Обдираем покрышки /ИНТЕРЕСНО/
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Во первых безопасность аккуратней с ножом не стойте по ходу лебедки держитесь сбоку чтоб при срыве клещей или обрыве троса не заредило в лоб используйте трос потолще не так пружинит как тонкий.
мой инструмент
что есть и что будет.Для более ровного протектора расчертите покрышку ширина нового протектора 2-3 см
Боковину не обязательно чертить я нарисовал чтоб видно где резать
как расчертите всю покрышку прорежьте протектор по линиям нож под наклоном для того чтоб основание было шире вершины ввиде трапеции
глубина прореза для Омскшина Кама режется чуть глубже.
сначало выдираем проволоку прорезаем по кругу примерно1 см от края глубина прореза такаяже
После того как прошли по кругу прорезаем окно
окно прорезали нужно чтоб было видно проволоку
с помощью молотка и отвертки подцепляем 4-5 проволочин
немного отодрав отверткой вставляем монтажку выдираем еще если мешает корд подрезаем
отодрав немного роволоки фиксируем покрышку и цепляем лебедку как на фото
выдираем прволоку если мешает корд или зарез не глубокий подрезаем
после того как вырвали первые проволочины подцепляем весь остальной пучек и выдираем
пррезаем чуть выше середины посадочного
вставляем клещи как на фото
подрываем покрышку на несколько перехватов
прорезаем боковину не глубако чтоб не испортить
подрезаем начало первого клыка
перехватываем клещи
цепляем к лебедке и натягиваем
натягиваем и подрезаем с низу вверх
нож ходит с низу вверх дабы не испортить покрышку
когда подрезаете протектор старайтесь чтоб основание было шире вершины режте под углом
самый сложный первый клык а дальше вперед спеснями.Когда дерете первый клык с одной какойнибудь стороны будет мешаться слой не обращайте внимания с последним клыком он уберется драть нужно в пртивоположную сторону вылезающему слою на этой фотке он с права значит драть в лево обычно этот слой вылезает слева на месте разберетесь .Если какие вопросы пишите пообщаемся.
kortaika
Сообщение kortaika »
Юра 76
супер! я б тебя расцеловал, но предпочитаю целовать девушек! так что спасибо, всё встало на свои места, я драл свои покрышки неправильно, потому и "колобок" с дырками! :yahoo:
Николай Васильевич
kortaika писал(а):я драл свои покрышки неправильно,
Интересно как?
Сообщение Дмитрий78 »
Юра 76
Шикарно. Доходчиво, понятно. Респект тебе и уважуха.
maratovich
Сообщение maratovich »
Ну хоть один человек смог подробно, в картинках, пошагово, все и сразу объяснить.
Юра 76, Огромное спасибо!
сразу вопрос, можно ли этот срез сделать более качественно? что бы как заводской был
kortaika
Николай Васильевич писал(а):Интересно как?
я вырывал весь пучек корда вместе с резиной и получал размазанный край , за который невозможно зацепиться, начинаешь подрезаться на угад и делаешь дырки, слои блуждают. Фото 19 сверху, очень хорошо это видно.
а у меня посадочное срезано неправильно вот так
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Спасибо за отзывы не зря зафоткал.
maratovich
Эта бяка с последним клыком уберется.А чтоб в прцессе обдирки не оставалось аккуратно подрезайте корд который пытается отслоится от отрываемого клыка.Большую роль играет производитель КАМА самая качественная ОМСКШИНА похуже.
maratovich
у меня ви203 лежат, не могу себя заставить начать обдирать
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
hmaratovic
Глаза боятся руки делают.Главное начать а там понравится.Хорошие покрышки у нас с такими туго.
Ободрать это пол дела нужно и диски делать с ними тоже приходится повозиться.
ТЕМА ЗАКРЕПЛЕНА ВВЕРХУ
Автору - Благодарность за Грамотное/Поэтапное техническое пояснениеи и фотографии :roll: [:})
kortaika
lunatik писал(а):Автору - Благодарность за Грамотное/Поэтапное техническое пояснениеи и фотографии _________________
У меня всё получается!!!
Автора поощрить по итогам квартала!
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Хорошо что получается.Я свою первую покрышку драл две недели практически наугад кой какие фотки и все .Сейчас это уже не проблема.
Как закончишь не забудь показать.
kortaika
Юра 76 писал(а):не забудь показать.
Делаю на трешку переднее с гребешком
не идеально, но заметно лучше чем первая
А вот здесь ошибочка вышла снял только половину слойности т.е четверть от всех слоев.
Вопрос автору - есть разница в какую сторону снимать слой резины по часовой или против?
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Да есть .Обычно деру по направлению вращения но бывает поподается лучше против вращения драть это с первым клыком становится ясно с которой стороны вылезает слой который постоянно отслаивается от клыка и его трудно подрезать то драть в противоположную.У меня на последней фотке видно с права поганенький срез (это вылезающий слой ) с лева чистый в левую сторону будет проще.Обдерешь десяток сам уже будешь видеть куда лучше.
Хорошо получается.Давай дальше с протектором.
kortaika
попробовал работать в обе стороны, когда снимаешь по направлению остающегося слоя получается чище, в моем случае лучше работать по часовой стрелке.
стрелка показывает направление слоя.
сейчас снял уже больше чем на фото, объективно - чище.
