вездеход ТТ (Тяни-Толкай)
Переломки
vital
Сообщение vital »
Решил показать строительство своего детища.
Строю переломку, аналог вездеходов Увата, Астериксаа.
Из комлектующих: двиг-китаец(14л.с), вариатор+кппВаз(классика),
цепной редуктор приводящий мосты Ваз (классика),
колеса ободрыши Краз на закрытых дисках.
Все в дальнейшем будет обшито или алюминеем, или поликарбонатом.
Сейчас буду пытаться вставить фото.
vital
Сообщение vital »
vital
ролик натяжитель не совсем корректно стоит ему бы прижимать цепь а не отталкивать...
vital
Сообщение vital »
По натяжителю цепи придется переделать , поставил два подшипника б/у, так на мах. оборотах свистят.
vital
Сообщение vital »
vital
Сообщение vital »
Хочу поставить рулевую рейку 2108 , будет длиная тяга. Если кто сталкивался с косяками по рейкам, подскажите как усиливали или что делали чтоб не ломало тяги по резьбе?
Почему рама стоит на мосту? Как бедете карданы устанавливать? Углы сильно большие получаются. :oops:
При таком расположениии мостов, какой смысл делать пространственную раму?
Коленвал на моторе не "загнётся", от нагрузок на вариаторе? Там ни какого подшипника разгрузочного не устанавливали?
vital
Сообщение vital »
Белый Дом писал(а):Почему рама стоит на мосту? Как бедете карданы устанавливать? Углы сильно большие получаются. :oops:
Фото покрышек с ПРИСЛОНЕНОЙ рамой второй тележки, до нее пока не дошел. Вариаторы на китайдвигателе уже давно делают, снегоходы Каюр, Пахус , здесь комплект от Пахуса.
vital
Сообщение vital »
Мост всеравно пришлось задрать мал-мал , чтобы снять углы карданов.Выравнить подниманием кпп не дает. Думаю большой беды нет , т.к редукторы тоже переварачивают.
Тимур
Сообщение Тимур »
vital писал(а):Мост всеравно пришлось задрать
не совсем правильно. оси обоих хвостовиков должны быть параллельны, чтобы крестовины гасили взаимное не равномерное вращение. ну как-то так :oops:
*** нельзя ***
Asterix
Сообщение Asterix »
Тимур писал(а):не совсем правильно. оси обоих хвостовиков должны быть параллельны, чтобы крестовины гасили взаимное не равномерное вращение. ну как-то так :oops:
Как оси параллельными сделать? :shock: Может имелось ввиду, что углы в крестовинах должны быть примерно одинаковыми?
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Asterix писал(а):как оси параллельными сделать?
а в чем сложность то?
Asterix
Сообщение Asterix »
Несколько раз устанавливал мосты под раму. Путём максимального опускания поворотного кулака к низу рамы (или достаточного расстояния от кулака до хвостовика моста), углы в карданах можно делать на вполне приемлемом уровне. Лучше, конечно, совсем без углов, но и критичного ничего нет.
Да, можно обойтись и без пространственной рамы, но тогда все агрегаты будут торчать или в кабине, или под уровнем рамы, что создаёт некоторые неудобства. Кроме того, пространственная рама при меньшем весе прочнее обычной рамы. В общем куча плюсов. Из минусов, пожалуй, только бОльшая сложность изготовления.
Из недостатков решения "мосты под рамой" отмечу лишь один (но большой) - очень высокое расположение этой самой рамы над землёй. В кабину без стремянки фиг залезешь %) :))) В остальном оно ни грамма не хуже, чем "мосты в раме". Про удобство ремонта я уже молчу... [:})
Asterix
Сообщение Asterix »
Да ни в чём. Это я слегка затупил. :oops: Однако, не вижу смысла стремиться к параллельности осей. Они могут быть параллельны, но при этом углы будут запредельными. Пример: цепной редуктор. Оси ведущего и ведомого валов параллельны. Попробуйте их соединить не цепью, а карданом. Два угла по 90 градусов обеспечены :)))
Поэтому продолжаю настаивать на условии равности углов в крестовинах, а не параллельности осей. Если я что не так понимаю, поправьте, пожалуйста [:})
vital
Сообщение vital »
Думаю , когда соберу всю трансмисию полностью, прокручу движком, будет все ясно .Ну а если накосячил , придется переделывать.
Вернуться в «Переломки»
