Это цитата Белого Дома. Извиняюсь, криво вставил. Он считает, что кулак не должен провисать, а я считаю, что должен, о чём и речь выше.Александр писал(а):А это как!Alexpert писал(а):Кстати, узел перелома, нужно ставить определённым образом.
Лёгкий полноприводный каракат (вариант для болота) /uvat/
Alexpert
Asterix
Тоже так считаю. На Бродяге поставил его, как тогда казалось, правильно, т.е. с провисом. При отпускании руля вездеход самостоятельно заворачивал направо или налево до упора.Alexpert писал(а):Он считает, что кулак не должен провисать
На всех последующих стал устанавливать поворотный кулак "провисом" вверх, ситуация сразу поменялась, теперь при отпускании руля вездеход стремиться ехать прямо, как и положено.
Тут странного ничего нет, на Уазах именно так поворотные кулаки и установлены.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Alexpert
У меня стоял провисом вверх, т.е. наклон оси кулака назад - вездеход гулял. Переставил провисом вниз, т.е. наклон оси вперёд - стало нормально. Смотрю почти все ставят наклоном оси кулака вперёд, в т.ч. и uvat, и на "Бобике" так же.Asterix писал(а):Тоже так считаю. На Бродяге поставил его, как тогда казалось, правильно, т.е. с провисом. При отпускании руля вездеход самостоятельно заворачивал направо или налево до упора.Alexpert писал(а):Он считает, что кулак не должен провисать
Может ещё путаница из-за правого и левого кулаков? У меня ухо на корпусе кулака слева.
Лекс
а что за провис ? Это наклон оси шкворней вперед или назад относительно передней тележки?Asterix писал(а):На всех последующих стал устанавливать поворотный кулак "провисом" вверх,
А какая сила возвращает его в исходное состояние ? Инерция передней части , накат задней? Не вижу ничего общего с их прямым назначением , управлять поворотными колесами на УАЗе.Если вертикально , без всякого наклона , как в этой же теме у Увата с рулевыми наконечниками он куда будет стремиться ехать.Asterix писал(а):При отпускании руля вездеход самостоятельно заворачивал направо или налево до упора.
Лекс
Стабилизация управляемх колес на мосту и стабилзация прамолинейности у секций сочленённой рамы происходит за счет приложения вертикальной силы к шарниру. поворотный кулак стремится при этом занять верхнее положение и находится там в устойчивом равновесии. Два кулака на мосту при этом ещё и связаны трапецией и делают это вдвоём.
Поскольку у шарнирного узла uvat есть ещё и поперечно-угловая степень свободы, этот эфект не работает ощутимо, хотя и присутствует. Да и не актуально всё это на этих скоростях, имхо.
Была у нас сделана передняя подвеска на боевую квадру без стабилизации, руль приходилось возращать в нейтральное положение вручную, вот тогда мне по башке настучали! За неделю расчитали новую геометрию, переварили кулак-стойку, рычаги. Стала и рулиться и стабилизироваться! В автоспорте мелочей нет.
А на переломке, даже на Мамонтенках, кулаки с наклонными шкворнями применяют и без проблем.
ИМХО ставить такое нужно "провисом вверх", при наступании на узел перелома, секции должны выпрямляться, имхо.
Asterix
Гм... Чего-то я запутался. Провис вверх - это же ось кулака вперёд наклонена, а не назад.Alexpert писал(а):У меня стоял провисом вверх, т.е. наклон оси кулака назад - вездеход гулял. Переставил провисом вниз, т.е. наклон оси вперёд - стало нормально. Смотрю почти все ставят наклоном оси кулака вперёд, в т.ч. и uvat, и на "Бобике" так же.
Использую в равной степени и правый, и левый кулаки - разницы не заметил.
Alexpert
У меня почему-то после переворота, т.е. наклон оси стал вперёд, середина провисла вниз. до этого провис был вверх. Блин я тоже не понимаю:apstenu:Asterix писал(а):Гм... Чего-то я запутался. Провис вверх - это же ось кулака вперёд наклонена, а не назад.Alexpert писал(а):У меня стоял провисом вверх, т.е. наклон оси кулака назад - вездеход гулял. Переставил провисом вниз, т.е. наклон оси вперёд - стало нормально. Смотрю почти все ставят наклоном оси кулака вперёд, в т.ч. и uvat, и на "Бобике" так же.
Asterix
Можно и так сказать. В зависимости от того, в какую сторону направлен наклон линии, проведённой через центр шкворней, поворотный кулак либо провисает относительно полурам, либо возвышается над ними.Лекс писал(а):а что за провис ? Это наклон оси шкворней вперед или назад относительно передней тележки?
Про слово "провис" впервые от Alexpert услышал. Я ему ответил с применением его же терминологии.
Затрудняюсь ответитьЛекс писал(а):А какая сила возвращает его в исходное состояние ?
Asterix
Может шар кулака с чугунным корпусом неправильно соединил?Alexpert писал(а):У меня почему-то после переворота, т.е. наклон оси стал вперёд, середина провисла вниз. до этого провис был вверх. Блин я тоже не понимаю
Aлексей
УАЗ кулак имеет РАЗВАЛ - 1 градус ,тридцать минут, по всей видимости его и обозвали новым термином "провис".
Если исходить из того о чем писал Юрич, то наклон шкворня кулака УАЗ должен быть в сторону передней секции, а конус под шаровую на ухе, расширятся к низу. Одним словом он должен стоять как на штатном мосту УАЗ, а не к верх ногами.
Алексей http://kolamap.ru/
Это я тоже популярно сказал "провис", как написано выше....Ругнулся нецензурно!Aлексей писал(а):Если исходить из того о чем писал Юрич, то наклон шкворня кулака
Ось шкворня должна быть направлена вверх-назад.
Колесо на переднем мосту УАЗ 469 имеет положительный развал 1,5 градуса, а наклон оси шкворня больше 8град (точно не знаю). Есть еще и продольный наклон, но он получается при сварке чулков и кронштейнов рессор.
Поворачивая колеса моста водитель приподнимает переднюю часть автомобиля, отпускает руль и тот старается опуститься в нижнее положение. Поэтому вертикальная нагрузка на колесо создает стабилизирующий момент (выравнивающий), величина которого зависит от выноса колеса и угла наклона шкворня.
Александр
nrgizer
Petrovich
Petrovih
Не совсем точно нарисовал.... Плоскоксть кулака, к которой прикручивается цапца со ступицей, наклонена на 1,5 градуса относительно шуйки кулака, которая к чулку моста прикручивается.
Можно конечно, и чар на шкворнях на оборот вставить (см свой рисунок), но тогда уж кулак совсем горбатым станет!
p/s/
Тогда, скорее всего шкворня установить не получится.
p/s/
