Петрович писал(а):Мечтаю дачный трактор по этой схеме собрать
Две ВАЗовских задних балки, колея 1,2 метра, из за 10 см на каждую сторону резать балки, полуоси, центровать их, а если в месте сварки потом оборвёт, гемор с извлечением обломков полуоси, тебе это надо, а так штатная полуось, любой легковой прицеп пойдёт по колее тягача,
yepti писал(а):и тут начинаются грабли-ось хвостовика редуктора не совпадает с серединой моста
Специально сбегал в гараж и померил на 3 см в право !?
и это на столько существенно? рулеткой отмерьте на столе, а потом сравним с растоянием от крестовины до оси перелома, посчитаем сколько будет в % сильно ли это будет мешать, но дело на любителя, грабли в оругом, при наезде на кочку одной стороной, верх задней балки приблежается к передней, то есть в принципе в плане вывешивания одной стороны схема немного ограничена, но это компенсируется простотой копирования, но лично меня это устраивает.
