Полноприводный пневмокаракат с вариатором "Сафари"
ВайтХаус
Petrovih писал(а):Белый Дом
Жень :bravo:
А вариатор прикроешь капотиком, а то грязными сапогами да по грузикам?
Это естественно! Тут ведь не только грязь может попасть... Можно и ногу туда засунуть! :oops: Наматает однако! :)))
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
:roll: :yahoo: Супер. очень аккуратный и быстрый получился, а ещё тихий наверное. на какой передаче ехал?
На видео, в КПП была включена 2-я передача. Но, газу я давал самую малость, только, чтоб хватило вариатору работать.
Asterix
Сообщение Asterix »
Белый Дом писал(а):На видео, в КПП была включена 2-я передача.
Неплохо, но надеялся что будет чуть тише.
В болото нет планов заехать с полной нагрузкой? :wink: :))) Хотелось бы узнать, как ведёт себя вариатор там. Можно ли двигаться типа "в натяг" и будет ли при этом ремень гореть. По идее, с достаточным понижением гореть не должен.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
bob292
Сообщение bob292 »
Жень :bravo:
И не только , зайдите на сноумобиль и почитайте что творят "разорвавшиеся" вариаторы :)))
bob292 писал(а):зайдите на сноумобиль и почитайте что творят "разорвавшиеся" вариаторы
ссылку конкретную можно?
Asterix
На первой передаче в КПП, он даже на "самоходе" едет.... Очень медленно. Общее ПЧ на первой передаче - в районе 250. Нормальная тяга должна быть.
bob292
:shock: :shock: :shock: :shock:
Так бывает???!!!!
Asterix
Сообщение Asterix »
Белый Дом писал(а):Общее ПЧ на первой передаче - в районе 250. Нормальная тяга должна быть.
Я не совсем про тягу. И так понятно, что ПЧ вполне достаточное для уверенного кручения колёс в разной бяке. Я именно про моделирование движения "в натяг", как на вездеходах с обычным сцеплением. Ведь не секрет, что на оборотах, чуть выше холостых, тарелки ведущего шкива слабо прижимают ремень и, при высокой нагрузке, он начинает гореть. Сгорает, надо заметить, очень быстро. Выход, как мне кажется в сильно большом ПЧ трансмиссии. Чтобы на первой передаче в КПП и средних оборотах двигателя, вездеход ехал 2-3 км/ч. Это, ИМХО, позволит ехать как бы "в натяг", без вреда для ремня.
Сам с вариатором ничего не делал и ездить не пробовал. Так что рассуждения мои чисто теоретические, основанные в основном на инфе с форума снегоходчиков.
Dimanmoto
Сообщение Dimanmoto »
Asterix
С вариатором "в натяг" все таки ехать не получается. Я на испытаниях вездехода заезжал на крутую гору на средних оборотах, вездеход не заехал (не вытягивал), я добавил оборотов, но ремень начал гореть. Чтобы заехать на эту гору мне пришлось ехать на высоких оборотах двигателя.
Asterix
Сообщение Asterix »
Dimanmoto писал(а):С вариатором "в натяг" все таки ехать не получается. Я на испытаниях вездехода заезжал на крутую гору на средних оборотах, вездеход не заехал (не вытягивал), я добавил оборотов, но ремень начал гореть. Чтобы заехать на эту гору мне пришлось ехать на высоких оборотах двигателя.
Вот и я про тоже. Но хотелось бы попытаться найти компромиссное решение. Пока с помощью чужих рук, а там может и сам что на вариаторе сварганю :oops:
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Жень ну зачетный аппарат ! :roll: [:})
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Asterix
наверно только ручное управление вариатором даст возможность идти в натяг. и то наверно не всегда
Petrovich
Сообщение Petrovich »
-Это почти как на 4 передаче в жигулях с места трогаться.
И зачем Вам нужен, этот натяг? Нужно для разных грунтов знать возможности своих колес, и все. Когда на Транспортере ползал по болотам, на 1й в КПП был избыток тяги и колеса начинали рвать траву, на 3й уже был напряг и натяг, приходилось поддавать газу и опять срыв в пробуксовку, так все время и ездил на 2й, и по жижам, и по моховым болотам разгоняясь на вариаторе (лень было часто дергать КПП)...
Asterix
Сообщение Asterix »
новичок писал(а):наверно только ручное управление вариатором даст возможность идти в натяг. и то наверно не всегда
Навряд-ли есть в природе такой вариатор с ценой не дороже Бурановского :(
Вернуться в «Вездеходы ВайтХаус»
