мини-трактор на базе инвалидки
Самодельная и серийная сельхозтехника малого класса.
Виктор2
Сообщение Виктор2 »
Ну вот мой ,не знаю как и назвать, типа мини-трактор на базе инвалидки.
вот в чем проблема, слабоват, хоть и ведущую звезду поставил на 13 зубьев , может кто-то подскажет как бросить редуктор, или переделывать нужно полностью?
[img]
Виктор2
конкретизируйте вопросы, давайте фото, Ваш вопрос не очем...
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Виктор2 писал(а):переделывать нужно полностью?
плюс дополнительную КПП мост ведущий ВАЗ, УАЗ, Волга
Виктор2
Сообщение Виктор2 »
Изображение[/img]
Виктор2
Сообщение Виктор2 »
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
У тебя же резина х13 стоит, на ней только пустому и то силёнок мало, можно ещё КПП от Оки или 2108 поставить, это как вариант.
Виктор2
Сообщение Виктор2 »
mmcl200 писал(а):Виктор2
я имею ввиду переделку задней части, двигатель, редуктор,как добавить туда еще один редуктор или коробку, или звезду
Виктор2
Сообщение Виктор2 »
я так понял нужно новую самоделку делать, с мостом, двумя коробками,жаль труда и времени, потраченного на эту самоделку
Виктор2
Сообщение Виктор2 »
Саня писал(а):У тебя же резина х13 стоит, на ней только пустому и то силёнок мало
а если поставить резину с мотоблока на р10 или р8?
Oleg2365
Сообщение Oleg2365 »
Виктор2 писал(а):я так понял нужно новую самоделку делать, с мостом, двумя коробками,жаль труда и времени, потраченного на эту самоделку
Как вариант- поставить цепные редукторы не мение 1/3.Пределка минимальна,а момент колесах значительно увеличится.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Виктор2 писал(а):а если поставить резину с мотоблока на р10 или р8?
Понижение в КПП П-3 около 3-х скорость по максимуму на 1-й около 20 км/ч а надо на самой низкой около 5 км, если между редуктором и движком увеличить передаточное, порвёт редуктор, значит только между редуктором и колёсами надо ставить КПП, можно просто выкинуть редуктор и поставить переднеприводную КПП, только двигатель придётся развернуть.
Виктор2 писал(а):жаль труда и времен
С начала надо думать, а потом делать, а так тарантас для покатушек :roll: :roll: :roll:
Виктор2
Сообщение Виктор2 »
Саня писал(а):можно просто выкинуть редуктор и поставить переднеприводную КПП, только двигатель придётся развернуть
точно, благодарю за подсказку,я думаю, что можно и зазовскую поставить
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Виктор2 писал(а):что можно и зазовскую поставить
можно, только двигатель на 90 гр. повернуть, ну будешь творить пиши.
Да чтобы разочарований не было, у меня однажды вилка привода сломалась, которая на резиновой муфте, просто и тупо отвалился один ус, а я просто пустой разворачивался, хорошо хоть до дома не далеко было.
Виктор2
Сообщение Виктор2 »
Саня, Ты извини, может и не сюда вопрос, достал мост от москвича 408 или 7,- подойдет на мини-трактор?, обрезать обязательно, или можно колеса вывернуть, чтобы 140 длина была?
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Тема твоя, по тому вопрос уместен.
Если как альтернатива тому, что на фото, то хватит, главное это соответствие веса и запаса прочности. можно и не резать, просто уширить, там разница 20 см.
Вернуться в «Мотоблоки, трактора для приусадебного участка»
