Строю гусеничный вездеход, нужен совет!
Юрий Егоров
казерог
Юрий Егоров
Тимур
казерог
Юрий Егоров
mishanya68
Юрий Егоров
Stac
Вот тот будет хорошо!Юрий Егоров писал(а):
Диффузор пока поставил простой но пообещали привести пластиковый во весь радиатор с центральным расположением вентилятора.
Ну а сейчас как???
Konservator
Юрий Егоров
Ватар
Юрий Егоров
Юрий у меня тоже есть такая проблема, изначально у меня установлен такой же радиатор и вентилятор приток воздуха с улицы, установил дополнительно вентилятор от печки на вытяжку из моторного отсека оказалось мало, установил ещё один от 08 печки, охлаждения в принципе стало хватать, но сразу возникла проблема не достаточной мощности генератора и для лета охлаждения будет мало, поэтому считаю, что без установки радиатора большей размерности и дополнительной вентиляции моторного отсека проблема останется.
Лучше медленно ехать, чем быстро идти.
Юрий Егоров
Stac
Юрий Егоров
Радиатор сбоку... Может вместо решетки поставить вертикальные рёбра с наклоном вперёд? Или воздухозаборный короб, а с другой стороны тоже, только назад
При движении будет помогать циркуляции воздуха.
Юрий Егоров
