Луаз Gudvina
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
дим это твоя запаска ???
:bravo: :bravo: :bravo:
чем круче джип, тем дальше идти за трактором
gudvin писал(а):К спору о вместительности Луаз vs Джимми
ты покрасить его не хотел?
lunatik писал(а):ты покрасить его не хотел?
А смысл ?
А смысл ?
1. это не дорого
2. это просто симпатишно :oops:
ЛЕХЛЁС
1000км проехал на новой резине меньше чем за два месяца.
было 49600, стало 50650 :)
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
ИванS
Сообщение ИванS »
gudvin писал(а):
ИванS писал(а):мой совет больше так не поднимай.
Так там "П" образные профиль вварен на всю длинну борта, 6мм толщина стенки :oops:
(не швеллер, а профиль)
ИванS писал(а):нужны силовые бамперы и вот за них.
Передний - это швеллер №10 или 12 :)))
А задний - то же профиль, только больше чем в пороге, но потоньше.
при работе джека она часто заваливается вперед. и, т.к. его рейке как вслучае с бампером, упираться нечем, он мнет борт.
gudvin писал(а):К спору о вместительности Луаз vs Джимми 8P
Снаружи ВИ-3, внутри влезает два ОИ-25 или ИД-П284 :oops:
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Так он давно собран. Вроде автор у нас зарегистрирован :wink:
Итак двигатель в гараже.
Нисанн CD20T , механический насос.
АКПП 2WD, RE4R01A
генератор с вакуумом
система рекуперации наверное, нужна она ?
слева на АКПП два разъёма:
два простых зелёных провода - наверное вкл. ЗХ
И красный и белый в экране - датчик скорости может ?
справа два жгута.
тот что на селектор идёт понятно, там на индикацию и блокировка стартёра.
второй жгут идёт куда-то в коробку.
провода: чёрный/ белый/ красный/ синий/ зелёный/ серый и жёлтый.
может у кого есть схема подключения АКПП ?
Герман82
Сообщение Герман82 »
[:}) а зачем тебе акпп если в луазика врезать будешь? или хочешь свою трансмиссию делать?
хочешь жни , а хочешь куй. все равно получишь.....мало
Герман82 писал(а):gudvin
АКПП потом РК и карданы на мосты, т.е редуктора.
как то так
Герман82
я так и понял. сразу возьми тогда еще бензонасос выносной от газели. он вечный по сравнению с родной подкачкой. а насчет датчика скорости . на некоторых япошках 80 годов лампы чек даже не было. но какой-то вшивенький комп стоял. у меня зарядка как-то пропала . дизель завелся . лампочка акумулятора горит. я не смог селектором скорость включить. то есть запрет комп дал все-таки.
Герман82 писал(а):сразу возьми тогда еще бензонасос выносной от газели.
солярку качать ?
что-то я вообще помпы не нашёл :oops:
Герман82 писал(а):но какой-то вшивенький комп стоял.
Если АКПП с ЭБУ, то где он располагается, внутри или на корпусе или вообще далеко ?
