Буксую, помогите советом
Duplet
Сообщение Duplet »
Здравствуйте.
Прошу поделиться опытом. Колеса сделал вот так
Лента к ремням прикручена мебельными болтами на 8. Они еще торчат на 20мм.
Вроде все было нормуль и вот за неделю навалило снегу - глубина 40 - 50 см и все пухляк наста нет совсем. Стал я короче закапываться. Колеса крутяться на месте вперед не идут. Можно ли что то сделать чтобы решить эту проблему? Может грунтозацепы какие приделать? из чего? как? ВЫРУЧАЙТЕ!!!
Сообщение uvat »
Колёса спусти почти в "лепёшку".
Сообщение dil »
Duplet писал(а):снегу - глубина 40 - 50 см и все пухляк наста нет совсем. Стал я короче закапываться
Всё правильно, так и должно быть :ok:
Duplet писал(а):Может грунтозацепы какие приделать?
Можно, закапываться будет заметно быстрее :ok:
Duplet
Колёса надо больше и мягче - вам опоры не хватает. Ну и ... не зря ведь делают 4Х4 :oops:
Duplet
Сообщение Duplet »
Пробовал спускать. правда не в лепешку. не помогло. Сегодня привязувал тросом по второй камере к колесу практически тоже самое. Я в печали. А грунтозацепы точно не помогут?
yukko
Сообщение yukko »
Duplet
Сделай "протектор" из клинового ремня. Кусочки ремня на эти же болты и все будет нормуль. Когда я сделал так, не только перестал буксовать, но и мотор стал глохнуть в особо тяжелых случаях. А на первом каракате перетяжки были из тросика продетого в кислородный шланг. тоже не буксовал.
Alfox
Сообщение Alfox »
dil писал(а):Ну и ... не зря ведь делают 4Х4
можно подумать о приводе на переднее колесо (может быть электро), исключительно на особо сложные случаи жизни [:})
(в порядке бредовой идеи [:}) )
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
Duplet
Сообщение Duplet »
yukko писал(а):Сделай "протектор" из клинового ремня. Кусочки ремня на эти же болты и все будет нормуль.
То есть я так понимаю он буде прокапывать до земли?
Duplet
Сообщение Duplet »
Alfox писал(а):можно подумать о приводе на переднее колесо
У меня там лыжа :)-)):
yukko
Сообщение yukko »
Alfox писал(а):можно подумать о приводе на переднее колесо (может быть электро), исключительно на особо сложные случаи жизни
А лучше всего выкинуть колесо и на зиму ставить лыжу. Это будет самый лучший вариант.
Самопал
Сообщение Самопал »
Duplet
каракат у тебя лёгкий, но развесовка...
сидеть нужно на оси задних колёс ну и
dil писал(а):Колёса надо больше и мягче
yukko
Сообщение yukko »
Найди ремень потолще, у меня был от советской пилорамы. Вроде профиль "Е".
yukko
Сообщение yukko »
Самопал
Нормальная у него развесовка!
Duplet
Сообщение Duplet »
Буду пробовать развивать грунтозацепы :(
Самопал
Сообщение Самопал »
yukko писал(а):Нормальная у него развесовка!
нет.
фотка нужна полнообъёмная, посмотри на ось наклона лыжи, она почти вертикальная.
Школьный
Сообщение Школьный »
Самопал писал(а):каракат у тебя лёгкий, но развесовка
Самопал по-моему это одна из лучших развесовок среди трехколесников представленных на форуме.
Duplet :roll:
