообщение РОМКА »
bob292
Это точно, у меня трухколеска на кф 97 не ехал по глубокому. Копал до земли цеплялся , а на льду просто буксовал. Спасала только задняя.
aser80
Сообщение aser80 »
lunatik писал(а):сам видел!? :oops: а я видел, но давал подписку :x
Видел на видео только.
lunatik писал(а):это нормально, это фундаментный элемент :ok:
И эти самые фундаментные элементы на своих котлетах они тоже умудряются рвать 8P Ничто не вечно. Если получится на РПМах, потом можно будет и мериновские редуктора с приводами купить и на них сделать.
lunatik писал(а):
aser80 писал(а):Нифига не нашел на форуме.
потому что не искал :twisted: дать ссылку?
:oops: ДА !
lunatik писал(а):
aser80 писал(а):Переломка - сложно. И практически главный узел в переломке самодельный. Не айс.
переднеуправляемая машина в разы сложнее....
РОМКА писал(а):aser80
Не делай узел самодельным, возьми два шарнира от кардана крузовика побольше, привари-прикрути к двум плитам из 10 мм стали друг над другом на растоянии сантиметров 30, и меж шарнирами пропусти кардан, прорезав в одной плите отверстие чтоб не мешала в повороте, а к второй прикрути уазовскую ступицу вместе с подшипниками и осью. через нее и пройдет кардан. Проще некуда.
Ну вот правда, ну не лежит у меня душа к переломке...
lunatik писал(а):Кстати, а во сколько ты оцениваешь заводские покрышки и диски!? :oops:
См личку
Почему Соломономобиль ездил ? :)
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Я в Марксе обдираю покрышки для себя, на заказ не делал.
aser80
Сообщение aser80 »
Андрей 318 писал(а):Все зависит от того какая конструкция рамы, если в один этаж, как на уазике или на самодельных переломках то конечно труба 40х40 мала.
Рама двухэтажная будет.
РОМКА писал(а):Я в Марксе обдираю покрышки для себя, на заказ не делал.
Хехе. Значит всё впереди :wink:
Андрей 318
Это смотря по какому снегу. Соломономобили же как то ездят. У меня брат на квадрике всю зиму катется. Как правило все рыбаки ходят и ездят по одному маршруту, в том числе и на снегоходах, получается довольно твердая широкая тропа, которая даже стандартный квадрик держит без проблем. А на льду снега как правило очень мало, около 20-30 см, там вообще никаких проблем.
Я согласен с тем что камеры от краза лучше пойдут по снегу чем КФ-97, но как быть с надежностью камер, а самое главное с передаточным отношением трансмиссии? Камеры от краза имеют диаметр на 30 % больше чем теже КФ-97, и по массе будут побольше (на камеру надо еще рубашку и ремни надеть).
Без раздатки, с такими колесами не обойтись, тяги просто не хватит чтобы нормально ездить, двигатель то чуть мощнее окушки. А раздатка - это дополнительный вес и нагрузка на редуктора.
Как быть?
aser80 писал(а):См личку
это лишнее :stop:
покрышки стоят от 10 т.р. до 22 т.р.
диски от 5 т.р до 12 т.р
за штуку [:})
aser80
Сообщение aser80 »
lunatik писал(а): покрышки стоят от 10 т.р. до 22 т.р.
за штуку [:})
%) ПЦ. Не, буду сам делать. А скока стоить будут ободрыши от мастеров ?
aser80 писал(а):А скока стоить будут ободрыши от мастеров ?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6385
bob292
Сообщение bob292 »
bob292 писал(а):На таких колесах по снегу не поедешь :)))
Вот этот мой каракат ездил по любому снегу , вернее ехал там где хотел я . Единственной проблемой была вода под снегом .
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Я бы далеко на камерах врядли бы поехал...
bob292
Сообщение bob292 »
РОМКА писал(а):Я бы далеко на камерах врядли бы поехал...
За четыре сезона вулканизировали камеры раз пять и одна замена . Вулканизатор и запаска всегда с собой .
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Вам явно везло...
Вернуться в «Строительство»
