Поворотный кулак микроавтобуса
Алексей Гарагашьян
Некоторые современные микроавтобусы имеют передний привод.
Теоретически, его можно использовать в вездеходах.
Кто-нибудь держал эти в руках поворотный кулак со ступицей и приводной вал?
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян писал(а):Кто-нибудь держал эти в руках поворотный кулак со ступицей и приводной вал?
шар или независимая?
Алексей Гарагашьян писал(а):Теоретически, его можно использовать в вездеходах.
в каком месте имеется ввиду? :oops:
shig
Сообщение shig »
У меня Пежо Боксер 98 г.в. - передний привод...шаровая,стойка приводной вал - всё как на легковых, только помощнее.. [:})
Хрен они нас победят!
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Грузоподъёмность переднеприводных бусов как правило не больше 1,5 тонны, при этом основной вес идёт на зад.
Запас по прочности должен быть больше, чем у легковых, в том числе жипов.
Юрий
Сообщение Юрий »
Рено Трафик тоже независимая - со стойкой (МакФерсон). По такой схеме построены передние подвески французов (Рено-Мастер, Пежо боксер, Ситроен Джампер) плюс Фиат Дукато по идее. Выглядит мощно. Привод от дизелей 2,5 литра.
Саня писал(а):Запас по прочности должен быть больше, чем у легковых, в том числе жипов.
т.е. ты считаешь что у микроавтобуса больше прочности чем в джипе??? но в автобусе нет понижайки...
да и потом я думаю что у хамера 2, туарега с 10 цилинровым дизельным мотором момент чуть более 1000 нм, и т.д. прочности будет в разы если не на порядок больше...
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Ну ты ещё подвеску БТР сюда притяни.
при чем тут бтр??? я видел подвеску хамера2 о бтровских размерах там речи нет...
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Мерседес МВ-100, переднеприводной, торсион сверху вперед, ШРУС к коробке - трипоид (кстати у моста заднеприводного мерседес-123 тоже трипоид, я не знаю или подходят). Вид спереди:
Вид сзади, рулевая тяга:
Тормоза - ДВА цилиндра в ряд:
Много видел, всегда можно сделать лучше!
Mongoose
Сообщение Mongoose »
mmcl200 писал(а):да и потом я думаю что у хамера 2, туарега с 10 цилинровым дизельным мотором момент чуть более 1000 нм, и т.д. прочности будет в разы если не на порядок больше...
Кулак, ребята, на крутящий момент не считается!
Там в основном напряжения изгиба и скручивающий.
Прочность там зависит от массы авто.
У того же Пассата, что 1,6, что 2,8 - кулак один.
Ну и надо помнить, что буржуйские, как правило, чугуний.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Алексей Гарагашьян
lunatik писал(а):шар или независимая?
Независимая.
lunatik писал(а):в каком месте имеется ввиду?
В передней подвеске и приводе.
Пытаюсь выяснить, можно ли использовать в вездеходе с колесами 1300 этот готовый узел от какой-нибудь машины или надо делать самому.
Тот кулак, что на фото не удобен из-за низкого расположения нижнего рычага. Прочность вала и гранаты по фото оценить сложно.
Алексей Гарагашьян
Такой не пойдёт ?
nrgizer писал(а):я теперь перешел на единый кулак на все модели,
используется ( шарнир привода переднего колеса) от полноприводной газели.
Сообщение Дмитрий78 »
Алексей Гарагашьян
Присматривался к передней подвеске ML, там нижний рычаг совместно с торсионом выполнен. Компактная конструкция получается. Но на интересе и остановился. Дорого.
А автобусы сейчас на МакФерсоне в основном идут, широкий диск не вставить((.
Алексей Гарагашьян писал(а):В передней подвеске и приводе.
то что я в своё время рассматривал на маршале, не подходило по компоновочным соображениям.
Кулаки и привода от Джипов монументальнее приводов/кулаков от микроавтобусов.
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Алексей Гарагашьян писал(а):Тот кулак, что на фото не удобен из-за низкого расположения нижнего рычага.
Есть с "гнутым" нижним высокорасположенным рычагом Форд-Галакси, VW-Шаран:
Нижняя опора крепится двумя болтами к кулаку:
Сверху стойка амортизатора с пружиной к кулаку - обжим и стягивается болтом, сюда можно химичить верхнюю опору:
Вид сзади - рулевая тяга:
Нижний рычаг:
