Мысль как скрепить траки с помошью троса
Букрей
Траки можно скреплять так: грузовой трос пропускаем внутрь стальной пружины (принцип инструмента сантехника, которым чистят канализационные трубы), далее в тракак с двух сторон сверлим отверстия, вставляем в отверстия втулки и привариваем их к тракам, далее пропускаем во втулки трос со стальной пружиной. Что бы траки на сближались друг к другу между ними ставим тоже стальную втулку с знебольшим зазором для изгиба гусеницы. Тем самым решаем вопрос защиты самого троса от скручивания и разлахмачивания соответственно. Гусь в данном случае не далжна растягиваться вообще, что нельзя сказать про транспортерную ленту.
Букрей
Oleg
Букрей
Oleg
Где такую длинную пружину можно найти? И еще... При сгибании всей гуски на ведущем катке и на ведомом (спереди и сзади) пружина тоже будет изгибаться и на внешней стороне изгиба витки пружины могут хоть немного но разойтись, образуя щели между витками. Грязь будет попадать ИМХО.Букрей писал(а):По всей длине троса.
Букрей
Предполагаю что данная грязь будет доп. уплотнением
ну а если серьезно, то при следующем витке, обороте гуськи грязь будет удаляться через те же щели. Потом ну и хр...н с пружиной она явл. чехлом для троса, трос-то мы защитили. Более того что зазор между внутр.стороной пружины и тросом минимален. Где найти не знаю. нужно задать этот вопрос сантехнику. Ведь он то находит, и пружину и трос. Данный инструмент увидел дедавно когда в здании прочищали канализ. трубу. Возможно такой инструмент есть в продаже. у нашего сантехника он 9 метром. а бывают и длиннее.
Тест62
Букрей
nuf
Konservator
Букрей
Ведь есть же тема http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=4380&start=0 , чего выдумывать то?..
Имхо, расходник гораздо меньший, чем кажется.
Гуска - толкающая. Растягивающая нагрузка(она в основном лохматит трос, а не грязь) отсутствует. Так что неизвесно, что быстрее, траки из профтрубы сотрутся или трос. Имхо.
Oleg
Konservator
Фаска только переместит точку касания, но не уберёт её. Тросы изготавливаются из приличных сталей, втулка полюбому будет мягче. И потом, соприкосновение будет не жёстко в одной точке, всё же трос сидит во втулке свободно и не давит на её край тяговым усилием.Oleg писал(а):Имхо опять же.... самое стремное место для троса - это точка его соприкосновения с краем втулки. Эти края хорошо бы развальцевать или снимать внутри фаску
