Гусенично-колесный вездеход от REMIX59
Раздел расформировывается
Автоном
ЗАБАНЕН
Сообщение Автоном »
Санха писал(а):Думаю что винт вообще не актуален для вездехода.,
если делать то делать водометную установку
У винта КПД больше чем у водомёта, особенно на малых скоростях.
Водомёт сможет так ( как GO-Devil )?
Вроде бы уже писалось не раз, что водомёт только по чистой воде, его чистить труднее чем винт.
Санха писал(а):а если винт проще подвесник небольшой подвесить дабы сейчас "небольших китацев" как грязи
Тут достаточно спорный вопрос, может и так, а может встроенный, по весу и легче выйдет. С другой стороны, подвесной вообще можно не брать с собой, если есть полная уверенность, что на маршруте его применять не нужно будет. В любом случае, у автора темы на ( прикрытый ) винт, свои виды ( полноприводный прицеп ).
Санха
Сообщение Санха »
Да и вездеход не плоскодонное корыто весом 50 кг :)))
не надо выдумывать велосипед, посмотри как делают другие, и сделай лучше ..
меня можно найти здесь (ник э..эх):
http://www.fishing.perm.ru/forum/
remix59
Сообщение remix59 »
Стаканыч писал(а):remix59
Попробуйте подставить 250 об, 30 л.с., пер 1:1 и скорость 10км/час. и получите: диаметр 1093 мм, шаг 992мм, упор 486 кг., диск отн. 0,5 и КПД 0,613
ОКА-агрегатом можно таскать плоты
Ошибка:передаточное 1/15,99,а не 1/1 как у вас.Но это не главное,винт диаметром 1093 мм в какое место установите?
Конечно если подставить 1/15,99, то и обороты двигателя не 250, а 4500-5000, так в, чем ошибочка?
Пример приведен не для установки такого винта, само- собой.
remix59
Сообщение remix59 »
ХОЧУ ТАКОЙ ВИНТ :yahoo:
Санха
Сообщение Санха »
ХОЧУ ТАКОЙ ВИНТ
да не сдвинет он с места и 400 кг в болоте...
а если хотите на водомете по грязи лазить увеличите зазор между стенкой спремляющего аппарата и импелером (как в бетононасосе)
remix59
Сообщение remix59 »
Автоном писал(а):
remix59 писал(а):Подобный принцип построения вездехода я и имел в виду, только бортоповоротного 4х4, на пневматиках (не того,что обсуждается в этой теме), такая схема уменьшит осадку, значительно улучшит остойчивость и сопротивление движению на воде, а так же выход на берег и на лед
Предположу, что пойдёте примерно таким путём ( лягушонок АГ ),
Изображение Изображение
тут без нелюбимых Вами цепей ( скорее всего открытых ) не обойтись и как раз бортовые получить легко можно. Только чем обеспечивать перемену клиренса - пневмо, гидро, домкраты?
Ну не обязательно, варианты есть, например роликовый привод, не ступичный привод или наконец гусеница приводимая роликом, да цепной привод в том числе и т. д. Можно использовать пневмо- подушку в подвеске, а сдувая ее положить вездеход лодкой на воду, а колеса пусть плывут в мало- погруженном положении с минимальным сопротивлением или гребут оптимальным вектором к поверхности воды.
solomon
Сообщение solomon »
Вот здесь человек делает такие моторы сам http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1498.0
remix59
Сообщение remix59 »
Интересно. Спасибо.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Автоном писал(а):Водомёт сможет так ( как GO-Devil )?
Охлаждение двигателя водяное. после такой поездки если не двигатель на помойку, то насос охлаждения точно и двигатель на переборку.
Сообщение МВП »
где водяное ?
на тех у кого действительно водяное - на днище приварены плоские (карманы) топлообменники заполненые пресной водой . они же являются частью продольного набора корпуса .
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
МВП писал(а):где водяное ?
Ну извиняйте. у нас как правило подвесные моторы забортной водой охлаждаются, и всю бузу через цилиндры прогоняют.
Рад если это не так.
А по такой бузе наверно шнекоход идеален. по сути катамаран
Сообщение МВП »
Саня писал(а):А по такой бузе наверно шнекоход идеален. по сути катамаран
самое интересное как он там рулит ? ну на полных оборотах понятно , а вот на переходных режимах он должен всторону скакать даже по воде .
винт ЧПВ посути и есть обрезок шнека ,( 2,3 - 5 и более лопастная мотыга)
Автоном ===У винта КПД больше чем у водомёта, особенно на малых скоростях.===
у этого винта на малых скоростях КПД вобще никакой .
remix59
Сообщение remix59 »
А я вот, такой пока сварганил, посмотрим, как себя поведет.
remix59
А на, противоположном от винта конце вала, что??? Шлицевай какая-то?
Узел полностью самодельный, или на основе готового сделан???
p/s/
А мне вот, охота попробывать, в качестве водяного движителя, использовать лодочный подвесной электромотор. Питание у него 12 вольт.... Будет работать от бортовой сети вездехода. Остаётся, разместить его стационарно, в удобном месте вездехода.
Лучше их пару использовать наверно, чтоб тяга лучше была.
remix59
Сообщение remix59 »
Белый Дом писал(а):remix59
p/s/
На задний борт вал выходит в виде пер. ступицы 2108.
Мой вал сделан из расточенной задней ступицы, трубы 60, пальца зад. ступ. Кроме винта может дойдет дело до кардана на заднюю секцию.
Хорошая мысль с электромоторами, для легкого пневмохода точно.
Захотелось посмотреть их параметры.
