Шина низкого давления БАРС ====/ИНТЕРЕСНО/====
Shurinex
Сообщение Shurinex »
БАРС писал(а):В процессе планирования работ по изготовлению бездорожных ниппелей, проявилась возможность изготовления комплектов под вклейку методом так называемой «холодной вулканизации». У нас был очень удачный опыт работы с этими материалами.
Интересно мнение форумчан, кому какой вариант: клейка или варка, предпочтительней для реализации в гаражных условиях?
Под вклейку наверное вариант имхо, предпочтительнее.
Единственное что непонятно, клей (при той же площади/размере ниппеля) крепче держать ниппель сможет или нет, чем горячая вулканизация? В чем различие самих ниппелей, если имеется?
БАРС
Сообщение БАРС »
Shurinex писал(а):Единственное что непонятно, клей (при той же площади/размере ниппеля) крепче держать ниппель сможет или нет, чем горячая вулканизация? В чем различие самих ниппелей, если имеется?
Ниппели идентичные, площадь под вклейку достаточная, различие в том, что под вклейку один из элементов будет уже обрезинен в наших условиях.
«…В нас от рождения заложена тяга к передвижению; затем к этому прибавляется жажда власти, быстроты, сильных ощущений — все это остаётся с нами до конца наших дней».
«...Создание машины — такое же творчество, как и живопись».
Артур Хейли. «Колеса»
Самопал
Сообщение Самопал »
Самопал писал(а):БАРС, сможете выслать для меня в Рязанскую губернию комплект из 4-ёх штук нипелей ?
БАРС
Сообщение БАРС »
Выйдя с предложением, делать такие комплекты и по такаой цене, это мы больше себе задачу поставили, что-бы потихоньку начать опять двигатся вперед, что-бы это дело не погибло. Из всех наших экспериментальных заделов это пока единственное законченое решение, которое мы можем предложить. Я думаю, всем понятно, что цена определена из расчета, что этого будет делаться много и продуманно. Не судите строго, если где-то, мы не так быстро реагируем, вопрос по срокам, сегодня еще остается открытым. Что-бы не возникло путаницы, я предлагаю, при принятии решения приобрести такие комплекты скинуть на mail@bezdorognik.ru контакт, что-бы по мере готовности комплектов можно было с Вами связаться.
Самопал
Сообщение Самопал »
тогда наверное логичнее вот в таком ключе ставить вопрос
соц.опрос
Есть ли на форуме пользователи, готовые покупать продукцию
Автоном
ЗАБАНЕН
Сообщение Автоном »
Юрич писал(а):АГ и качает, и спускает до предела, деформации шины заменяют ему подвеску. Ну может он себе это позволить, это же не значит, что можно такое отношение к резине рекомендовать всем
Ни кто ведь и не рекомендовал, но и Вы тоже можете попробовать, а если получится всё нормально то и позволить себе то же самое. Я говорю про какую ни будь лысую и не нужную ВАЗовскую запаску, завалявшуюся в гараже или в чермете, накачать выхлопами и оставить в этом же гараже. Это конечно не покрышка будет, а камера, да к тому же старая, но ведь на это можно будет сделать скидку, хотя где то кто то здесь отписывался, что качал камерку выхлопами и нормально всё было. В общем это, можно достаточно легко проверить, нужно лишь время. Через пару годиков, можно и о практических результатах поразмышлять. Как и металл, резина тоже химически разная бывает, обычная, вон даже и масло не держит, и на машину такую не поставишь ( сальники например ).
Алексей Гарагашьян
К тому времени, как появится научное обоснование и экспериментальное подтверждение целесообразности подкачки выхлопом,
все нуждающиеся в быстрой подкачке и так перейдут на нее, а те, кто накачивает колеса раз в году, продолжат ее ругать.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Сообщение Дмитрий78 »
Был в гостях у АГ.
Когда ДИФ, стоящий на ободах за 20 секунд накачал все четыре колеса, это произвело впечатление.
Какое механическое устройство так сможет?
Алексей Гарагашьян
20 секунд на холодном моторе на средних оборотах. Не хотел раскручивать до 3000, пока не прогрел. Тогда 10 секунд - не проблема.
Сообщение Юрич »
Аир-Бэг, пневмоподьемник, работающий от выхлопа ещё в 1986 году уже снабжался фильтром на шланге. Сделайте себе такой и качайте на здоровье, а убеждать меня в безвредности выхлопных газов длдя резины не надо, это всё проходили в 95.
Реально можно расчитывать на давление 0,15-0,25 бар, а хотелось бы и 0,5 для асфальта.
Алексей Гарагашьян писал(а):а те, кто накачивает колеса раз в году, продолжат ее ругать.
Даже реже, раз в три года! :P
Ругаем не подкачку, а выхлопные газы!!!
И хватит, имхо, на эту тему. всё понятно.
Юрич писал(а):а хотелось бы и 0,5 для асфальта.
пол кг на Треколы !? %)
Сообщение Юрич »
lunatik
Трэкол допускает 70 км/час при давлени в колесах 0,5 бар.
Если ты этого не знал, то я :shock:
"Пол кг" может быть масса молотка, ну, с натяжкой, вес торта. А давление...?
Юрич писал(а):Трэкол допускает 70 км/час при давлени в колесах 0,5 бар.
честь и хвала суровых Трэколоводителям
Юрич писал(а): "Пол кг" может быть масса молотка, ну, с натяжкой, вес торта. А давление...?
8P [:})
Автоном
ЗАБАНЕН
Сообщение Автоном »
Юрич писал(а):Ругаем не подкачку, а выхлопные газы!!!
Алексей Гарагашьян писал(а):За шесть лет накачивания слегка травящих колес ядовитыми выхлопными газами пожилого оковского мотора с шинами ничего не произошло.
Алексей Гарагашьян писал(а):Характерный признак разрушения или ослабления шины от эксплуатации на недопустимо низком давлении, это появление пожеванностей и ниток на внутренней поверхности боковины. За многие годы ни у одной моей шины этого не было.
БАРС
Сообщение БАРС »
