Буксую, помогите советом
remix59
Ездят просто насовав клепок от бочки, но можно сделать аккуратно, на сами дощечки прикрепить направляющие бруски по ширине продольной ленты, они не дадут выскакивать и перекашиваться, от середины к концам нужно дощечки заужать как клепки бочкины, чтоб при изгибах не заскакивали друг на друга.
Думаю фанера 15-20мм подойдет, но доска, да естественной влажности будет крепче.
remix59
думаю в данной ситуации будут работать как два ковша на бульдозере.
То, что я предложил, это как 24-е снегоступа!!! на колесо, шагать по пухляку легче, чем грести его или тромбовать. На буксировшики ставят спереди снегоотбойник, но у гусеницы упор(1см.х30см.х10шт.=300см. кв.!!!, высота поперечины, на длинну, на количество поперечин гусенницы, площадь упорной поверхности), а у камеры его нет.
Я на первый легкий заднеприводный ставил лыжу под пузо, чтоб не сильно проваливался, проваливаться не стал но и двигаться то же.
Duplet
лесник
Duplet
Vanadium_d
Duplet
ИМХО гарантированная травмаDuplet писал(а):В выходные попробовал сделать так
remix59
dil
Duplet
remix59
gavrust
Нашёл интересную весчь, называется шевронная лента для транспортёра, вот планирую прикупить и поставить на подобный аппарат, минимальная ширина 400 мм, меньше не находил, а так и защита камеры и грунтозацепы так сказать до 32мм готовые уже.
Может кому и пригодится.
Mongoose
А цена? И где продается?
