Строю гусеничный вездеход, нужен совет!
Раздел расформировывается
Юрий Егоров
Сообщение Юрий Егоров »
А может администратор мне поможет восстановить пароль? :oops: :oops:
казерог
Сообщение казерог »
Юрий Егоров писал(а):А может администратор мне поможет восстановить пароль?
я свяжусь с ним и отпишусь [:})
Юрий Егоров
казерог
Тимур
Сообщение Тимур »
Юрий Егоров
запостил твою просьбу в проблемах с регистраций, бум ждать [:})
*** нельзя ***
казерог
Сообщение казерог »
Юрий Егоров
созвонился-когда он будет на форуме ( возможно сегодня ) я ему напомню и он все разрулит [:})
Юрий Егоров
казерог
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Юкон
а радиатор от нивы или 2110 влезет в твой вездеход . у них полщадь больше чем на 2107 . если ставить 2 радиатора то можно между ними поставить насос не от газели а от грузовика . он как газелевский только под патрубки как на радиаторе и большей производительности .
Юрий Егоров
Всё ужо сделано.
Диффузор пока поставил простой но пообещали привести пластиковый во весь радиатор с центральным расположением вентилятора.
Stac
Сообщение Stac »
Вот тот будет хорошо!
Ну а сейчас как???
Konservator
Сообщение Konservator »
Юкон
Оперативно!.. :roll:
Юрий Егоров писал(а):Диффузор пока поставил простой но пообещали привести пластиковый во весь радиатор с центральным расположением вентилятора.
Ну вот тогда будет правильно :) (хотя , я бы поставил наклонно :oops: ) .
Юрий Егоров
Konservator
Да хотел наклонно места маловато, а пробовать если в сё сложится хорошо буду завтра
:drive постораюсь снять :)
Ватар
Сообщение Ватар »
Юрий Егоров
Юрий у меня тоже есть такая проблема, изначально у меня установлен такой же радиатор и вентилятор приток воздуха с улицы, установил дополнительно вентилятор от печки на вытяжку из моторного отсека оказалось мало, установил ещё один от 08 печки, охлаждения в принципе стало хватать, но сразу возникла проблема не достаточной мощности генератора и для лета охлаждения будет мало, поэтому считаю, что без установки радиатора большей размерности и дополнительной вентиляции моторного отсека проблема останется.
Лучше медленно ехать, чем быстро идти.
Юрий Егоров
Ватар
У тебя забор воздуха сзади, а я перенёс радиатор на правый борт думаю продуваться будет. Попробуем, поездим, пощюпаем и расскажем
:) может даже и покажем на то и форум. Чтоб другие на наши :grabli: не наступали [:})
Stac
Сообщение Stac »
Юрий Егоров
Радиатор сбоку... Может вместо решетки поставить вертикальные рёбра с наклоном вперёд? Или воздухозаборный короб, а с другой стороны тоже, только назад :oops: При движении будет помогать циркуляции воздуха.
Юрий Егоров
Stac
В планах решетка будет убрана чтоб увеличить окно и наверное по совету форумчан поставлю жабры
