Метод изготовления самодельных траков для гусениц.
Раздел расформировывается
dil
Сообщение dil »
новичок писал(а):зайди на форум Странника там есть ветка Арговодов и там этот вопрос поднимался. цены за клык больше ста руб.
Дык такое лить можно было бы. Стоить намного меньше будет. Только не 100 штук, конечно...
Можно использовать акрил. Вот только где его искать?!?!? %) А так, штука очень интересная: два компонента - порошок и жидкость, смешиваются в кашу, через какое-то время, каша превращается в ооочень крепкий пластик! :roll:
Я лепил из него изоляторы, для антенны. Очень тружно было просверлить в них отверстия. Молотком сломать - еще труднее было. Висели на улице, под приличной нагрузкой, много лет и зимой, и летом.
Только форму нормальную вылепить сначала.
Anatolich63
Сообщение Anatolich63 »
Можно ссылочку на этот форум Странника, в яндексе не поймешь, куча всего, тут тоже.
Самопал
Сообщение Самопал »
Anatolich63
Спасибо за ссылку, глаза болят уже, но так про изготовление ничего там и не нашел.
Спросил у диллера арго, сколько стоят боковые ограничители на гусиницу, ответил что-то около 340-370р за шт. Ибо дороговато. Есть может быть еще какие варианты?
Anatolich63 писал(а):но так про изготовление ничего там и не нашел.
про изготовление там вроде нет там есть цена
dil писал(а): Дык такое лить можно было бы. Стоить намного меньше будет.
вот ответ
WadeRover
Сообщение WadeRover »
Юкон писал(а): Ширина трака 40 см.
Вот прикидываю и так и этак, не получается у меня 40 см.
Колесо - 165, а то и 175
2 клыка миллиметров по 30 каждый
Зазоры между колесом и клыками
2 ленты по 100 мм
Итого: примерно 435-450 мм.
Может я не так измеряю? Или колёса супер узкие? Или они впритирку едут?
Кто уже так делал, напишите пожалуйста значения каждого размера. Я их на рисунке проставлю, чтобы всем понятно было.
И ещё - рекомендуемый угол наклона клыка, чтобы резину не царапало.
Ща, пачиним и паедем!
Anatolich63
Есть информация как и из чего?
Anatolich63 писал(а):Есть информация как и из чего?
ну как бы у нас форум не совсем гусеничный. то разумно открыть свою тему где и задать такой вопрос. но только если это все пойдет на пользу и не просто трепология
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
а как вариант если из листа толщиной 2-2.5 загнуть п-образный профиль примерно 20-40-20 как такой вариант вместо трубы . против траков из трубы ничего не имею просто как вариант
Юкон
Сообщение Юкон »
WadeRover
Колёсья у меня 155, трак 40 см но если заметили транспортёрка выходит за край трака на 2 см итог :)
remix59
Сообщение remix59 »
А почему бы не сделать траки просто из уголка, скажем 25-го ?
Снять фаски, чтоб не резать ленту, не проблема.
Последний раз редактировалось remix59 08 фев 2011, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Юкон
Сообщение Юкон »
remix59
Можно но на жестком покрытии эмаль с зубов сыпатся начнёт 8P а вот со швеллерка могно :)
remix59
Сообщение remix59 »
А в чем собственно разница? :)
На твердом покрытии, сцепление будет одинаковое у обоих вариантов, оба будут стараться согнуть ленту, преодолев силу ее натяжения, при одинаковой ширине поверхности крепления к ленте
они ни чем не отличаются, если не считать веса. :wink:
На мягком когда обе полки начнут вдавливаться и работать- согласен этот вариант упористее, пока середина не забьется.
Юкон
Сообщение Юкон »
А вы не думаете что будет вот так
а у швеллерка тоже будет так но меньше
