Система видео наблюдения за гаражом /на Вебкамере/
Ежегодно актуальная тема про отопление и безопасность.
Хотелось бы сделать систему видео наблюдения за гаражом. Сразу скажу что поставить простую с сообщ. по смс можно. но бывает так что тебя нет в городе и что залезли в гараж могут сказать и соседи. С милицией связываться не хочу по ряду причин имеется опыт негативный с общением с представителями данной категории. Да и так как недавно вскрыли соседний гараж мужик уже и сам не рад что дело ведет милиция. Система нужна именно для фиксации происходящего в гараже. а так городок у нас маленький то дальше просто дело техники найти того кто был незваным гостем.:with_bat:
Для решения использовать пару веб камер с ИФ подсветкой. стационарный комп. мобильный интернет. Есть прог. которые позволяют это сделать но нет опыта.
Хотелось бы тут это все обсудить а потом если что получится то перенести в раздел по охране гаража [:})
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Я такое уже давно изобрёл и пользую, только обьекты наблюдения немного друго-го характера..
Счас попробую вкратце сформулировать все тонкости этого мероприятия..
sergej
Сообщение sergej »
KIBERDOG
Ждемс, очень интересно [:})
KIBERDOG
Итак, опыт видеонаблюдения с помощью веб камеры около двух лет, за это время перепробывал кучу всяких вариантов что бы найти наилучшей вариант по ценекачеству..
Сразу к делу, описываю нужный девайс и крадкие пояснения "почему"
* Покупка Веб камеры.
Веб камеру нужно покупать не менее 1.3МП, очень внимательно читаем хара-ки на упаковке, многие производители веб камер врут, указывая на коробке интерполяцию, если есть сомнения то ищем описание и коменты в интернете.. Средняя цена камеры 1500 руб и выше..
* Юсби удлиннитель с усилителем.
От компа до камеры будет несколько метров, и если подключить камеру через простой юсби удлиннитель, то в нём будет теряться питание, нужно покупать активный юсби удлиннитель, в нём встроен усилитель питания, стоимость 500-600 руб.
* Копьютер.
Комп нужен достаточно мощный, старьё не годится, во время сжатия видио, любая программа очень сильно грузит комп, и старенькое и даже железо со средними характеристиками будет входить вступор, и может просто повиснуть и не записать нужное видио.. Новый комп собранный самим от 6000 руб.
* Веб камера на улице.
Для использывания веб камеры в уличных условиях потребуется термокожух, веб камеру придётся разобрать и вставить в термокожух, он преднозначен для других камер, так что потребуется смекалка и инструменты.., Цена термокожуха 700-800 руб.
* Софт.
Софта поробовал много, остановился на некоторых вариантах, но оптимальная прога так и не найдена, у всех одна проблема, в софте зашиты дрянные кодаки, либо прога пользуется кодаками винды, по этому идёт большой загруз системы при сжатии, а если видио не сжимать, то видеофайлы получаются очень громоздкими и быстро переполняют жд, в софте конечно есть функция записи по кругу, но что от неё толку если этот круг будет 6-8 часов..
Оптимальное разрешение 640х480, при меньшем ничего не видно, при большем сильный загруз системы.
Платным софтом не пользусь.
* Видеонаблюдение в тёмное время суток.
Веб камера чувствительна к темноте, либо будет ничего не видно, либо не сработает детектор движения, теость нужна подсветка, ИК подсветкой не пользовался..
* Хмм..
Получается что бы сделать нормальное видеонаблюдение, придётся потратится, либо попробовать использывать видеорегистратор, но при уличном видеонаблюдении его могут оторвать и украсть, а в случае с веб камерой украдут только саму камеру и термокожух..
При использывании видеорегистратора в качестве видеонаблюдения в уличных условиях, ему тоже потребуется термокожух, по размерам не подобрать, так что придётся изготовить самодельный, тем более что бы снять показания с видеорегистратора, то к нему нужно подлезть, разобрать термокожух и вытащить флешку, теость не удобно..
* Передача видеофалов через интернет.
Это Утопия, нужен высокоскоростной интернет, использывание жпрс модемов не катит, 3джи модемы врядли будут ловить в гараже, и потом практика показала что 3джи связь рвётся в автоматическом режиме, либо виснет, для этого нужен специальный сторожевой таймер и софтину которая будет постоянно контролировать и долбиться в инет..
KIBERDOG писал(а):Это Утопия
:( неужели все так плохо
KIBERDOG
увы..
тебе где важнее надо, на улице или внутри гаража??
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
А если портативный видеорегистратор скрытно поставить? (И никому о нём не рассказывать)
KIBERDOG
avtohirurg писал(а):А если портативный видеорегистратор скрытно поставить? (И никому о нём не рассказывать)
внутри без проблем, главное замаскировать, подвести питание, и естесно видеорегистратор должен иметь набор необходимых функций..
KIBERDOG
Пару ссылок:
Установка ВЕБ камеры в корпус (термокожух) от уличной видеокамеры.
http://www.kiosks.ru/YAF/Default.aspx?g=posts&t=27452
Обсуждение софта, для видеонаблюдения с помощью веб камеры..
http://www.kiosks.ru/YAF/Default.aspx?g=posts&t=25015
KIBERDOG писал(а):тебе где важнее надо, на улице или внутри гаража??
в нутри. потому что даже если они будут ломать замок им ни чего особо не предъявить а в гараже уже другое дело.
KIBERDOG
значит спрятай комп и замаскируй веб камеру..
системник можно собрать самому и очень компактных размеров..
я покупал игрушки, в которых уже были встроены веб камеры, но они гавёные, я вынимал плохую, вставлял нормальную, дорабатывал ребро жёсткости игрушки, что бы камера не болталась как гавно в проруби, и устанваливал на витрину в магазе, к игрушке клеил ценник для правдоподобности, и тебе можно тоже замакировать камеру, что бы в глаза не бросалалсь, либо за стёклышко тонированное как в банкомате, но качество по хуже будет из-за плёнки..
KIBERDOG писал(а):значит спрятай комп и замаскируй веб камеру..
можно наверно бук использовать б.у. батарея то ему особо не нужна главное что бы система справлялась. камеру думаю спрятать не проблема среди разного рода вещей
KIBERDOG
Пару фоток для размышления...
KIBERDOG
новичок писал(а): можно наверно бук использовать б.у. батарея то ему особо не нужна главное что бы система справлялась. камеру думаю спрятать не проблема среди разного рода вещей
какие у бука хара-ки??
в биосе должна быть функция автовключение после отстутствия питания...
KIBERDOG
кстати, вот очень портативный видеорегистратор, с набором нужных функций, его размеры со спичечный коробок!!! 40х30х15 мм!!!
автомобильный видеорегистратор HD-720P DVR-008
http://www.techno-video.ru/production/i ... fa29c3ea08
Особенности автомобильного видеорегистратора DVR-008 HD720p
Высокое качество записи с разрешением 1280x720 пиксель (прогрессивная развертка). Кроме, того разрешение можно изменить. Доступны: 848х480 и 640х480
Высокая скорость записи 30 кадров в секунду. Скорость записи также можно изменить. Доступны: 20 кадров в секунду и 10 кадров в секунду.
Широкий угол обзора 140гр. (по диагонали). По горизонтали – около 100гр.
Возможность производить запись «по кругу». В меню можно задать длительность роликов по 2мин., 5мин., 15мин. При заполнении карты памяти, старые ролики стираются и на их место накладываются новые ролики. Таким образом, можно иметь постоянный архив последних событий.
Поддержка карт памяти microSDHC до 32Gb. На данную карту вмещается около 13 часов записи с максимальным разрешением 1280х720. При разрешении 848х480 – около 17часов, при 640х480 – около 22 часов
Встроенный цветной экран 2”. С помощью экрана можно оптимально установить и направить видеокамеру регистратора, а также просмотреть видеозапись непосредственно на месте происшествия или спорной ситуации.
Наложение на видеоизображение даты и времени.
Автоматическая запись при подаче питания.
Автоматическое выключение записи после выключения питания
Встроенный аккумулятор позволяет автономно работать DVR-007 в течении примерно 1 часа .
Возможность производить видеозапись при подключении к внешнему источнику питания (например, от автомобильного прикуривателя или адаптера ~220В).
Запись производится в формате .AVI. Данный формат читается любым медиа-плеером.
Видеорегистратор имеет mini-HDMI-выход. При подключении к монитору или телевизору, имеющему подобный вход, можно получить высококачественное изображение.
Детектор движения. Регистратор анализирует изображение. И если в кадре происходят изменения, то регистратор самостоятельно включает запись. Длина «тревожных» роликов – 2 минуты.
Качественная запись звука.
Возможность отключать микрофон, когда нежелательна запись звука (через меню).
Автоматическое отключение экрана через заданное время (в меню).
Возможность использования видеорегистратора DVR-008 в качестве бытовой видеокамеры или фотоаппарата.
Последний раз редактировалось KIBERDOG 15 май 2011, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Отопление и охрана гаража»
