Поворотный кулак микроавтобуса
Некоторые современные микроавтобусы имеют передний привод.
Теоретически, его можно использовать в вездеходах.
Кто-нибудь держал эти в руках поворотный кулак со ступицей и приводной вал?
шар или независимая?Алексей Гарагашьян писал(а):Кто-нибудь держал эти в руках поворотный кулак со ступицей и приводной вал?
в каком месте имеется ввиду?Алексей Гарагашьян писал(а):Теоретически, его можно использовать в вездеходах.
- ЗАБАНЕН
т.е. ты считаешь что у микроавтобуса больше прочности чем в джипе??? но в автобусе нет понижайки...Саня писал(а):Запас по прочности должен быть больше, чем у легковых, в том числе жипов.
да и потом я думаю что у хамера 2, туарега с 10 цилинровым дизельным мотором момент чуть более 1000 нм, и т.д. прочности будет в разы если не на порядок больше...
- ЗАБАНЕН
Кулак, ребята, на крутящий момент не считается!mmcl200 писал(а):да и потом я думаю что у хамера 2, туарега с 10 цилинровым дизельным мотором момент чуть более 1000 нм, и т.д. прочности будет в разы если не на порядок больше...
Там в основном напряжения изгиба и скручивающий.
Прочность там зависит от массы авто.
У того же Пассата, что 1,6, что 2,8 - кулак один.
Ну и надо помнить, что буржуйские, как правило, чугуний.
Независимая.lunatik писал(а):шар или независимая?
В передней подвеске и приводе.lunatik писал(а):в каком месте имеется ввиду?
Пытаюсь выяснить, можно ли использовать в вездеходе с колесами 1300 этот готовый узел от какой-нибудь машины или надо делать самому.
Тот кулак, что на фото не удобен из-за низкого расположения нижнего рычага. Прочность вала и гранаты по фото оценить сложно.
то что я в своё время рассматривал на маршале, не подходило по компоновочным соображениям.Алексей Гарагашьян писал(а):В передней подвеске и приводе.
Кулаки и привода от Джипов монументальнее приводов/кулаков от микроавтобусов.
Есть с "гнутым" нижним высокорасположенным рычагом Форд-Галакси, VW-Шаран:Алексей Гарагашьян писал(а):Тот кулак, что на фото не удобен из-за низкого расположения нижнего рычага.
Нижняя опора крепится двумя болтами к кулаку:
Сверху стойка амортизатора с пружиной к кулаку - обжим и стягивается болтом, сюда можно химичить верхнюю опору:
Вид сзади - рулевая тяга:
Нижний рычаг:
Много видел, всегда можно сделать лучше!
