Лёгкий полноприводный каракат (вариант для болота) /uvat/
Asterix
Сообщение Asterix »
Petrovih писал(а):вы за какой вариант
Я за второй [:})
8 (910) 846-23-29 (Павел)
kortaika
Сообщение kortaika »
и я за второй вариант.
Александр
Сообщение Александр »
У меня сделано по второму варианту.
А иначе нам удачи не видать.
Семдянов Николай
Сообщение Семдянов Николай »
Очевидно, что рассматривать наклон оси поворота и стабилизирующий момент нужно совместно с развесовкой каждой секции...
Petrovich
Сообщение Petrovich »
Белый Дом писал(а):Не совсем точно нарисовал....
Во блин, трудные какие, Жень, это тебе...
Юрич писал(а):Поворачивая колеса моста водитель приподнимает переднюю часть автомобиля, отпускает руль и тот старается опуститься в нижнее положение.
Сегодня целый день катался на Сузуки Джимни (маленький Японский УАЗ), поворачивал руль на месте, отпускал руль, и ничего никуда не опускалось, а вот когда трогался с места, тогда да, видимо тут играет нагрузка, перпендикулярная мосту от сопротивления качению колес.
Petrovich
И Я сделал по второму варианту, и нагрузка на УП, такой ни у кого нет, но Я сделал еще круче, переваривал УП раза четыре, в результате от такого творчества у меня наклон на фото, да еще и вправо, до сегодняшнего дня катался и в ус не дул, что оно куда то тянет...Где то уже советовал комуто вообще никаких наклонов не делать (на самодельном УП)
Семдянов Николай
Petrovih писал(а): Сегодня целый день катался на Сузуки Джимни (маленький Японский УАЗ), поворачивал руль на месте, отпускал руль, и ничего никуда не опускалось, а вот когда трогался с места, тогда да, видимо тут играет нагрузка, перпендикулярная мосту от сопротивления качению колес.
У японцев всё не как у людей :)
Alexpert
Сообщение Alexpert »
Я тоже сделал по второму варианту. Сегодня для иинтереса крутил разобраный кулак, если перевернуть в шкорнях, то совсем какой-то неказистый, горбатый получается.
Petrovich
Белый Дом писал(а):Можно конечно, и чар на шкворнях на оборот вставить (см свой рисунок), но тогда уж кулак совсем горбатым станет!
А Я думал, что сделать первый вариант из второго - достаточно кулак вверх ногами перевернуть вокруг оси колеса, или Я опять что то не понимаю...
Александр
Petrovih писал(а):или Я опять что то не понимаю...
Лекс
Сообщение Лекс »
Сорри. текст уже почти набрал .. все стерлось...Да и лучше так . ни к чемук все эти рассуждения. Без разницы как поставите этот кулак , аппарат рыскает , дело не в нем. Нрджайзер полностью прав , то что обьяснял Юрич , это для управляемых колес , и нагруженных при том. Может быть .. наклон и подействовал бы на переломку типа Штурм , на симетричных равнорамных нагрузка на шкворня в обоих направлениях и она не значительная , что бы выравнять секции хоть 30 град угол будет. . И еще у штурма нет передачи врашения на мост валом через гориз шарнир ,которая все же скручивает секции.
И не надо голову этим напрягать , ставьте его как удобно , Астерикс не заметил разницы , да и заметить не мог.
Asterix
Сообщение Asterix »
Лекс писал(а):Астерикс не заметил разницы , да и заметить не мог.
Я не заметил разницы между использованием правого и левого кулака моста Уаз.
Между использованием нормально установленного кулака и его перевёрнутым вариантом, разница, по моим ощущениям, есть. Возможно, это самообман или просто так сложилось, что Бродяга с перевёрнутым кулаком при отпускании руля тут же заворачивал вправо или влево, а все остальные мои вездеходы с нормально установленными кулаками едут более-менее прямо (при условии что поверхность ровная).
Может что в Бродяге накосячил, а так бы он тоже прямо ехал.
Однако я выбираю второй вариант как минимум ещё по двум причинам:
1. Нормально установленный кулак к передней полураме крепится тремя болтами внизу, двумя вверху, что верно с точки зрения приложения сил. Если его перевернуть, то крепление ослабнет. Неплохо бы тогда установить внизу ещё один болтик для усиления.
2. При перевёрнутом кулаке, верх кабины и кунг (кузов) сходятся, а в нормальном варианте расходятся. Я этого не учёл на Бродяге и, при повороте руля в одно из крайних положений, вместо запланированного зазора в 50 мм, кабина и кунг соприкасались друг с другом. Замер выявил, что на высоте 1500 мм схождение составляет около 70 мм по сравнению с основанием. Пришлось раскатывать тележки и шайбами убирать это схождение.
При нормальном положении кулака происходит расхождение кабины и кузова. Если внизу ничего не задевает, то сверху точно уж не заденет и беспокоится не о чем.
Petrovich
Asterix писал(а):при отпускании руля тут же заворачивал вправо или влево
Научно обосновать не могу, только практически. Ездил на переднеприводной переломке, та сама из поворота выходила, на полноприводной с валресингом в КПП (вместо раздатки) оно все равно, куда руль поставишь, туда и едет, на заднеприводной не пробовал, это наверное как прицеп толкать автомобилем, Павел, может у тебя на Бродяге "задняя" тяга превышает "переднюю" - интересно...
8P 8P 8P
Информации полезной конечно мног написали.... Но, лучше это всё в "узлы перелома" перенести.
Юра вернётся, надо чтобы перенёс. :ok: [:})
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Юрич писал(а): ставить кулак нужно "провисом вверх", при наступании на узел перелома, секции должны выпрямляться
Да именно так ! При движении после поворота полурамы возвращаются в прямолинейное положение ! [:})
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
