Дык такое лить можно было бы. Стоить намного меньше будет. Только не 100 штук, конечно...новичок писал(а):зайди на форум Странника там есть ветка Арговодов и там этот вопрос поднимался. цены за клык больше ста руб.
Метод изготовления самодельных траков для гусениц.
dil
Можно использовать акрил. Вот только где его искать?!?!?dil писал(а):Дык такое лить можно было бы. Стоить намного меньше будет. Только не 100 штук, конечно...новичок писал(а):зайди на форум Странника там есть ветка Арговодов и там этот вопрос поднимался. цены за клык больше ста руб.
Я лепил из него изоляторы, для антенны. Очень тружно было просверлить в них отверстия. Молотком сломать - еще труднее было. Висели на улице, под приличной нагрузкой, много лет и зимой, и летом.
Только форму нормальную вылепить сначала.
Anatolich63
Самопал
Anatolich63
WadeRover
Вот прикидываю и так и этак, не получается у меня 40 см.Юкон писал(а): Ширина трака 40 см.
Колесо - 165, а то и 175
2 клыка миллиметров по 30 каждый
Зазоры между колесом и клыками
2 ленты по 100 мм
Итого: примерно 435-450 мм.
Может я не так измеряю? Или колёса супер узкие? Или они впритирку едут?
Кто уже так делал, напишите пожалуйста значения каждого размера. Я их на рисунке проставлю, чтобы всем понятно было.
И ещё - рекомендуемый угол наклона клыка, чтобы резину не царапало.
Ща, пачиним и паедем!
Anatolich63
mishanya68
Юкон
remix59
Юкон
remix59
А в чем собственно разница?
На твердом покрытии, сцепление будет одинаковое у обоих вариантов, оба будут стараться согнуть ленту, преодолев силу ее натяжения, при одинаковой ширине поверхности крепления к ленте
они ни чем не отличаются, если не считать веса.
На мягком когда обе полки начнут вдавливаться и работать- согласен этот вариант упористее, пока середина не забьется.
Юкон
