дим это твоя запаска ???
Луаз Gudvina
ЛЕХЛЁС
ты покрасить его не хотел?gudvin писал(а):К спору о вместительности Луаз vs Джимми
1. это не дорогоgudvin писал(а):А смысл ?lunatik писал(а):ты покрасить его не хотел?
2. это просто симпатишно
ЛЕХЛЁС
ИванS
при работе джека она часто заваливается вперед. и, т.к. его рейке как вслучае с бампером, упираться нечем, он мнет борт.gudvin писал(а):Так там "П" образные профиль вварен на всю длинну борта, 6мм толщина стенкиИванS писал(а):мой совет больше так не поднимай.![]()
(не швеллер, а профиль)Передний - это швеллер №10 или 12ИванS писал(а):нужны силовые бамперы и вот за них.![]()
А задний - то же профиль, только больше чем в пороге, но потоньше.
Итак двигатель в гараже.
Нисанн CD20T , механический насос.
АКПП 2WD, RE4R01A
генератор с вакуумом
система рекуперации наверное, нужна она ?
слева на АКПП два разъёма:
два простых зелёных провода - наверное вкл. ЗХ
И красный и белый в экране - датчик скорости может ?
справа два жгута.
тот что на селектор идёт понятно, там на индикацию и блокировка стартёра.
второй жгут идёт куда-то в коробку.
провода: чёрный/ белый/ красный/ синий/ зелёный/ серый и жёлтый.
может у кого есть схема подключения АКПП ?
АКПП 2WD, RE4R01A
справа два жгута.
Герман82
Герман82
я так и понял. сразу возьми тогда еще бензонасос выносной от газели. он вечный по сравнению с родной подкачкой. а насчет датчика скорости . на некоторых япошках 80 годов лампы чек даже не было. но какой-то вшивенький комп стоял. у меня зарядка как-то пропала . дизель завелся . лампочка акумулятора горит. я не смог селектором скорость включить. то есть запрет комп дал все-таки.
хочешь жни , а хочешь куй. все равно получишь.....мало
