Система видео наблюдения за гаражом /на Вебкамере/
Хотелось бы сделать систему видео наблюдения за гаражом. Сразу скажу что поставить простую с сообщ. по смс можно. но бывает так что тебя нет в городе и что залезли в гараж могут сказать и соседи. С милицией связываться не хочу по ряду причин имеется опыт негативный с общением с представителями данной категории. Да и так как недавно вскрыли соседний гараж мужик уже и сам не рад что дело ведет милиция. Система нужна именно для фиксации происходящего в гараже. а так городок у нас маленький то дальше просто дело техники найти того кто был незваным гостем.
Для решения использовать пару веб камер с ИФ подсветкой. стационарный комп. мобильный интернет. Есть прог. которые позволяют это сделать но нет опыта.
Хотелось бы тут это все обсудить а потом если что получится то перенести в раздел по охране гаража
Итак, опыт видеонаблюдения с помощью веб камеры около двух лет, за это время перепробывал кучу всяких вариантов что бы найти наилучшей вариант по ценекачеству..
Сразу к делу, описываю нужный девайс и крадкие пояснения "почему"
* Покупка Веб камеры.
Веб камеру нужно покупать не менее 1.3МП, очень внимательно читаем хара-ки на упаковке, многие производители веб камер врут, указывая на коробке интерполяцию, если есть сомнения то ищем описание и коменты в интернете.. Средняя цена камеры 1500 руб и выше..
* Юсби удлиннитель с усилителем.
От компа до камеры будет несколько метров, и если подключить камеру через простой юсби удлиннитель, то в нём будет теряться питание, нужно покупать активный юсби удлиннитель, в нём встроен усилитель питания, стоимость 500-600 руб.
* Копьютер.
Комп нужен достаточно мощный, старьё не годится, во время сжатия видио, любая программа очень сильно грузит комп, и старенькое и даже железо со средними характеристиками будет входить вступор, и может просто повиснуть и не записать нужное видио.. Новый комп собранный самим от 6000 руб.
* Веб камера на улице.
Для использывания веб камеры в уличных условиях потребуется термокожух, веб камеру придётся разобрать и вставить в термокожух, он преднозначен для других камер, так что потребуется смекалка и инструменты.., Цена термокожуха 700-800 руб.
* Софт.
Софта поробовал много, остановился на некоторых вариантах, но оптимальная прога так и не найдена, у всех одна проблема, в софте зашиты дрянные кодаки, либо прога пользуется кодаками винды, по этому идёт большой загруз системы при сжатии, а если видио не сжимать, то видеофайлы получаются очень громоздкими и быстро переполняют жд, в софте конечно есть функция записи по кругу, но что от неё толку если этот круг будет 6-8 часов..
Оптимальное разрешение 640х480, при меньшем ничего не видно, при большем сильный загруз системы.
Платным софтом не пользусь.
* Видеонаблюдение в тёмное время суток.
Веб камера чувствительна к темноте, либо будет ничего не видно, либо не сработает детектор движения, теость нужна подсветка, ИК подсветкой не пользовался..
* Хмм..
Получается что бы сделать нормальное видеонаблюдение, придётся потратится, либо попробовать использывать видеорегистратор, но при уличном видеонаблюдении его могут оторвать и украсть, а в случае с веб камерой украдут только саму камеру и термокожух..
При использывании видеорегистратора в качестве видеонаблюдения в уличных условиях, ему тоже потребуется термокожух, по размерам не подобрать, так что придётся изготовить самодельный, тем более что бы снять показания с видеорегистратора, то к нему нужно подлезть, разобрать термокожух и вытащить флешку, теость не удобно..
* Передача видеофалов через интернет.
Это Утопия, нужен высокоскоростной интернет, использывание жпрс модемов не катит, 3джи модемы врядли будут ловить в гараже, и потом практика показала что 3джи связь рвётся в автоматическом режиме, либо виснет, для этого нужен специальный сторожевой таймер и софтину которая будет постоянно контролировать и долбиться в инет..
* Копьютер.
* Софт.
* Хмм..
Пару ссылок:
Установка ВЕБ камеры в корпус (термокожух) от уличной видеокамеры.
http://www.kiosks.ru/YAF/Default.aspx?g=posts&t=27452
Обсуждение софта, для видеонаблюдения с помощью веб камеры..
http://www.kiosks.ru/YAF/Default.aspx?g=posts&t=25015
значит спрятай комп и замаскируй веб камеру..новичок писал(а):в нутри. потому что даже если они будут ломать замок им ни чего особо не предъявить а в гараже уже другое дело.KIBERDOG писал(а):тебе где важнее надо, на улице или внутри гаража??
системник можно собрать самому и очень компактных размеров..
я покупал игрушки, в которых уже были встроены веб камеры, но они гавёные, я вынимал плохую, вставлял нормальную, дорабатывал ребро жёсткости игрушки, что бы камера не болталась как гавно в проруби, и устанваливал на витрину в магазе, к игрушке клеил ценник для правдоподобности, и тебе можно тоже замакировать камеру, что бы в глаза не бросалалсь, либо за стёклышко тонированное как в банкомате, но качество по хуже будет из-за плёнки..
какие у бука хара-ки??новичок писал(а): можно наверно бук использовать б.у. батарея то ему особо не нужна главное что бы система справлялась. камеру думаю спрятать не проблема среди разного рода вещей
в биосе должна быть функция автовключение после отстутствия питания...
кстати, вот очень портативный видеорегистратор, с набором нужных функций, его размеры со спичечный коробок!!! 40х30х15 мм!!!avtohirurg писал(а):А если портативный видеорегистратор скрытно поставить? (И никому о нём не рассказывать)
автомобильный видеорегистратор HD-720P DVR-008
http://www.techno-video.ru/production/i ... fa29c3ea08
Особенности автомобильного видеорегистратора DVR-008 HD720p
Высокое качество записи с разрешением 1280x720 пиксель (прогрессивная развертка). Кроме, того разрешение можно изменить. Доступны: 848х480 и 640х480
Высокая скорость записи 30 кадров в секунду. Скорость записи также можно изменить. Доступны: 20 кадров в секунду и 10 кадров в секунду.
Широкий угол обзора 140гр. (по диагонали). По горизонтали – около 100гр.
Возможность производить запись «по кругу». В меню можно задать длительность роликов по 2мин., 5мин., 15мин. При заполнении карты памяти, старые ролики стираются и на их место накладываются новые ролики. Таким образом, можно иметь постоянный архив последних событий.
Поддержка карт памяти microSDHC до 32Gb. На данную карту вмещается около 13 часов записи с максимальным разрешением 1280х720. При разрешении 848х480 – около 17часов, при 640х480 – около 22 часов
Встроенный цветной экран 2”. С помощью экрана можно оптимально установить и направить видеокамеру регистратора, а также просмотреть видеозапись непосредственно на месте происшествия или спорной ситуации.
Наложение на видеоизображение даты и времени.
Автоматическая запись при подаче питания.
Автоматическое выключение записи после выключения питания
Встроенный аккумулятор позволяет автономно работать DVR-007 в течении примерно 1 часа .
Возможность производить видеозапись при подключении к внешнему источнику питания (например, от автомобильного прикуривателя или адаптера ~220В).
Запись производится в формате .AVI. Данный формат читается любым медиа-плеером.
Видеорегистратор имеет mini-HDMI-выход. При подключении к монитору или телевизору, имеющему подобный вход, можно получить высококачественное изображение.
Детектор движения. Регистратор анализирует изображение. И если в кадре происходят изменения, то регистратор самостоятельно включает запись. Длина «тревожных» роликов – 2 минуты.
Качественная запись звука.
Возможность отключать микрофон, когда нежелательна запись звука (через меню).
Автоматическое отключение экрана через заданное время (в меню).
Возможность использования видеорегистратора DVR-008 в качестве бытовой видеокамеры или фотоаппарата.
Последний раз редактировалось KIBERDOG 15 май 2011, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
