Вездеход 6х6 полноуправляемый /КОНТРОЛЬ/
amfibia
Сообщение amfibia »
mishanya68 писал(а):если правильно подогнать углы поворота колес то в идеале ось поворота будет проходить через средний мост . и оси всех колес должны сходиться в одной точке . на переломке с одинаковым растоянием от перелома до осей также .
При Вашей схеме оси колёс не будут в одной точке. Средний мост имеет свою ось. Внутренние колёса 1-го и 3-го моста при повороте имеют свою ось и наружные колёса 1-го и 3-го имеют также свою ось.
Может я неправ. [:})
Будущее за автомобилями- амфибиями.
amfibia писал(а):Может я неправ.
прав!
я об том же глаголю :oops:
Aлексей
Сообщение Aлексей »
amfibia писал(а):
mishanya68 писал(а):amfibia
при таком варианте как предлагаешь есть плюсы ни и минусы . попробуй переехать лог если срерний мост вывешивается . ты прилипнешь не назад не вперед .
Один из вариантов временно поставить на тормоз средний мост.
Думаю лучший вариант - самоблок в раздатку воткнуть, вроде для Нивской раздатки самоблоки есть.
Алексей http://kolamap.ru/
Сообщение Юрич »
Aлексей писал(а):самоблок в раздатку воткнуть,
Там же есть принудительная блокировка рычагом с муфтой.
Мне тоже нравится дифференциал между неуправляемым и управляемыми мостами, т.к. у них значительная разница угловых скоростей при повороте.
Дело даже не в этой разнице, а в том, что при малейшем повороте трансмиссия скручивается моментом вплоть до момента пробуксовки, потому что колеса не могут проходить разные пути без пробуксовки, а их заставляют это делать.
Но это идея для следующего полноуправляемого.
Рулевые трапеции при повороте рассогласовывают центры поворота управляемых колес в сторону недостаточной или (что хуже) избыточной управляемости. Надо прокачивать в разных положениях руля и подбирать наиболее приемлемую геометрию. ИМХО, для таких колес не очень актуально. На расширенных мостах и базе Маршей трапеция (от УАЗа в литье) всегда "не строила" и ничего! Так что не берите в голову, срочно на испытания!!! :)))
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
схема поворота колес . читал умные книти и понял это так как на рисунке . понимаю что это в идеале и на коленках это устанешь расчитывать и подгонять .
Сообщение Юрич »
mishanya68
Точно, переломка с равными полубазами от шарнира поворачивает "правильно всегда", трехколеска с одним управляемым колесом тоже, а все другие схемы неоптимальны с этой точки зрения. Поэтому избежать лишних проскальзываний могут только эти схемы, для экохода и экономичного движения эти схемы лучше.
remix59
Сообщение remix59 »
Да осей получается пять, теоретически их можно расположить так, чтоб все они сошлись в одной точке, точке поворота, как у mishanya68 на рисунке?
Можно.
То есть "телега", при такой расстановке будет поворачивать вокруг одной точки- этой самой точки поворота.
Так почему же, теоретически amfibia сказал:"При Вашей схеме оси колёс не будут в одной точке." ?
Будут, с определенной погрешностью на изготовление, с той же погрешностью которая практически присутствует и при изготовлении равнорамных переломок и трех-колесников и четырех-колесников и суперовых авто, прошедших Т.О. в Рашен-дилер-центрах и жрущих после этого дорогую резину (что там теоретические ошибки в конструировании).
Тема то совсем не теоретическая а конкретная о постройке живого аппарата, так давайте будем стараться помогать строителю, а не сбивать его с толку голой теорией. :)))
remix59 писал(а):Да осей получается пять, теоретически их можно расположить так, чтоб все они сошлись в одной точке, точке поворота, как у mishanya68 на рисунке?
Можно.
НЕ БУДЕТ !!!
Измени на рисунке, угол поворота, и "точка" СРАЗУ разбегается на разные.
Вокруг одной точки она будет бегать только в единственном случае, максимальный поворот. (согласно геометрии рисунка)
А у переломки как не сламывай, "та точка" всё время в нужном месте.
механик/18
Сообщение механик/18 »
lunatik писал(а):Измени на рисунке, угол поворота, и "точка" СРАЗУ разбегается на разные.
Неправда твоя, схемы одинаково себя ведут. Точка пересечения в обеих случаях будет перемещаться по оси центра поворота
mishanya68
lunatik
для того чтобы центр поворота был для всех колес один при любом угле поворота руля и стужат углы акермана . Там много всяких величин которые на это влияют . Это длинна и угол сошек . Радиус обката колеса вокруг оси поворота и тд и тп .
механик/18
mishanya68
... хм, взял тайм аут на осмысление [:})
amfibia
Сообщение amfibia »
Юрич писал(а):что при малейшем повороте трансмиссия скручивается моментом вплоть до момента пробуксовки, потому что колеса не могут проходить разные пути без пробуксовки, а их заставляют это делать.
Не надо забывать, что на среднем мосту стоит дифференциал и он подключён непосредственно к заднему мосту.
Поэтому будет сложная траектория поворота и где будет центр поворота ... ???
Юрич писал(а):Рулевые трапеции при повороте рассогласовывают центры поворота управляемых колес в сторону недостаточной или (что хуже) избыточной управляемости. Надо прокачивать в разных положениях руля и подбирать наиболее приемлемую геометрию. ИМХО, для таких колес не очень актуально.
Прав Юрич.Такие колёса всё стерпят.
А очень жаль, что при постройке машины обсуждались бы сначало схемы, а после этого бы железки.
mishanya68
amfibia
разговоры могут продолжаться долго . а результата может и не получиться .
сегодня состоялся первый выкат вездехода из бокса пока вручную . эмоции положительные . многое подтвердилось . но есть и пожелания в небольших доработках . пойду покушаю достану пиво из холодильника а вы помучайтесь :))) :P
amfibia писал(а):А очень жаль, что при постройке машины обсуждались бы сначало схемы, а после этого бы железки.
ОЧЕНЬ ХОРОШО ЧТО С НАМИ ДЕЛЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА !!!
Это увы, редкость :( :( :(
Сообщение Юрич »
amfibia писал(а):обсуждались бы сначало схемы, а после этого бы железки.
Увы, Сан-Саныч, большинству людей проще сложить мосты с лонжеронами для начала строительства, чем прочертить компоновку. Особенно в 3Д, столько всего надо заготовить, пока приступишь к реальной компоновке, я так и не осилил, честно говоря, хотя приступал многократно. В 2Д где картинку, где чертежик привяжешь, вроде и сложилось на одном виде, а на другом -втык! А вот макетирование эффективней. Так и багги строили и болотоходы: сначала макет (железки) а потом замеры и простраиваешь на чертеже и 3Д-модели.
Поэтому первая машина всегда комом, а вот третья уже может попасть!
Поэтому и желаю mishanya68, побыстрей складывать эту, а потом, с учетом этих наработок, на следующей всё выйдет на порядок лучше. :ok:
Успехов!
