Чебуратор Гарагашьяна Бортоповоротный /дифференциальный/
mishanya68
Tit
Пожалуйста - в отдельной теме !Алексей Гарагашьян писал(а):Заканчиваем. Осталось работы на пару недель: механизм переключения, приборы, обшивка, крылья, крыша, люк, боковые стекла и, самое главное, колеса.
mishanya68
так вроде тоже дифф . основная разница в моторах . наверно сравнивать одинаковые шасси с разными моторами и трансмисией удобнее в одной теме .lunatik писал(а):Пожалуйста - в отдельной теме !Алексей Гарагашьян писал(а):Заканчиваем. Осталось работы на пару недель: механизм переключения, приборы, обшивка, крылья, крыша, люк, боковые стекла и, самое главное, колеса.
В ОТДЕЛЬНОЙ !!!mishanya68 писал(а):так вроде тоже дифф . основная разница в моторах . наверно сравнивать одинаковые шасси с разными моторами и трансмисией удобнее в одной теме .lunatik писал(а):Пожалуйста - в отдельной теме !Алексей Гарагашьян писал(а):Заканчиваем. Осталось работы на пару недель: механизм переключения, приборы, обшивка, крылья, крыша, люк, боковые стекла и, самое главное, колеса.
mishanya68
Alekx
Алексей Гарагашьян
bobas
Алексей Гарагашьян
Видео нуждается в небольшом пояснении:
Я отозвал для замены осей два проданных ранее вездехода. Таким образом у меня оказались три внешне одинаковых машины с разными моторами.
Первым буксовал ДИФ с нивовским карбюраторным мотором 1.8 л. Как видите, буксует легко, но с холостых оборотов глохнет. Надо немного добавлять газа как при старте, так и при установившемся вращении колес.
Вторым испытывали ДИФ с тойотовским мотором 1.3 л. и автоматической коробкой. Тут понятно, что газ нужно добавлять в любом случае. Буксует на любом положении рычага ограничения передачи, но на первой крутит колеса с меньших оборотов двигателя.
ДИФ с куботовским дизелем начинает пробуксовку с холостых оборотов мотора причем холостые я занизил до предела. Не трогая газ отпускаю сцепление и колеса начинают вращаться. При этом обороты дизеля не падают. На таких скоростях и нагрузках идет черный дым. Стоит добавить газ, он пропадает.
Asterix
Алексей Гарагашьян
Как показали себя цепи за время похода? Не рвались? Не слетали ли? Сильно вытянулись? Как часто смазывали?
8 (910) 846-23-29 (Павел)
