Да все правильно нарисовал.KIBERDOG писал(а):расстояние между центрами траков 130 мм??
Гусеничный Тазик
				Алексей Калинин
				Михаил Стефан
				Алексей Калинин
				Михаил Стефан
				Алексей Калинин
				KIBERDOG
добавлю, вес меньше восьмёрочного, меньше в габаритах, меньше расход топлива..Алексей Калинин писал(а):Михаил Стефан
Нет двигатель не стоял, оковский моторчик- низкий моторесурс, отсутствие запчестей, большой вес для его мошности ( да простят меня господа самодельшики).
выбор двигателя думаю зависит от массы вездехода и от планируемой скорости..
				KIBERDOG
				Алексей Калинин
				Ватар
				Михаил Стефан
				KIBERDOG
Думаю что в цифрах есть небольшие неточности...Алексей Калинин писал(а):Масло в двигателе 3л, кпп 1.35л, вместе 4.34л удельный вес масла 0.8 -0.9 итого меньше 4кг.KIBERDOG писал(а):Масло Дв.+КПП примерно = 8 кг.
Реальный вес мотора 96 кг.KIBERDOG писал(а):Двигатель ВАЗ 2108 = 127 кг.
Масло в Дв. ВАЗ-2108 по мануалу 3.5 л, на практике всю жисть заливали 3.75 л., по верхнее деление щупа, тоесть от 4 л канистры оставался стакан масла на доливку..
На счёт веса Дв. непонятно, на многих ресурсах вес 127 кг, на других 96 кг, нужно реальное взвешивание мотора..
				Юкон
Михаил Стефан
Зря Вы так за грунтозацэпы, просто проф труба это не есть гут. Во первых при езде например по камням трубу камешки начнут прессовать и вдавливать, а с грунтозацэпом трак лежит только на тём и труба грунта косается только при утоплении грунтозацэпа в грунт, Во вторых наезжает он на бровку , а труба по спрессованной бровке как лыжа скользит итог мы стоим
   тоже самое будет при езде по глинистому подъёму, льду и,т,д. Я конечно не спорю но думаю что с грунтозацэпом лучше, правда по твёрдому покрытию  езда  сравнима с зубодробилкой, но ездить но не по асфальту.
Всё сам  вот что значит САМОДЕЛЬШИК !
				Михаил Стефан
