Обдираем покрышки /ИНТЕРЕСНО/
Тимур
это слабый перфор из (макит) вроде 5 дж . и самый узкий из ножей . широкие ему непозубам . широкие ламели рубил (бошевским) 15дж.скорость та же. от остроты ножа зависит мало , хотя с тупым рукой приходится сильней прижимать. зависит от силы и частоты удара.uvat писал(а):Опиши сей волшебный инструмент.
Саморезов
Николай Васильевич
примерно 3 клыка в минуту :
1 постричьь на лысо , или с каким то выпуском.(не зависимо от высоты)
2 примерно 3 ламеля в минуту меж клыками (независит от глубины и ширины)
3 примерно 1 ламель в минуту вокруг колеса (шахматная нарезка)
огромный минус-обязательная точная начальная стрижка. тут надо чтото решать сообща.второй минус -муторное выдирание потрохов.
Николай Васильевич
romaxxxx
maratovich
maratovich
Valdemar
Рамиль, перед тем как начать отрывать клык (полосу), в местах обозначенных красными линиями нужно вырезать клинья. Данная процедура позволяет резине складываться в этом месте. Я обычно делаю так: тяну лебедкой отрываемую полосу, подрезая резину. До красной полосы дошел и все "стоп". Сильно ослабляю трос лебедки. Рукой оттягиваю отрываемый клык в сторону (в лево), в этот момент создаю на нитках эффект растяжения и прорезаю по красной полосе нитки. Вот так зародился новый клык. Так же и у реборды. Прорезать "финишную красную полосу" очень сложно при натянутом тросе.
Valdemar
Специально сходил в гараж, вырезал клинья на покрышке. Для наглядности выкладываю фото:
Вообще я считаю, что нарезать новый протектор ножом не стоит. Этот процесс очень тяжел для рук (потом болят долго). И еще минус этого метода, то что очень легко пропороть лишние слои корда. Лучшим методом нарезки считаю бензопилу. Получается широкий пропил и не надо клинья вырезать, резина очень хорошо складывается в месте пропила.
На фото левая сторона шины обработана пилой, с правой стороны реборды клин вырезанный ножом.
