мини-трактор на базе инвалидки
Виктор2
Ну вот мой ,не знаю как и назвать, типа мини-трактор на базе инвалидки.
вот в чем проблема, слабоват, хоть и ведущую звезду поставил на 13 зубьев , может кто-то подскажет как бросить редуктор, или переделывать нужно полностью?
[img]
[img]
- ЗАБАНЕН
Виктор2
Виктор2
- ЗАБАНЕН
Виктор2
Виктор2
Виктор2
Oleg2365
- ЗАБАНЕН
Виктор2 писал(а):а если поставить резину с мотоблока на р10 или р8?
Понижение в КПП П-3 около 3-х скорость по максимуму на 1-й около 20 км/ч а надо на самой низкой около 5 км, если между редуктором и движком увеличить передаточное, порвёт редуктор, значит только между редуктором и колёсами надо ставить КПП, можно просто выкинуть редуктор и поставить переднеприводную КПП, только двигатель придётся развернуть.Виктор2 писал(а):я так понял нужно новую самоделку делать, с мостом, двумя коробками,жаль труда и времени,
С начала надо думать, а потом делать, а так тарантас для покатушекВиктор2 писал(а):жаль труда и времен
Виктор2
- ЗАБАНЕН
можно, только двигатель на 90 гр. повернуть, ну будешь творить пиши.Виктор2 писал(а):что можно и зазовскую поставить
Да чтобы разочарований не было, у меня однажды вилка привода сломалась, которая на резиновой муфте, просто и тупо отвалился один ус, а я просто пустой разворачивался, хорошо хоть до дома не далеко было.
Виктор2
- ЗАБАНЕН
