если так будет перекачена то проворачивать не будет во всяком случае у нас не проворачивает.drogs писал(а):но предварительно скажу, что сосок все равно обрезать, будет проворачивать
Легкий заднеприводной каракат на базе т200
drogs
Михалыч62
Да скажеться! И в плохую сторону...Заедет одно колесо в ямку с водой , а другое упрёться в в палку или кочку! И полетят брызги из под первого колеса...vanes писал(а):Гут, сли будут с валом проблемы - однозначно поставлю мост![]()
Смущает только наличие в нем дифференциала, сильно ли на проходимости сказывается?
Как хорошо дома! Когда возращаешься из лесу....И как хорошо в лесу, когда засиделся дома!
Михалыч62
В калёса нужно диски поставить от легкового авто! Круги из плоского металла со временем выламает. даже если они из толстого железа! У меня уже было такое на практике....и выломилось колесо в самом неподходящем месте, вдали от дома...
kortaika
Сергей Алдонов
kortaika
И не " фиг там " а работает годами . Немного поясню по трансмиссии : 1.двигатель Т 200 2.- штатная цепная на промежуточный вал ( количество зубьев на звёздах не помню ) 3.-промежуточный вал (15 зубьев ) цепная ИЖ на вход редуктора инвалидки ( звёздочка родная с уменьшеной толщиной под стандартную цепь ИЖ ) 4.-выходы с редуктора карданами на мосты М 412 5. колёса из камер 14-20 . Если честно , то не думал , что редуктор будет долго ходить , а у него другое мнение.
drogs
Конструкция диска конечна далека до правильной, но зачем же автомобильные? Это ведь лишний вес. Пару косынок и будет надёга.Михалыч62 писал(а):В калёса нужно диски поставить от легкового авто! Круги из плоского металла со временем выламает. даже если они из толстого железа! У меня уже было такое на практике....и выломилось колесо в самом неподходящем месте, вдали от дома...
От отечественных - слабже ижевских будут. А от иностранных, пойди найди их.kortaika писал(а):фиг там! только от сельхоз агрегатов.Сергей Алдонов писал(а):.И цепные передачи ( 1-я Тула , 2-я ИЖ ) будут работать со штатной почти нагрузкой .
vanes
- Когда мне достался этот аппарат переднее колесо одно уже было отломано, второе, судя по наличию трещин шло туда же. Их пришлось усилить. Как только замечу подобню тенденцию снова - начну решать проблему (уже в теплом просторном гараже).
- Второй камеры там и не видно: на диск сначала посажен флипер, затем шуба, в которой уже находится камера. В результате, даже при такой накачке края шубы под флипером расходятся max на 10см. плотненько так
- пипки все будут отпилены, в них резьба и болтик с рез.прокладкой.
- реборды нет пока, не успели ишо
vanes
vanes
drogs
vanes
vanes
vanes
