Вездеходное багги 4х4
Перспективное направление Пневмоходов, СпортивноРазвлекательные.
Сообщение Дмитрий78 »
Юрич писал(а):Валы не думаются, а считаются! Эти не скрутит а, скорее, размотает как скакалку, ИМХО!
Юрич, вот я не умею считать валы. Как мне быть? Возможностей нанять специалиста нет, а сделать хочется... Вот и приходится методом проб и ошибок делать, или подбирать узлы и агрегаты заведомо большей несущей способности. Понятно, что при грамотных и квалифицированных рассчетах можно минимализировать габариты и вес, но я лично готов прибавить 50-70 кг веса на авто.
Твой опыт никто не оспаривает, но ты не забывай, что иногда вполне жизнеспособные аппараты собираются людьми по наитию.
И это, как можно вал размотать как скакалку?))
dil
Сообщение dil »
:roll: Но скажи ему ещё вторую половину правды, что после рассчётов валы испытывают, а потом снова испытывают. И тлько после кучи поломок понимают что надо. Это профи, у которых и оборудование и стали настоящие.
А нам остаётся только подбирать нечто готовое с похожими нагрузками. :wink:
ser
Сообщение ser »
dil
+1
Я за грамотное создание конструкций, но у меня специальность ну абсолютно другая. Если бы я пытался считать, то ни одного вездехода бы не построил.
kroto1
Сообщение kroto1 »
Справочник. Расчет на прочность деталей машин. Автор: И.А. Биргер
http://www.kodges.ru/35688-raschet-na-p ... ashin.html
Прямая ссылка на загрузку книжки:
http://www.proingener.ru/load/0-0-0-95-20
Сообщение Юрич »
Дмитрий78 писал(а):Твой опыт никто не оспаривает, но ты не забывай, что иногда вполне жизнеспособные аппараты собираются людьми по наитию.
Спасибо за комплимент.
Тут и вправду, думать нечего, варить надо и крутить!
Яковлев рассказывал в своей книжке "Цель жизни" как на заре планеростроения ввели предварительный расчет, и не давали разрешения на строительство без защиты этого расчета. И никого в комиссии не волновала специальность, образование или философские воззрения кандидата. Посчитал, проверили, полетит,надежен - делай, нет- смотри как другие делают!
Сейчас отсканирую все три формулы :ok:
Сообщение Юрич »
Вот Формулы:
Вот готовые цифры:
Чтобы не было так (фото с форума):
Юрич писал(а):Вот Формулы:
подозреваю, что не ту ссылку вставили... :(
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
ser писал(а):Про валы вообще не вкурил. Напрашивается обыкновенный жиговский кардан. Со стороны моста родное соединение. Со стороны коробки: отрезаем цилиндрическую часть внутреннего шруса, торцуем остаток со шлицевой частью и привариваем к вилке второго конца кардана.
Сначала хотел карданы от нивы поставить, но они всего лишь по 800 мм.
Мне же надо 870 мм. А удлинить кардан для меня не по силам, могу только укоротить.
Жигулевский кардан (длинная его часть) не имеет продольного хода (не удлиняется как на ниве).
Вопрос: Будет ли работать кардан, если на одном конце крестовина, а на другом шрус?
ser писал(а):Как бы я усилил такой мост:круг из толстого металла варить на концы балки, в нём прорези под приваренные нижние и верхние рычаги 08, этот круг и выполнит роль твоих стоечек для рычагов. И от круга горизонтально тоже косынки на балку
Можешь схематично изобразить?
Андрей 318
Спасибо за информацию. Попробую расчитать.
Андрей 318 писал(а):Вопрос: Будет ли работать кардан, если на одном конце крестовина, а на другом шрус?
Если вкратце, то при околонулевом изгибе будет. При наращивании изгиба будет расти вибрация, так как крестовина не является
Шарниром
Равных
Угловых
Скоростей
Сообщение вовочка »
Дмитрий78 писал(а):крестовина не является
Шарниром
Равных
Угловых
Скоростей
этот постулат наверное пора под эмблемой форума поместить - ну никак народ не хочет этого понимать :)))
....сорри за офф
Трактор Т2
Андрей 318
Рама почти готова
Переделал рулевую
Сообщение Юрич »
Андрей 318
Есть подозрение, что тебе не хватит углов на шаровых рулевой тяги, особенно на отбой или при опускании левой стороны моста. Подогнуть рычаги и м.б. сошку придется. А лучше опустить рулевой механизм.
Какая колея получилась на переднем мосту?
Андрей 318
Юрич писал(а):Есть подозрение, что тебе не хватит углов на шаровых рулевой тяги, особенно на отбой или при опускании левой стороны моста. Подогнуть рычаги и м.б. сошку придется. А лучше опустить рулевой механизм.
На фотографии амортизаторы продавлены всего на 1-2 см, т.е. мосты находятся в самой нижней точке. При загрузке до снаряженного состояния, амортизаторы проминаются на 10 см, а рулевая тяга становится под более правильным углом.
Ширина переднего моста, по посадочным местам на ступицах, ровно 1500 мм.
Сообщение Юрич »
Мы обычно собирали на багги направляющий аппарат и рулевое с шарнирами без чехлов и пружины не ставили. И во всех положениях проверяли зазоры у пальцев.
Ну, если проверял эти дела, то хорошо. Штанги на переднем мосту я бы всё таки усилил, потолще трубу вварил бы. Может сложиться.
Вернуться в «Перспективное направление Пневмоходов»
