Легкий заднеприводной каракат на базе т200
drogs писал(а):но предварительно скажу, что сосок все равно обрезать, будет проворачивать
если так будет перекачена то проворачивать не будет во всяком случае у нас не проворачивает.
drogs
Сообщение drogs »
значит не спускаете и аккуратно ездите.
Михалыч62
Сообщение Михалыч62 »
vanes писал(а):Гут, сли будут с валом проблемы - однозначно поставлю мост :)
Смущает только наличие в нем дифференциала, сильно ли на проходимости сказывается?
Да скажеться! И в плохую сторону...Заедет одно колесо в ямку с водой , а другое упрёться в в палку или кочку! И полетят брызги из под первого колеса... :))) и придёться из этой небольшой ямки его выталкивать...а если ямок таких много!!! Это уже было проверено знакомым самодельщиком....
Как хорошо дома! Когда возращаешься из лесу....И как хорошо в лесу, когда засиделся дома!
Михалыч62
vanes писал(а):Переднее колесо. Камера и шуба МАЗ, флипер из камеры ГАЗ
Зашел спор о надежности ремней, но переделывать пока не стали, покатушки покажут.
В калёса нужно диски поставить от легкового авто! Круги из плоского металла со временем выламает. даже если они из толстого железа! У меня уже было такое на практике....и выломилось колесо в самом неподходящем месте, вдали от дома... :shock:
drogs писал(а):значит не спускаете
это точно не спускаем.
kortaika
Сообщение kortaika »
Сергей Алдонов писал(а):.И цепные передачи ( 1-я Тула , 2-я ИЖ ) будут работать со штатной почти нагрузкой .
фиг там! только от сельхоз агрегатов.
Сергей Алдонов
Сообщение Сергей Алдонов »
kortaika
И не " фиг там " а работает годами . Немного поясню по трансмиссии : 1.двигатель Т 200 2.- штатная цепная на промежуточный вал ( количество зубьев на звёздах не помню ) 3.-промежуточный вал (15 зубьев ) цепная ИЖ на вход редуктора инвалидки ( звёздочка родная с уменьшеной толщиной под стандартную цепь ИЖ ) 4.-выходы с редуктора карданами на мосты М 412 5. колёса из камер 14-20 . Если честно , то не думал , что редуктор будет долго ходить , а у него другое мнение.
drogs
Сообщение drogs »
Конструкция диска конечна далека до правильной, но зачем же автомобильные? Это ведь лишний вес. Пару косынок и будет надёга.
От отечественных - слабже ижевских будут. А от иностранных, пойди найди их.
vanes
Сообщение vanes »
- Когда мне достался этот аппарат переднее колесо одно уже было отломано, второе, судя по наличию трещин шло туда же. Их пришлось усилить. Как только замечу подобню тенденцию снова - начну решать проблему (уже в теплом просторном гараже).
- Второй камеры там и не видно: на диск сначала посажен флипер, затем шуба, в которой уже находится камера. В результате, даже при такой накачке края шубы под флипером расходятся max на 10см. плотненько так
- пипки все будут отпилены, в них резьба и болтик с рез.прокладкой.
- реборды нет пока, не успели ишо
vanes
Сообщение vanes »
Сегодня в гараже поселился вот такой агрегатик:
С ним накачка камер размерами 1000, 1200 и выше представляет не изощренный онанизм, а праздник какой-то :)))
Советская хладоиндустрия на службе каракатостроения. Маслоотбойник тока надо поставить
vanes
Сообщение vanes »
Сегодня попробовали мазовскую камеру в качестве шубы для 1220-400-533. Результаты не такие красивые, как с передком. Возможно, придется поискать еще большИх камер
drogs
Сообщение drogs »
vanes а каким образом ремни крепятся? или фото поближе.
vanes
Сообщение vanes »
К колесам приварены болты М8. Толщина транспортерки позволяет закрепить ее непосредственно на болту гайкой через шайбу (а где и без нее). Это на передних колесах.
Назад будем делать ремни с металлическими наконечниками ибо нагрузки больше, в одной точке ремень не удержится
vanes
Сообщение vanes »
Ремни назад
vanes
Сообщение vanes »
Товарищи! Сегодня были первые пробные покатушки))
Вылезли какие-то проблемы с карбюратором, надо разбираться. Передаточное число, наверно, придется корректировать - слишком тяговитый, да поворот никакой (но это и ожидалось).
Вернуться в «Строительство»
