Мысль как скрепить траки с помошью троса
Букрей
Сообщение Букрей »
Траки можно скреплять так: грузовой трос пропускаем внутрь стальной пружины (принцип инструмента сантехника, которым чистят канализационные трубы), далее в тракак с двух сторон сверлим отверстия, вставляем в отверстия втулки и привариваем их к тракам, далее пропускаем во втулки трос со стальной пружиной. Что бы траки на сближались друг к другу между ними ставим тоже стальную втулку с знебольшим зазором для изгиба гусеницы. Тем самым решаем вопрос защиты самого троса от скручивания и разлахмачивания соответственно. Гусь в данном случае не далжна растягиваться вообще, что нельзя сказать про транспортерную ленту.
Букрей
Сообщение Букрей »
Продолжение..... трос контактирует только с внутренней поверхностью пружины, не взаимодействует (не перетирается) о траки. Встает вопрос как поведет сябя пружина в данных условиях?
Oleg
Сообщение Oleg »
Я не понял, пружина по всей длине троса или только во втулках?
Букрей
Сообщение Букрей »
Oleg писал(а):Я не понял, пружина по всей длине троса или только во втулках?
По всей длине троса.
Oleg
Сообщение Oleg »
Букрей писал(а):По всей длине троса.
Где такую длинную пружину можно найти? И еще... При сгибании всей гуски на ведущем катке и на ведомом (спереди и сзади) пружина тоже будет изгибаться и на внешней стороне изгиба витки пружины могут хоть немного но разойтись, образуя щели между витками. Грязь будет попадать ИМХО.
Букрей
Сообщение Букрей »
Предполагаю что данная грязь будет доп. уплотнением :))) ну а если серьезно, то при следующем витке, обороте гуськи грязь будет удаляться через те же щели. Потом ну и хр...н с пружиной она явл. чехлом для троса, трос-то мы защитили. Более того что зазор между внутр.стороной пружины и тросом минимален. Где найти не знаю. нужно задать этот вопрос сантехнику. Ведь он то находит, и пружину и трос. Данный инструмент увидел дедавно когда в здании прочищали канализ. трубу. Возможно такой инструмент есть в продаже. у нашего сантехника он 9 метром. а бывают и длиннее.
Тест62
Сообщение Тест62 »
Грязь проще куда-нибудь набить чем удалить. ИМХО
Это Я, Тимур! Просто с чужого компа.
Букрей
Сообщение Букрей »
Тест62 писал(а):Грязь проще куда-нибудь набить чем удалить. ИМХО
Эт понятно, но чем она помешает?
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Проще принять простую вещь; трос расходный материал. Сколько я их на грейферах поменял.
nuf
Сообщение nuf »
shum d писал(а):Проще принять простую вещь; трос расходный материал.
Вопрос только в том, на сколько часто... расходный.
ЗЫ.
shum d, "шляпу сними"©
8P
Konservator
Сообщение Konservator »
Букрей
Ведь есть же тема http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=4380&start=0 , чего выдумывать то?..
Имхо, расходник гораздо меньший, чем кажется.
Гуска - толкающая. Растягивающая нагрузка(она в основном лохматит трос, а не грязь) отсутствует. Так что неизвесно, что быстрее, траки из профтрубы сотрутся или трос. Имхо.
сдается мне что эта тема должна быть в другом разделе
Destroerr
Сообщение Destroerr »
А если трос запузырить в тонкий резиновый шланг, типа кислородного тонкого? Шланг армированный.
Может будет лучше, чем пружина?
(С) В.С.Высоцкий
Oleg
Сообщение Oleg »
Имхо опять же.... самое стремное место для троса - это точка его соприкосновения с краем втулки. Эти края хорошо бы развальцевать или снимать внутри фаску.
Konservator
Oleg писал(а):Имхо опять же.... самое стремное место для троса - это точка его соприкосновения с краем втулки. Эти края хорошо бы развальцевать или снимать внутри фаску
Фаска только переместит точку касания, но не уберёт её. Тросы изготавливаются из приличных сталей, втулка полюбому будет мягче. И потом, соприкосновение будет не жёстко в одной точке, всё же трос сидит во втулке свободно и не давит на её край тяговым усилием.
